了解光电二极管工作的光伏和光导模式
海阔天空的专栏 来源: Robert Keim 作者: Robert Keim 2023-01-27 09:39 次阅读
在本文中,我们将探讨两种光电二极管实现的优势。
在实现光电二极管时,何时应使用光伏和光电导模式? 在本文中,我们将讨论这些模式的详细信息以及与之相关的设计选择。
这是我们光电二极管简介系列的第三部分,探讨了这些器件的技术细节,这些器件以各种形式响应高频电磁辐射:
光的本质和pn连接
光敏pn结的物理操作
了解光电二极管工作的光伏和光导模式
不同光电二极管技术的特点
了解光电二极管等效电路
光电流
光电二极管的基本输出是流过器件从阴极到阳极的电流,与照度大致成线性比例。 (但请记住,光电流的大小也受到入射光波长的影响 -下一篇文章将对此进行更多介绍。 光电流被转换为电压,以便通过串联电阻器或电流-电压放大器进行进一步的信号处理。
光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。 这就是光伏模式和光导模式之间区别的本质:在光伏实现中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位; 换句话说,二极管是零偏置的。 在光电导实现中,光电二极管周围的电路施加反向偏置,这意味着阴极的电位高于阳极。
暗电流
影响光电二极管系统的主要非理想性称为暗电流,因为即使没有照明,电流也会流过光电二极管。 流过二极管的总电流是暗电流和光电流的总和。 如果低光强度产生与暗电流大小相似的光电流,暗电流将限制系统准确测量低光强度的能力。
暗电流的有害影响可以通过从二极管电流中减去预期的暗电流的技术来减轻。 然而,暗电流伴随着暗噪声,即一种散粒噪声形式,作为暗电流大小的随机变化而观察到。 系统无法测量光强度,其相关的光电流非常小,以至于在暗噪声中丢失。
光电二极管电路中的光伏模式
下图是光伏实现的示例。
运算放大器电路称为跨阻放大器(TIA)。 它专门设计用于将电流信号转换为电压信号,电流与电压比由反馈电阻RF的值决定。 运算放大器的同相输入端接地,如果我们应用虚拟短路假设,我们知道反相输入端将始终处于大约0
V。 因此,光电二极管的阴极和阳极均保持在0 V。
我不相信“光伏”是这种基于运算放大器的实现方案的完全准确的名称。 我不认为光电二极管的功能就像太阳能电池一样,通过光伏效应产生电压。 但“光伏”是公认的术语,不管我喜不喜欢。
我认为“零偏置模式”更好,因为我们可以在光伏或光电导模式下将相同的TIA与光电二极管一起使用,因此没有反向偏置电压是最显着的区别因素。
何时使用光伏模式
光伏模式的优点是减少了暗电流。 在普通二极管中,施加反向偏置电压会增加反向电流,因为反向偏置会降低扩散电流,但不会降低漂移电流,而且还因为泄漏。
光电二极管中也会发生同样的事情,但反向电流称为暗电流。 较高的反向偏置电压会导致更多的暗电流,因此通过使用运算放大器将光电二极管保持在近似零偏置,我们几乎消除了暗电流。 因此,光伏模式适用于需要最大化低照度性能的应用。
光电二极管电路中的光导模式
为了将上述检测器电路切换到光电导模式,我们将光电二极管的阳极连接到负电压电源而不是地。 阴极仍处于 0 V,但阳极处于低于 0 V的电压; 因此,光电二极管是反向偏置的。
何时使用光导模式
对pn结施加反向偏置电压会导致耗尽区域变宽。 这在光电二极管应用中有两个有益的影响。 首先,更宽的耗尽区域使光电二极管更敏感,如上一篇文章所述。 因此,当您想要产生相对于照度的更多输出信号时,光电导模式是一个不错的选择。
其次,更宽的耗尽区域会降低光电二极管的结电容。 在上图所示的电路中,反馈电阻和结电容(以及其他电容源)的存在限制了系统的闭环带宽。 与基本的RC低通滤波器一样,降低电容会增加截止频率。 因此,光电导模式允许更宽的带宽,当您需要最大限度地提高探测器响应照度快速变化的能力时,光电导模式是可取的。
最后,反向偏置还扩展了光电二极管的线性工作范围。 如果您担心在高照度下保持准确的测量,您可以使用光导模式,然后根据您的系统要求选择反向偏置电压。 但请记住,更多的反向偏置也会增加暗电流。
滨松是光电探测器的领先制造商。 这个情节,取自他们的 硅光电二极管手册,让您了解通过增加反向偏置电压可以扩展光电二极管的线性响应区域多少。
回顾
基于光电二极管的检波器系统的性能受光电二极管偏置条件的影响。 光导模式采用反向偏置,提供更高的灵敏度、更宽的带宽和改进的线性度。 光伏模式采用零偏置并最大限度地减少暗电流。
  • 二极管
  • 光电
  • 光伏
    了解光电二极管操作的光电模式
    转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。 光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是
    的头像 发表于 05-02 11:09 1724次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>操作的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光电</b>导<b class='flag-5'>模式</b>
    什么是光电二极管光电二极管工作原理
    光电二极管是一种特殊的半导体器件,其作用是将信号转换成电信号。光电二极管的核心部分是一个具有光敏特征的PN结,它对光的变化非常敏感,具有单向导电性。
    的头像 发表于 02-18 15:29 8213次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电二极管</b>?<b class='flag-5'>光电二极管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
    光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式
    发表于 11-21 06:53
    光电二极管工作原理
    光电二极管工作原理光电二极管是将信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的
    发表于 02-28 22:25 1.2w次阅读
    光电二极管,什么是光电二极管
    光电二极管 光电二极管(也叫光敏二极管)是将信号变成电信号的半导体器件,与光敏电阻相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性
    发表于 09-16 09:23 2658次阅读
    光电二极管工作原理
    本文首先介绍了光电二极管原理,其次介绍了光电二极管工作原理,最后阐述了PIN光电二极管
    的头像 发表于 10-17 17:16 5.7w次阅读
    雪崩光电二极管工作原理
    雪崩光电二极管是一种p-n结型的检测二极管,其中利用了载流子的雪崩倍增效应来放大光电信号以提高检测的灵敏度。其基本结构常常采用容易产生雪崩倍增效应的Read
    的头像 发表于 07-16 15:55 4.8w次阅读
    雪崩<b class='flag-5'>光电二极管工作</b>原理
    光电二极管工作在什么状态?光电二极管的特性和工作原理
    模式-光电流在如图2所示的环路中流动,并且给二极管提供正向偏置。由于二极管的电压电流间成对数
    发表于 09-07 18:08 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管工作</b>在什么状态?<b class='flag-5'>光电二极管</b>的特性和<b class='flag-5'>工作</b>原理
    光电二极管工作原理详细讲解
    光电二极管是一种将转换为电流的半导体器件,在 p(正)和 n(负)层之间,存在一个本征层。光电二极管接受光能作为输入以产生电流。光电二极管也被称为
    发表于 11-12 09:26 3.1w次阅读
    通过光电二极管检测
    电子发烧友网站提供《通过光电二极管检测.zip》资料免费下载
    发表于 12-29 14:41 16次下载
    通过<b class='flag-5'>光电二极管</b>检测<b class='flag-5'>光</b>
    光电二极管工作原理,如何在电路中使用光电二极管
    光电二极管是用于检测电子电路中入射的常用元件之一。它具有广泛的应用,如远程控制,警报,感官应用等。本文解释了什么是光电二极管,它是如何工作的以及如何在电路中使用它们。
    的头像 发表于 06-18 15:00 5313次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管工作</b>原理,如何在电路中使用<b class='flag-5'>光电二极管</b>
    光电二极管是如何工作的,如何使用光电二极管
    光电二极管是感测二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从中产生小电流,要么
    的头像 发表于 06-29 10:45 3723次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>是如何<b class='flag-5'>工作</b>的,如何使用<b class='flag-5'>光电二极管</b>
    光电二极管工作原理
    光电二极管是一种能够将光能转换为电能的半导体器件。它的工作原理基于光照射在半导体材料上时,光子与材料中的电子相互作用,激发电子从价带跃迁到带,从而产生电流。以下是对光电二极管工作原理
    的头像 发表于 11-24 11:31 4040次阅读
    如何放大光电二极管信号?
    光电二极管产生的极低幅度电流的标准方法:将该电流用作基于运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 的输入。下图提供了连接到 TIA 的光电二极管的示例,光电二极管的偏压为零,这意味着光电二极管
    发表于 02-15 10:28 2114次阅读
    如何放大<b class='flag-5'>光电二极管</b>信号?
    光电二极管操作的光电模式解析
    光电二极管光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是模式
    发表于 02-01 16:56 1867次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>操作的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和<b class='flag-5'>光电</b>导<b class='flag-5'>模式</b>解析
