LTC3613单片式稳压器的应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Stephanie Dai 2023-01-17 09:47 次阅读
单片式开关稳压器开关控制器共同主导着 DC/DC 转换器市场。通常,它们各自的应用程序几乎没有重叠。基于控制器的解决方案适用于高性能、高功率应用,在这些应用中,最小的功率损耗和最高的热性能是优先考虑的。相比之下,单片稳压器在以紧凑尺寸为主要要求的低功耗应用中更受欢迎。控制器通常提供比单片解决方案更多的功能,但在解决方案尺寸上处于明显的劣势。单片式稳压器的轻尺寸通常以特性和功率损耗增加为代价,并且它们对集成MOSFET的依赖对功耗造成了实际限制。
LTC®3613 单片式稳压器通过将一个高性能全功能控制器与内置低 R 值相结合,模糊了控制器和单片式稳压器应用之间的界限DS(ON)场效应管。
表 1.高功率单片稳压器系列LTC3608LTC3609LTC3610LTC3611LTC3613
LTC3608
LTC3609 LTC3610 LTC3611 LTC3613
PVIN(MAX) 18V 32V 24V 32V
ILOAD(MAX) 8A 6A 12A 10A
Frequency Sync
Precise Differential Output Sensing ±1% ±1% ±1% ±1%
Accurate Current Sensing Bottom FET RDS(ON) Bottom FET RDS(ON) Bottom FET RDS(ON) Bottom FET RDS(ON)
MOSFET RDS(ON) Top/Bottom 10mΩ/8mΩ 18mΩ/13mΩ 12mΩ/6.5mΩ 15mΩ/9mΩ
Package 7mm × 8mm × 0.9mm
64-pin
7mm × 8mm × 0.9mm
64-pin
9mm × 9mm × 0.9mm
52-pin
9mm × 9mm × 0.9mm
52-pin
特征
LTC3613 能够接受一个 4.5V 至 24V 的输入电压,并支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压。板载顶部和底部 MOSFET 具有低 RDS(ON),分别约为 7mΩ 和 5mΩ,从而保持较低的功耗,并允许 LTC3613 提供高达 15A 的可调负载电流
LTC3613 具有真正的远端差分输出电压检测功能。这允许在最大负载电流和共享接地层下精确调节输出。该特性对于低输出电压应用至关重要,在这些应用中,即使是由板迹线上寄生IR压降引起的小电压偏移也会使调节精度损失几个百分点。远端差分输出检测和 LTC3613 的准确内部基准相结合,在整个电压、负载和温度范围内提供了出色的输出调节准确度:25°C 时为 ±0.25%,0°C 至 85°C 时为 ±0.67%,–40°C 至 125°C 时为 1%。
LTC3613 具有一个 60ns 的低最小导通时间,因而可在高开关频率下实现高降压比。由于其复杂的受控导通时间、谷值电流模式架构,导通时间受到控制,因此开关频率在线路和负载下的稳态条件下是恒定的。它还允许 LTC3613 在短短几个周期内从一个大负载阶跃中恢复。这种架构可在多个 LTC3613 之间产生均衡的均流,这些 LTC3613 可轻松并联以用于高功率应用。它还包括一个锁相环 (PLL),用于与外部时钟同步,特别适用于高电流、低输出电压应用,在这些应用中,并联相位的交错可以最大限度地减少输出电压纹波。
LTC3613 包括多种安全和保护功能,包括过压保护和限流折返。如果输出超过编程值的7.5%,则将其视为过压(OV)情况,顶部MOSFET立即关闭,底部MOSFET无限期导通,直到OV条件被清除。还提供电源良好输出监视器,如果器件超出 0.6V 基准电压的 ±7.5% 窗口,则进行标记。在输出短路的情况下,如果输出故障超过50%,则最大检测电压降低到其全值的四分之一左右,从而将电感电流水平限制在其最大值的四分之一。
LTC3613 通过其输出电压跟踪和软起动功能,在启动和停机排序期间提供了对输出的精确控制。外部 V抄送还提供输入引脚,允许旁路其内部 LDO,从而在高功率应用中提高效率。
LTC3613 可配置为通过一个串联检测电阻器 R 的电感器电流意义,或通过电感 DCR 传感网络。两种电流检测方案之间的权衡主要是成本、功耗和精度问题。与检测电阻方案相比,DCR 检测越来越受欢迎,因为它的成本和功率损耗更低。即便如此,电流检测电阻的严格容差也能提供最精确的电流限值。
图 1 示出了 LTC3613 的一个典型应用,该应用配置为在一个 24V 至 1.2V 的高降压型解决方案中进行 DCR 检测,并同步至一个 350kHz 外部时钟。图2显示了效率,图3显示了瞬态性能。
pYYBAGPF_iKAcAAqAAEAZHLsyRg369.jpg?h=270&hash=2CE750C3248AE0184316E15BDE3ACAB628B812D9&la=en&imgver=1
图1.24V 输入至 1.2V 输出,采用电感器 DCR 检测,以最大限度地减小解决方案尺寸和成本,并最大限度地提高效率。
poYBAGPF_iaAYubfAACxE0g1Gxk201.jpg?h=270&hash=9D2A067792093A8E974074506D44024A7A747302&la=en&imgver=1
图2.稳压器的效率如图1所示。
pYYBAGPF_iiAYAAVAACyO53QwRE682.jpg?h=270&hash=2677B1AA04A094B4221B6F18B0922DF599CB850C&la=en&imgver=1
图3.图1所示电路的负载瞬态响应。
结论
LTC3613 通过包括各种用户可编程功能(如软起动、可编程频率、外部时钟同步、可调电流限值和可选的轻负载操作模式),提供了比典型的单片式开关稳压器更大的设计灵活性。其过压保护和带折返电流限制的可编程电流限制等关键安全特性进一步提高了器件的稳健性。外部 V抄送为高功率应用提供输入。与传统单片相比,其紧凑的解决方案尺寸、广泛的功能集和高性能功能扩展了其使用范围,使其适用于不断扩大的应用范围。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • 稳压器
    高效率单片式同步降压稳压器LTC3623
    LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可
    发表于 04-20 09:02
    高效率单片式同步降压稳压器LTC3623IUDD
    LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过
    发表于 04-21 10:02
    用于DDR端接的LTC3623IUDD高效±5A VTT电源的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
    发表于 04-21 10:02
    具有输入电源调节环的款高效单片式同步降压稳压器LTC3623
    具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器
    发表于 04-21 10:02
    高效率单片式同步降压稳压器LTC3623EUDD
    具有可编程控制的LTC3623EUDD LED驱动的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个
    发表于 04-22 09:03
    单片式开关稳压器具备额外的 EMI 优势
    开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是 MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制
    发表于 10-05 08:30
    降压型稳压器LTC3613相关资料下载
    降压型稳压器LTC3613资料下载内容包括:LTC3613功能和特性LTC3613引脚功能LTC3613内部方框图
    发表于 03-25 06:03
    Linear推出时间受控的同步降压型DC/DC转换LTC3613
    凌力尔特公司推出高频、接通时间受控的同步降压型DC/DC转换LTC3613,该器件具差分输出电压采样和时钟同步。
    发表于 12-22 09:30 888次阅读
    LTC3613 Project - 24V, 15A Monolithic Buck Regulator with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 15A)
    发表于 02-20 14:22 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC3613</b> Project - 24V, 15A Monolithic Buck Regulator with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 15A)
    LTC3547: 双通道单片式 300mA 同步降压型稳压器 数据手册
    发表于 03-21 04:58 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>3547: 双通道<b class='flag-5'>单片式</b> 300mA 同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTC3418: 8A、4MHz、单片式同步降压型稳压器 数据手册
    发表于 03-22 09:32 4次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>3418: 8A、4MHz、<b class='flag-5'>单片式</b>同步降压型<b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTC3613:24V、15A单片降压稳压器,带差分输出传感数据表
    发表于 04-20 12:58 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC3613</b>:24V、15A<b class='flag-5'>单片</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>,带差分输出传感数据表
    LTC3613项目-24V、15A单片降压稳压器,带感应电流(4.5-24V至1.5V@15A)
    发表于 05-28 20:01 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC3613</b>项目-24V、15A<b class='flag-5'>单片</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应电流(4.5-24V至1.5V@15A)
    LTC3613项目-24V、15A带电感DCR电流传感的单片降压稳压器(4.5-24V至1.5V@15A)
    发表于 05-31 12:27 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC3613</b>项目-24V、15A带电感DCR电流传感的<b class='flag-5'>单片</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(4.5-24V至1.5V@15A)
    LTC3613演示电路-高效大功率降压转换(4.5-24V至1.2V@12A)
    发表于 06-07 17:21 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC3613</b>演示电路-高效大功率降压转换<b class='flag-5'>器</b>(4.5-24V至1.2V@12A)
