MOS管如何控制电源的开关?
MEANWELL1982 来源:南山扫地僧 2023-01-17 10:04 次阅读
摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关,MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?
MOS管如何控制电源的开关?
说到开关,我们脑海中首先浮现的就是各式各样的机械开关,常见的有自锁开关、拨码开关、船型开关等等。在电子电路中常用的还有各类半导体开关,例如三极管开关、使用三极管级联的达林顿管开关、MOS管开关、晶闸管开关等等。普通机械开关与半导体开关最大的差异就在于开关速度上的优劣。机械开关通常是由人手动操作,其动作时间一般是几十毫秒到几百毫秒之间。而半导体开关开关频率可以达到几兆赫兹。
功率MOS管作为常用的半导体开关,其驱动方式有什么特点呢?首先,我们认为MOS管是电压控制型器件,其正常工作时是不需要电流的(开或关的稳态条件下),只要有维持电压,MOS管即可保持开启或关闭状态。控制电压是作用在G极和S极的。先在多数MOS管开启的阈值电压都比较低,拿常用的AO3400来讲,其开启阈值电压只需2.5V。当然更高的GS电压可以降低MOS管自身的导通损耗。但是特别注意GS极电压的极限值。GS之间的电压有限制值,超过规定值将会导致MOS管的GS击穿损坏。
所以说只要GS之间的电压达到MOS管的开启电压,那么MOS管的DS之间就会导通。所以她的电路图是这样设计的:
我一看确实没有毛病啊。默认状态下Q1是导通的G极相当于接地,VGS=-5V,mos管处于导通状态,VOUT=5V啊,当控制信号为低电平时,Q1截止VGS=0V,MOS管不导通VOUT=0V。
但是现在的情况是当控制信号不管是低电平还是高电平,Vout都有电压。这是什么情况?难道原理图画错了?
其实到这里我就知道是什么原因了。于是我让她好好检查PCB看是不是有个地方画错了,她检查了半天说原理图和PCB都没有画错,于是推断自己买到了假货,这个MOS管肯定是坏的。我没有解释,于是让她仿真一下。
开关断开后输出电压是5V
开关闭合,输出电压为0V
电路仿真确实没有问题啊,于是让她讲一下这个电路原理,然后她仔仔细细的讲解了一下这个电路的导通过程,还画了一张动图。
好了,关于电路的通断过程她也是十分的清楚,电流的走向在上面的动图都十分清楚的阐明了。还说她为了搞清楚这个问题在网上买的正版软件,专门来仿真这个电路图。
我一看竟然画了这么多钱,决定告诉她这个电路你可能在什么地方出错了。于是让她在multisim软件中把MOS管水平翻转180度再仿真一遍,看看会出现什么现象。
这是开关没有闭合时,输出电压5V
当开关闭合式,输出电压还是4.7V
开关没有闭合时,输出电压5V,当开关闭合式,输出电压是4.7V,跟她遇到的问题一模一样,所以告诉她的PCB中MOS的封装画错了。
她说是自己在网上找的封装,果然又是画封装画错了。初学者确实很容易把这个MOS管的三个极画错。
这是N-MOS管的封装和实物图
N-MOS
这是P-MOS管的封装和实物图
P-MOS
千万不要搞混淆了,当然如果大家在话原理图和PCB的时候,一定要注意你的原理图和封装是不是一一对应的,一般主要是封装的尺寸和封装的类型,比如SOT-23和SOT-223、SOT-323它们的封装是有差别的,在看数据手册时一定要注意。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • MOS管
  • 控制信号
原文标题:我花了一天时间找问题,没想到是同学把封装画错了~
文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源开关(MOS)的几种驱动电路
    开关电源开关(MOS),有几种驱动电路?你都知道哪一种? 第一种,由电源管理芯片直接驱动。 这是最简单的驱动方式,如图3842管理芯片⑥
    的头像 发表于 02-17 18:16 149次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源开关</b><b class='flag-5'>管</b>(<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>)的几种驱动电路
    MOS开关电源中的核心作用
    设计中扮演着至关重要的角色。开关电源作为现代电力转换和管理的核心组件,其性能与效率在很大程度上依赖于MOS的选择与应用。本文将深入探讨MOS
    的头像 发表于 01-20 15:35 489次阅读
    MOS的常见应用领域分析
    MOS(金属氧化物半导体)是现代电子技术的重要组成部分,因其开关速度快、功耗低、体积小等优点,广泛应用于各类电子设备和系统中。根据功能和特性,MOS
    的头像 发表于 12-26 10:06 921次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的常见应用领域分析
    如何选择合适的mos mos电源管理中的作用
    是一种电压控制型半导体器件,它通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。MOS具有三个主要区域:源极(S)、栅极(G)和漏极(D)。在
    的头像 发表于 11-15 11:01 710次阅读
    如何测量MOS开关速度
    MOS开关速度是其重要性能指标之一,可以通过以下方法进行测量: 一、使用示波器测量 连接电路 : 将MOS接入测试电路,确保栅极、漏极
    的头像 发表于 11-05 14:11 1038次阅读
    如何使用MOS进行直流电机控制
    器件,通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。在直流电机控制中,MOS通常被用作开关,以控制
    的头像 发表于 11-05 13:51 1035次阅读
    MOS开关电源中的应用及作用
    MOS)快速切换来控制输出电压的电源转换技术。与传统的线性电源相比,开关电源能够提供更高的能效
    的头像 发表于 11-05 13:48 1410次阅读
    开关MOS发热的一般原因
    开关MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)在电子设备中扮演着至关重要的角色,特别是
    的头像 发表于 10-10 10:58 982次阅读
    mos栅极电压控制多少最好
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的栅极电压控制MOS管工作中的一个关键参数,它决定了
    的头像 发表于 09-18 09:42 1353次阅读
    推挽式开关电源mos耐压值是多少
    推挽式开关电源MOS的耐压值并不是一个固定的数值,而是需要根据具体的工作电压和设计要求来确定。一般来说,推挽式开关电源MOS
    的头像 发表于 08-15 16:05 1378次阅读
    开关mos还是IGBT
    开关既是mos也是IGBT开关是一种电子器
    的头像 发表于 08-07 17:21 3817次阅读
    开关电源MOS的主要损耗
    开关电源中的MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)在工作过程中会产生多种损耗,这
    的头像 发表于 08-07 14:58 1801次阅读
    常用的MOS电源开关的电路分享
    随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MO
    的头像 发表于 05-09 18:13 8776次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOS</b>做<b class='flag-5'>电源开关</b>的电路分享
    AMEYA360:MOS失效的六大原因
    功率器件在近几年的市场方面发展的非常火爆,尤其是 MOS ,他主要应用在电源适配器,电池管理系统以及逆变器和电机控制系统中。 而随着计算器主板,AI 显卡,服务器等行业的爆发,低压功
    的头像 发表于 04-23 13:56 988次阅读
    AMEYA360:<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>失效的六大原因
    开关电源MOS栅极电压充不上去
    使用了UC3842做了一个反激式开关电源。现在是能够正常输出,但是MOS一直工作在线性状态,栅极电压最高才4.2V的电压。 电路图是这个样的 图中标记了一个电容加上这个电容和不加这个电容MO
    发表于 04-15 19:40
