降压型转换器提高效率、降低功率损耗在供应线中
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-01-17 10:11 次阅读
LTC3890 (双输出) 和 LTC3891 (单输出) 降压型 DC/DC 控制器 直接接受 4V 至 60V 的输入。这种宽输入范围涵盖以下输入电压: 单电池或双电池汽车环境,无需缓冲器和 电压抑制电路通常用于在抛负载期间保护IC。这 范围还包括 48V 电信应用。如果不需要电气隔离 在输入和输出电压之间,LTC3890 和 LTC3891 可以取代昂贵的 以及笨重的基于变压器的转换器。与基于变压器的解决方案相比, LTC3890 或 LTC3891 降压型转换器可提高效率、降低功率损耗 在供应线中,简化布局并显着减少物料清单。
高效 2 相 转换器在 25A 时产生 12V
图 1 示出了采用两相器件的 LTC3890 单输出降压转换器配置 在 12V 时提供 25A 电流,这 可通过添加更多电流扩展到 75A LTC3890 IC增加 电源相位。对于较低的输出电流, 可以使用单相LTC3891。 轻松实现两相转换器 需要将独立捆绑在一起 LTC3890 的通道引脚,即 FB1 和 FB2、TRACK/SS1 和 TRACK/SS2, RUN1 和 RUN2,ITH1 和 ITH2。
pYYBAGPGA8yAH9TUAAHpx22cHy8072.png?h=270&hash=6B200988D3EF1ADE97129DEA755FFD10E63C6D98&la=en&imgver=1
图1.高效转换器在 12V 时产生 25A 电流外输入电压高达60V。
虽然ITH引脚已连接 一起,每个都终止到一个单独的 47pF电容,用于补偿互连可能产生的噪声 痕迹。相对较低的开关频率, 大约 150kHz,相对 使用10μH的高相位电感 降低高输入时的开关损耗 电压。输出电压馈入至 EXTVCC 引脚可降低相关损耗 带偏置芯片和内部 高输入电压下的栅极驱动器。
电路性能
效率如图2所示,测量 无冷却气流。效率 峰值接近 98% 在中间 负载范围和下降到 96% 25A 最大负载。图 3 显示 平均输入电流与输入电压的关系 在突发模式操作中空载。 该电流的值如下 0.5mA. 图4所示为热图 没有气流的电路板 V在= 20V 和 V外= 12V,25A (300W)。
poYBAGPGA8-AU24pAACi9JaRIC0188.png?h=270&hash=CB0D4CDA2CFC932927347A67BC89AF3095A23432&la=en&imgver=1
图2.V 时的效率在= 20V、36V 和 50V。
pYYBAGPGA9GAMIIRAABcIX_Md1A787.png?h=270&hash=1506EBB9B8104443BE96220CB47C1D689BA1A6BA&la=en&imgver=1
图3.空载时的平均输入电流与输入电压的关系。V外为 12V。
poYBAGPGA9SAcADAAAMXrfGJSkM179.png?h=270&hash=2CE1DEEF553C662E26171798C79F4488DF8BE6E5&la=en&imgver=1
图4.没有气流的温度热点。
组件选择
两个值定义选择 电感:有效值电流 (IRMS) 和饱和电流 (IPK):
pYYBAGPGA9aAVo6qAAA_tMvwItw750.png?la=en&imgver=1
其中f是开关频率 k是定义下的系数 目前不平衡的 阶段。对于基于 LTC3890, k = 1.08, 假设电流 容差为 1% 的检测电阻
功率 MOSFET 和输入/输出电容器的选择详见 LTC3890 的产品手册。重要的是 请注意,典型的内部V抄送电压 以及因此的 MOSFET 栅极 电压为5.1V。这意味着逻辑电平 设计中必须使用 MOSFET。
结论
LTC3890 双路输出、同步 降压转换器可以是 轻松配置为单路输出, 用于高输入的双相转换器 电压、高输出电流汽车 和电信应用。
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • 转换器
  • 控制器
    今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
    YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器
    发表于 01-13 12:14
    同步整流通过降低功耗提高效率
    模式标准的严格效率要求。电池供电应用的用户希望获得最长的运行时间,而降低功耗可以直接延迟设备运行时间。今天,我们都知道,使用同步整流可以降低
    发表于 08-12 15:05
    提高轻负载时效率降低IC消耗电流的几种方法
      使用DC/DC转换器所期待的最大目的之一是高效率转换能量。提高效率的方法在于降低损耗。如图3所示,作为发生
    发表于 10-23 16:03
    eGaN场效应晶体管高频谐振总线转换器和48 V降压转换器的应用介绍
    的输出功率。为了更高的开关频率下提高效率,可以考虑谐振拓扑。谐振拓扑在DC/DC变压应用特别受益,因为去除了调节要求,允许
    发表于 04-04 06:20
    60V降压DC/DC转换器保持高效率
    DN269-60V降压DC / DC转换器保持高效率
    发表于 06-25 11:54
    传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
    降低转换器效率,并会导致不可接受的热应力。与基于电感的传统降压转换器相比,开关式电容
    发表于 10-27 07:58
    LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
    降压转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
    发表于 03-11 06:25
    NCV8450ASTT3G 高电流同步降压转换器 提高效率,支持广泛的应用
    电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
    发表于 12-15 09:47
    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率
    滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流
    发表于 11-10 06:45
    基于反相SEPIC的高效率降压/升压转换器的实现
    许多市场对输出电压高于或低于输入电压(升压/降压)的高效率同相转换器的需求都在不断增长。ADI公司的双通道同步开关控制ADP1877允许用低损耗
    发表于 10-29 10:29 2033次阅读
    基于反相SEPIC的<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>的实现
    如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器提高效率降低成本
    发表于 01-21 14:57 9次下载
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器功率损耗提高效率
    的头像 发表于 04-20 16:52 5282次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>效率</b>的分析及<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>计算
    采用SO-500封装的高效率4kHz、5.8A降压转换器
    减少电路板空间和提高效率是关键 许多系统的要求,特别是较高电流下,其中组件尺寸和功率损耗通常 增加。凌力尔特解决了这些问题 采用新型 LT1374 一款 500kHz、4.5A 单片
    的头像 发表于 02-13 14:44 905次阅读
    采用TL494大功率高效率降压转换器电路
    降压转换器降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时
    的头像 发表于 03-28 09:06 3281次阅读
    提高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率
    的头像 发表于 02-26 14:27 669次阅读
    <b class='flag-5'>提高效率</b>的DC电源模块设计技巧
