中科大熊宇杰&龙冉Nature子刊:等离子体诱导人工光合作用
清新电源 来源:清新电源 2023-01-17 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
成果简介
通过模仿自然光合作用合成碳氢化合物燃料是一种太阳能到化学能转换的可行策略,其中利用低能光子,特别是近红外光子,是进一步提高转换效率的最终目标,目前具有较大的挑战性。等离子体金属(Plasmonic metals)具备吸收低能光子的能力,但有效地将这种能量耦合到反应物分子中仍面临挑战。
基于此,中国科学技术大学熊宇杰教授和龙冉教授(共同通讯作者)等人报道了利用金(Au)棒作为等离子体光捕获单元,铜钯(CuPd)合金壳作为辅助催化剂,在无额外牺牲剂的情况下实现了高效的等离子体诱导人工光合作用(即CO2与水的还原反应)。实验测试发现,在400 mW cm-2全光谱光照射下,CH4的产率为0.55 mmol g−1 h−1,对烃类产物的选择性为100%,在波长为800 nm光照射下,表观量子效率(AQE)为0.38%。
通过原位近环境压力X射线光电子能谱(NAP-XPS)和密度泛函理论(DFT)计算发现,局域电场导致了费米能量(Ef)以上新孤立态的出现,以及不同分子轨道内电子转移的分化,实现了这种独特的太阳能到化学能的转换。该工作发现增强的局域电场在高效多光子吸收和选择性能量转移中起着不可替代的作用,从而获得了优异的光驱动催化性能,并为低能量光子利用技术铺平了道路。
研究背景
人工光合作用通过直接将CO2、水和阳光转化为碳氢化合物,为储存间歇性太阳能提供了一种有吸引力的方式。科学家们研究了大量半导体和金属纳米催化剂,证明了它们在光驱动CO2还原反应(CO2RR)中的可行性。然而,太阳光谱的低利用效率,特别是低能光子,以及能量耦合到反应物分子的缓慢过程是限制其进一步走向应用的两个关键障碍。此外,通过CO2RR进行多个电子-质子转移步骤的高能值碳氢化合物的选择性合成是限制其潜力的另一个巨大挑战。
等离子体金属纳米颗粒以局域表面等离子体共振(LSPR)的形式与入射光产生强烈的相互作用,通过改变等离子体纳米材料的几何结构将吸收光范围从紫外(UV)扩展到近红外(NIR),使其可作为太阳能到化学能转换的光捕获单元。研究表明,特定的等离子体纳米结构能够在有机添加剂的帮助下,在激光照射下转化CO2,表明它们在CO2RR中的潜力。但是,快速LSPR弛豫(高达~100 ps)和缓慢的化学还原动力学在时间尺度上的不匹配,严重阻碍了太阳能的转换效率。
图文解读
等离子体元诱导CO2与水还原
CuPd助催化剂可捕获CO2分子,提高催化剂表面CO2密度,使反应物定位在等离子体元诱导的局部场范围内,增加了其进一步活化和转化的机率。在连续光照3 h后,仅能检测到CH4,其最大产率为15.6 μmol g−1 h−1,约为Au棒的39倍,表明Au棒@CuPd2具有良好的催化性能。其中,线性时间相关的CH4产量证实了Au棒@CuPd2的优异耐久性。经过长期测试,C2H6和C2H4也被检测到,表明反应过程中存在多个质子耦合电子转移过程。此外,波长相关的表观量子效率(AQEs)与Au棒@CuPd2一致,在800 nm处高达0.1%,表明Au棒@CuPd2在没有牺牲剂下可有效利用低能光子的独特特性。
图1.等离子体元诱导的CO2RR性能
等离子体诱导催化过程的机理
通过原位NAP-XPS研究发现,在黑暗条件下,Cu的结合能没有明显的波动。当开灯后,Cu峰的结合能瞬间降低(阶段I),随后的光照下,Cu峰的结合能逐渐降低(阶段II)。当关灯时,Cu的结合能立即增加(阶段III),但不能恢复到初始水平。通过分析Pd 3d NAP-XPS谱的变化,可以确认Pd与Cu 2p3/2表现出类似的三级行为。从催化的角度来看,Ef以上缓慢的光还原和快速的热电子积累都有利于提高催化剂的化学势,对打破其催化限制至关重要。
图2.原位NAP-XPS表征等离子体诱导的电子行为
以CuPd为催化位点,CO2分子吸附后与催化剂形成杂化态。计算表明,在电场作用下O1 2p和O2 2p峰向能量较低的方向移动,并与更局部化的Pd 4dz和Cu 3dz形成更大的重叠区域,增强了关键吸附构型的稳定性。结合NAP-XPS和DFT计算,作者提出了CO2RR中等离子体元诱导电荷转移的机理:(1)快速激发,在费米能级(Ef)以上积累热电子;(2)缓慢的光还原过程,提高催化位点的化学势;(3)出现新的准孤立阱态,重新激发电子,获得足够的能量来触发CO2RR。在光驱动CO2RR过程中,三个不同的过程共同作用,实现了低能量近红外光的利用。
图3.理论计算
催化性能
通过优化H2O体积和CO2分压,在400 mW cm−2全光谱光照下,光驱动CO2RR生成CH4的速率达到0.55 mmol g−1 h−1(7.5 mmol gCu−1 h−1),比仅允许入射光子通过一次的反应体系高出约35倍。值得注意的是,在800 nm光照下气-固反应的AQE提高到0.38%。在低能近红外光照明下,Au棒@CuPd2的光转换效率可与高能光子下CO2RR的效率相媲美,使得其在近红外光照明下达到了创纪录的CO2RR AQEs。
图4.优化等离子体催化性能
审核编辑 :李倩
  • 太阳能
  • 半导体
  • 催化剂
原文标题:中科大熊宇杰&龙冉Nature子刊:等离子体诱导人工光合作用
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    等离子体清洗技术的应用及其工作机理
    等离子体清洗设备通常比UV-臭氧设备体积更大、成本更高且结构更复杂,其组成部分包括真空泵、几百瓦功率的射频发生器以及高纯度气体(通常为氧气和氩气,部分场景下会使用氢气)。从应用特性来看,等离子体清洗
    的头像 发表于 05-06 14:45 215次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗技术的应用及其工作机理
    北方华创发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体刻蚀设备NMC612H
    近日,北方华创正式发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备——NMC612H。
    的头像 发表于 03-26 17:06 878次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体等离子体测试精准测量优选方案
    在半导体及半导体设备行业,等离子体研究的每一步突破,都离不开精准的电流数据支撑。作为物质的第四态,等离子体的电离特性的决定了其测试过程对设备的频率适配性、精度控制有着极高要求,而Pearson皮尔森
    的头像 发表于 03-25 11:14 256次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体<b class='flag-5'>等离子体</b>测试精准测量优选方案
    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体
    的头像 发表于 01-27 10:24 345次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>激励及发射光谱诊断系统中的应用
    中达瑞和定制内推式高光谱相机助力等离子体运动轨迹监测
    等离子体作为物质的第四态,在核聚变、材料加工、半导体制造等前沿科技与工业领域中扮演着关键角色。如何精准、实时地监测其运动轨迹与物理状态,一直是科研与工程应用中的核心挑战。传统监测方法往往在精度、实时
    的头像 发表于 01-22 17:34 889次阅读
    SPS-5T-2000℃型智能型放电等离子体烧结炉
    法。通断式直流脉冲电流的主要作用是产生放电等离子体、放电冲击压力、焦耳热和电场扩散作用,它具有加热均匀,升降温速度快、烧结时间短、组织结构可控、产品组织细小均匀、可以得到高致密度的材料、节能环保等鲜明特点
    的头像 发表于 12-20 15:25 775次阅读
    SPS-5T-2000℃型智能型放电<b class='flag-5'>等离子体</b>烧结炉
    使用简仪科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
    在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波法、激光法、光谱法等多种技术,获取电子密度
    的头像 发表于 12-15 09:29 1007次阅读
    使用简仪科技产品的<b class='flag-5'>等离子体</b>诊断高速采集系统解决方案
    Nature传感器新第一篇论文出炉,中国青年学者联手撰写
        近期,知名学术期刊《Nature》(《自然》)旗下专注于传感器研究领域的Nature Sensors》,刊发了创刊以来的第一篇论文。     《
    的头像 发表于 11-27 15:04 1139次阅读
    <b class='flag-5'>Nature</b>传感器新<b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>刊</b>第一篇论文出炉,中国青年学者联手撰写
    探索微观世界的“神奇火焰”:射频等离子体技术浅谈
    你是否想象过,有一种特殊的“火焰”,它并不灼热,却能瞬间让材料表面焕然一新;它不产生烟雾,却能精密地雕刻纳米级的芯片电路?这种神奇的“火焰”,就是今天我们要介绍的主角——射频等离子体(RF Plasma)。
    的头像 发表于 10-24 18:03 2051次阅读
    PECVD的基本定义和主要作用
    PECVD( Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ,等离子体增强化学气相沉积)是一种通过射频( RF )电源激发等离子体,在低温条件下实现薄膜沉积的半导体制造技术。其核心在于利用等离子体
    的头像 发表于 10-23 18:00 4056次阅读
    PECVD的基本定义和主要<b class='flag-5'>作用</b>
    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
    图1.射频放电诊断系统与相似射频放电参数设计 核心摘要: 清华大学与密歇根州立大学联合团队在顶级期刊《物理评论快报》发表重大成果,首次通过实验验证了射频等离子体的相似性定律,并成功构建全球首个
    的头像 发表于 07-29 15:58 945次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子体</b>相似定律与尺度网络突破
    Texas Instruments AMP-PDK-EVM板开发套件数据手册
    Texas Instruments AMP-PDK-EVM板开发套件设计用于搭配AMP-PDK-EVM主板使用。板套件选项适用于不同封装型号。引脚数支持器件的关断和非关断型号。TI
    的头像 发表于 07-09 14:15 1124次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMP</b>-PDK-EVM<b class='flag-5'>子</b>板开发套件数据手册
    远程等离子体刻蚀技术介绍
    远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 1750次阅读
    远程<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀技术介绍
    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
    :ATA-67100高压放大器在介质阻挡放电等离子体激励器中的应用 一、高压放大器在等离子体发生装置中的作用 (一)驱动和维持等离子体放电 等离子体
    的头像 发表于 06-24 17:59 757次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用
    上海光机所在多等离子体通道中实现可控Betatron辐射
    队利用两束相对论强度飞秒激光在近临界密度等离子体中的干涉效应,成功诱导出多等离子体通道,显著提升了Betatron辐射的转换效率。相关成果以“Controlled Betatron radiation
    的头像 发表于 06-12 07:45 636次阅读
    上海光机所在多<b class='flag-5'>等离子体</b>通道中实现可控Betatron辐射
