锡膏的使用方式与使用过程中应该注意哪些问题
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-01-17 10:16 次阅读
对于很多新手或者SMT刚组建的产线管理人员来说,锡膏使用是头等大事,锡膏如何储存与使用,在锡膏使用过程中应该注意哪些问题是头等大事,今天就锡膏的使用方式与使用过程中应该注意哪些问题来进行讲解,希望能帮助电子厂或者SMT代工厂家更好的掌握锡膏的使用方式。
一、锡膏如何保存
锡膏应该密封保存,储存在2-10℃环境的冰箱中,锡膏有效期一般为3-6个月,使用时采用排队机制,采取先进先出的使用原则。
二、如何使用锡膏
1、回温
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2、搅拌
锡膏在回温后,投入印刷前,应该进行充分的搅拌,使其中的助焊剂与锡粉能混合均匀,锡膏生产厂家建议机器搅拌时间为1-3分钟,视搅拌方式与搅拌机速度而定,一般情况下,手动搅拌时间:3-5分钟。
3、使用量
锡膏使用数量以少量多次添加为原则,投入量一般以锡膏不附着在刮刀配件上的程度投入。
二、锡膏使用方法
1、刮刀
硬度:肖氏硬度80-90度
材质:橡胶或者不锈钢
刮刀速度:10-150mm/sec
刮刀角度:60-85°
2、网板
材质:不锈钢或者丝网
网板厚度:丝网80-150目
不锈钢网板:0.15-0.25mm
丝间距:0.10-0.15mm
3、作业环境
温度:25±5℃
湿度:50±10%RH
4、网板清洁
在使用锡膏进行贴片作业出现异常时,可使用无尘布沾无水乙醇进行网板清洁,用压缩空气将堵塞的网孔吹通,作业时注意个人防护。
5、张力测试
规范性要求丝网应该每周进行一次张力测试,低于规定值请更换或检修。
6、印刷完成
锡膏印刷贴片应该在一个小时内完成回流炉焊接,不可放置在空气中暴露太久,生产线生产结束或故障停机,钢网或丝网上的锡膏应该回收到锡膏瓶中进行密封保存,停留太久需要报废,不可再用。开封后的锡膏保存期限是5天,超过保存期限也应该做报废处理。一个批次生产完成,锡膏发干,可使用锡膏配置的稀释剂搅拌稀释。
三、锡膏使用注意事项
1、要求施加的锡膏量均匀,一致性好。焊锡膏图形要清晰,相邻的图形之间尽量不要粘连,焊锡膏图形与焊盘图形要一致,尽量不要错位。
2、一般情况下,焊盘上单位面积的焊锡膏量应为0.8mg/mm2左右,窄间距元器件应为0.5mg/mm2左右.
3、锡膏应覆盖每个焊盘的面积,应在75%以上;
4、锡膏印刷后,应无严重塌落,回收锡膏边缘整齐,错位不大于0.2mm;对窄间距元器件焊盘,错位不大于0.1mm。
5、基板不允许被锡膏污染。
四、锡膏的使用方法
施加锡膏的方法有三种:滴涂式(即注射式,滴除式又分为手工操作和机器制作)、丝网印刷和金属模板印刷。
各种使用方法的注意事项如下:
1、手工滴涂法――用于极小批量生产,或新产品的模型样机和性能样机的研制阶段,以及生产过程中修补、更换元器件等。
2、丝网印刷――用于元器件焊盘间距较大,组装密度不高的中小批量生产中。
3、金属模板印刷――用于大批量生产以及组装密度大,有多引线窄间距元器件的产品
4、金属模板印刷的质量比较好,模板使用寿命长,因此一般应优先采用金属模板印刷工艺,也就是我们常说的SMT钢网印刷,贴片工艺。
审核编辑 :李倩
  • 元器件
  • smt
    smt
  • 锡膏
原文标题:【干货】深度解析SMT锡膏使用方法及注意事项(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大为 | 固晶/倒装的特性与应用
    的LED封装制程工艺的工程师对固晶的特性不了解,在尝试的过程中难免会走很多弯路,加上市场上固晶/倒装
    的头像 发表于 12-20 09:42 92次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与应用
    印刷机印刷过程中有哪些不良及解决方法
    PCB制作工艺基本上都需要用到SMT工艺,因此在PCBA的加工工艺普遍用到印刷机,在使用印刷机的
    的头像 发表于 12-19 16:40 183次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷机印刷<b class='flag-5'>过程中</b>有哪些不良及解决方法
    焊接机器人使用过程中注意哪些问题
    操作过程中需要注意以下几个方面的问题。 焊接机器人使用过程中注意哪些问题? 1. 设备维护与保养 焊接机器人作为高精度设备,日常维护保养必不可少。定期检查各类传感器、机械臂的关节、导
    的头像 发表于 10-22 17:43 171次阅读
    焊接机器人<b class='flag-5'>使用过程中</b>要<b class='flag-5'>注意</b>哪些问题
    生产过程中注意哪些要点?
    随着元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,表面贴片技术也得到了快速发展,在生产过程中,针对整个生产过程
    的头像 发表于 09-23 15:58 215次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>生产<b class='flag-5'>过程中</b>应<b class='flag-5'>注意</b>哪些要点?
    激光和普通在焊接过程中有哪些区别?
    随着电子行业的发展迅速,科技与制造水平的不断发展,激光焊工艺和设备也日趋成熟,然而激光和普通在焊接
    的头像 发表于 08-30 14:37 257次阅读
    激光<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>在焊接<b class='flag-5'>过程中</b>有哪些区别?
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?有没有通用的一些技巧?谢谢
    发表于 08-26 07:13
    XTR111使用过程中遇到的两个疑问求解
    XTR111使用过程中:VSP供电17.5V,IS输出17.5V(正常工作应该比VSP低1.4V),VG无输出 问题1:判断芯片正常工作的具体条件 问题2:为什么VG会没有输出且芯片没有正常工作(各个引脚均没有短路发生)
    发表于 08-12 07:46
    SMT焊接过程中管控要点有哪些?
    SMT焊接过程中,不管是产量、时间、还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的,是一个品质控制的关键因素,那么我们应该如何更好管控
    的头像 发表于 07-16 16:41 436次阅读
    SMT焊接<b class='flag-5'>过程中</b>,<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>管控要点有哪些?
    SMT焊接中出现珠的因素有哪些?
    在SMT焊接过程中珠现象是主要缺陷之一。珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SMT焊接中出现
    的头像 发表于 07-13 16:07 515次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接中出现<b class='flag-5'>锡</b>珠的因素有哪些?
    浅谈是如何制作的?
    充填到空的针筒。在充填时,需要注意的稠度应与使用的喷嘴直径相匹配。5、如果中含有溶剂,
    发表于 06-19 11:45
    常见的保存和使用注意事项
    SMT加工厂的生产加工过程中是重要生产原材料之一,主要用途是将元器件和PCB焊接在一起,的特性和成分
    的头像 发表于 05-28 15:02 1150次阅读
    常见的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>保存和使用<b class='flag-5'>注意</b>事项
    什么是SPI检测仪?
    在SMT贴片加工检测是非常重要的环节之一。检测的精度和质量能够直接影响到PCBA的质量和稳定性。在
    的头像 发表于 04-24 15:26 1123次阅读
    什么是SPI<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>检测仪?
    正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
    CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
    发表于 03-20 06:08
    如何避免的浪费?
    在使用,有手动印刷和机器印刷。手动印刷要比机器印刷浪费得多一些,但是在机器印刷也是极为容易出现浪费的。虽说
    的头像 发表于 02-23 17:26 390次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的浪费?
    低温和高温有什么区别?
    用过的客户都知道无铅可以分为高温、温和低温。高温无铅
    的头像 发表于 01-08 16:42 2221次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
