通过改进低值分流电阻器的焊盘布局来优化大电流检测精度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 10:21 次阅读
电流检测电阻器具有各种形状和尺寸,用于测量许多汽车、电源控制和工业系统中的电流。当使用非常低值的电阻(几毫欧或更小)时,焊料的电阻成为检测元件电阻的很大一部分,并显着增加测量误差。高精度应用通常使用4端子电阻和开尔文检测来降低这种误差,但这些专用电阻可能很昂贵。此外,在测量大电流时,电阻焊盘的尺寸和设计在确定检测精度方面起着至关重要的作用。本文介绍一种替代方法,该方法使用具有4焊盘布局的标准低成本2焊盘检测电阻实现高精度开尔文检测。图1显示了用于表征由五种不同布局引起的误差的测试板。
pYYBAGPGBj-AS2TtAACCKajPDHo746.jpg?la=en&imgver=1
图1.检测电阻布局测试PCB
检流电阻器
常用的检流电阻提供低至 0.5 mΩ 的电阻值,采用 2512 外壳封装,功耗高达 3 W。为了突出最坏情况下的误差,这些实验采用了一个0.5 mΩ、3 W电阻和1%容差(Welwyn/TTelectronics的部件号ULRG3-2512-0M50-FLFSLT)。其尺寸和标准4线基底面如图2所示。
poYBAGPGBkCADh_gAAAzVrpjVwk803.jpg?la=en&imgver=1
图2.(a) ULRG3-2512-0M50-FLFSLT电阻器尺寸;(b) 标准 4 焊盘封装。
传统足迹
对于开尔文检测,必须对标准2线封装中的焊盘进行划分,以便为系统电流和检测电流提供单独的路径。图 3 显示了此类布局的示例。系统电流采用红色箭头所示的路径。如果使用简单的 2 焊盘布局,则总电阻为:
pYYBAGPGBkKAFjnYAAAVy-pW8E4260.png?la=en&imgver=2
为避免额外的电阻,电压检测走线需要直接布线至检测电阻焊盘。系统电流仍会导致上部焊点两端的压降显著,但检测电流将导致下部焊点两端的压降可以忽略不计。因此,这种分离焊盘方法消除了测量中的焊点电阻,提高了系统的总精度。
poYBAGPGBkSAN42oAAA7cGbdS2U242.jpg?la=en&imgver=1
图3.开尔文感应。
优化开尔文足迹
图3所示布局比标准2焊盘方法有了显著改进,但对于极低值电阻(0.5 mΩ或更低),焊盘上检测点的物理位置和流过电阻的电流对称性变得更加重要。例如,ULRG3-2512-0M50-FLFSLT是一种固体金属合金电阻器,因此沿焊盘的每一毫米电阻都会影响有效电阻。使用校准电流,通过比较五个自定义封装的压降来确定最佳检测布局。
测试线路板
图 4 显示了在测试 PCB 上创建的五种布局模式,标记为 A 到 E。在可能的情况下,将迹线路由到沿传感垫不同位置的测试点,如颜色编码点所示。各个电阻器占位面积为:
标准 4 线电阻,基于 2512 推荐封装(参见图 2(b))。焊盘外边缘和内边缘(x 轴)的检测点对(XY)。
与A类似,但焊盘向内拉长,以更好地覆盖焊盘区域(见图2(a))。感应点位于焊盘的中心和末端。
通过使用焊盘的两侧提供更对称的系统电流。还将感知点移动到更中心的位置。感应点位于焊盘的中心和末端。
与C类似,但在最内侧连接系统电流焊盘。仅使用外部感应点。
A 和 B 的混合体。系统电流流过较宽的焊盘,检测电流流过较小的焊盘。检测点位于焊盘的外边缘和内边缘。
poYBAGPGBkaAFPNWAAB_EfkqNxU103.jpg?la=en&imgver=1
图4.测试PCB布局。
使用模板施加焊料并在回流炉中回流。使用了ULRG3-2512-0M50-FLFSLT电阻器。
测试程序
测试设置如图 5 所示。20 A的校准电流通过每个电阻器,而电阻保持在25°C。 在使能负载电流后不到1秒内测量产生的差分电压,以防止电阻温度上升超过1°C。 监测每个电阻器的温度,以确保测试结果记录在25°C。 20 A时,0.5 mΩ电阻两端的理想压降为10 mV。
pYYBAGPGBkiAUAQaAAA0NNuDYeM598.jpg?la=en&imgver=1
图5.测试设置。
测试结果
表1显示了使用图4所示检测板位置的测量数据。
表 1.测量的电压和误差
脚印 感应垫 测量值(毫伏) 误差 (%)
一个 Y
9.55 4.5
X 9.68 3.2
B Y
9.50 5
X 9.55 4.5
C Y 9.80 2
X 9.90 1
D X 10.06 0.6
E Y 9.59 4.1
X 9.60 4
顶垫* 12.28 22.8
*无开尔文感应。测量主大电流焊盘两端的电压,以证明与焊接电阻相关的误差。
观察
封装 C 和 D 的误差最小,结果和变化在各个电阻容差范围内相当。首选封装 C,因为它不太可能引起与元件放置公差相关的问题。
电阻器外端的检测点可在每种情况下提供最准确的结果。这表明电阻器的大小由制造商调整到整个长度。
请注意,在不使用开尔文检测的情况下,与阻焊电阻相关的误差为 22%。这是约0.144 mΩ的等效焊接电阻。
封装 E 演示了不对称焊盘布局的效果。在回流焊期间,元件被拉到焊料最多的焊盘上。应避免这种类型的足迹。
结论
根据所示结果,最佳封装为C,预期测量误差小于1%。该封装的推荐尺寸如图 6 所示。
pYYBAGPGBkyAQLG4AAAqZny58n0615.jpg?la=en&imgver=1
图6.最佳占地面积。
检测迹线的布线也会对测量精度产生影响。为了达到最高精度,应在电阻的边缘测量检测电压。图7显示了使用过孔将焊盘外边缘布线到另一层的推荐布局,从而避免切割主电源层。
poYBAGPGBk6ABsb-AAAoP2DbAi4507.jpg?la=en&imgver=1
图7.推荐的 PCB 走线布线。
本文中的数据可能不适用于所有电阻器,结果可能会有所不同,具体取决于电阻器的组成和尺寸。应咨询电阻器制造商。用户有责任确保封装的布局尺寸和结构符合各个 SMT 制造要求。ADI公司对因使用此足迹而可能出现的任何问题不承担任何责任。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 电阻器
    分流电阻器的定义及特性 分流电阻器电流共享能力简析
    分流电阻器(Shunt resistor)是一种阻值电阻器,用来产生阻通路,广泛用于大电流检测
    的头像 发表于 02-27 15:47 5412次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的定义及特性 <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的<b class='flag-5'>电流</b>共享能力简析
    分流电阻器的基础知识
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分
    的头像 发表于 12-11 17:15 1260次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的基础知识
    芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻器
    变频电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻器 分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削
    发表于 10-24 11:48
    改进分流电阻布局优化电流检测精度
    开尔文封装图3所示布局是对标准双方案的一种显著的改进,但是,在使用极低电阻(0.5 mΩ或
    发表于 10-23 14:12
    浅析分流电阻器
    为即电流计的显示 (Ir: 流经电流计的电流) 的 (1+r/R) 倍为电路中流动的全部电流
    发表于 05-21 01:03
    改进分流电阻布局优化电流检测精度
    发表于 12-28 08:30
    如何使用分流电阻测量电路电流
    运行‧ 电流检测电路和分流电阻基础知识‧ 将分流电阻连接至差分放大电路‧ 制作电流检测电路并测量
    发表于 07-27 11:22
    改进分流电阻布局,优化电流检测精度
    本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双检测电阻(4
    发表于 11-01 16:22 2741次阅读
    改进分流电阻布局优化电流检测精度
    改进分流电阻布局
    发表于 01-07 14:51 0次下载
    改进分流电阻 布局优化电流检测精度
    作者:Marcus O’Sullivan 简介 电流检测电阻有多种形状和尺寸可供选择,用于测量诸多汽车、功率控制和工业系统中的电流。使用极低
    发表于 01-20 10:47 4次下载
    <b class='flag-5'>改进</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>分流电阻</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b> <b class='flag-5'>布局</b>,<b class='flag-5'>优化</b>高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>精度</b>
    如何制作分流电阻器
    分流电阻器是一种非常、高功率的电阻器,它与量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
    发表于 03-19 12:01 3322次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>分流电阻器</b>
    什么是电流检测电阻器
    过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将
    的头像 发表于 04-30 15:01 2396次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    流电阻优化设计
    ,但是这些专用电阻却可能十分昂贵。另外在测量大电流时,电阻的尺寸和设计在确定检测
    的头像 发表于 06-23 16:39 1468次阅读
    检<b class='flag-5'>流电阻</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>优化</b>设计
    分流电阻器的应用
    尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度
    的头像 发表于 12-23 11:30 900次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的应用
    分流电阻器测量电流
    的头像 发表于 12-16 09:55 455次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻器</b>测量<b class='flag-5'>电流</b>
