LOGO!存储卡的功能
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-17 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可以在LOGO!本体上的外插卡连接端口,插入一个存储卡,用于实现,保存程序,程序归档;复制同样的程序到许多产品的LOGO!控制器中;通过邮寄的方式传递程序;保护LOGO!的程序等功能。
LOGO!0BA6 LOGO!0BA7 LOGO!0BA8
外部存储器 LOGO!存储卡,LOGO!存储器/电池卡 标准SD卡(FAT32) Micro SD卡 (FAT32)
外部电池 LOGO!电池卡 不支持 不支持
编程 LOGO! 方形口 以太网 以太网口
编程电缆 LOGO! 编程电缆 以太网线 以太网线
表1 不同系列的LOGO!的接口对比
917379b8-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png注意:
存储卡仅用于保存LOGO!程序,并且一个卡中只能保存一个程序。
对于0BA6的LOGO!这个插口也用于连接编程电缆。存储卡是单独订货的,必须使用西门子的产品。
对于0BA7、0BA8的LOGO!这个插口只用于插存储卡,该存储卡支持商用的FAT32格式的存储卡。
LOGO!存储卡的兼容性(0BA6及以前版本)
LOGO! 0BA6 存储卡(紫色)用于保存电路程序。 LOGO! 电池卡(绿色)可供实时时钟多达两年的电池储备。LOGO! 存储器电池卡(棕色)既可以保存电路程序,也可以用作实时时钟的电池储备
棕色外壳,专门为0BA4配套。棕卡可以在使用时被设置为具有以前红色、或者黄色卡的功能。
棕色卡不能用于老的产品(0BA3及以前)上;老产品系列的红色、黄色、蓝色卡不能用于新产品(0BA4)上。红色、黄色、蓝色的卡都已停产。
917379b8-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 因此,老产品的程序不能通过存储卡传递到新系列的LOGO!中,只能使用LOGO!轻松编程软件LOGO!Soft Comfort V4.0才能完成这一转换。
9194a688-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png对于0BA6及以前LOGO!存储卡的兼容性,可以参考::哪些 LOGO! 存储卡/电池卡可与哪些 LOGO! 系列设备配合使用?
LOGO!存储卡的功能
LOGO!的存储卡的功能:
1.普通存储功能:内部存有LOGO!程序的存储卡插到LOGO!上,上电后程序被复制到LOGO!内部;存储卡拔走后,程序依旧保存在LOGO!内。
2.副本保护功能:将程序复制到存储卡中后,在LOGO!菜单中设置存储卡的“副本保护”功能为“Yes”,则只有在存储卡插在LOGO!上时,LOGO!才能执行程序;存储卡拔走后,程序消失。
9194a688-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png3.程序下载功能(新增仅0BA7/8支持):将FBD程序转换为二进制转储文件,直接通过读卡器复制到存储卡,通过该存储卡将程序下载到相同型号的LOGO!,而不通过编程电缆。
鉴于0BA6/0BA7系列产品均已取消,下文中具体功能的描述均以最新的0BA8为例,针对老产品的功能,可以参考以下步骤,如果有疑问,请联系西门子热线技术支持。
1.LOGO!存储卡的普通存储功能
目的:通过存储卡复制硬件1号LOGO!里的程序,然后将存储卡放在2号LOGO!主机模块,将程序传输到2号LOGO!(前提:1号与2号LOGO!订货号和版本均一致)。具体步骤:
具体步骤:
第一步,1号LOGO!断电,将空的micro SD卡插入到LOGO!卡槽(为避免损坏 SD 卡槽,请不要将插座完全拉至模块以外),卡槽复位并将其上电。
第二步,将编辑好的程序通过网线下载到1号 LOGO! 主机(如果下载时勾选复制到SD卡91ad67c2-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg;选项,可以忽略第三步,尤其是不带显示屏的LOGO!)。
第三步,将1号LOGO!切换到停止状态,手动将micro SD卡里的程序复制到LOGO!:如下图所示,进入到LOGO!菜单,点击LOGO!-->卡。
图1 保存程序->卡
第三步,将1号LOGO!断电,拔出micro SD卡。
第四步,将准备好的另一个2号LOGO!断电,插入已经做好种子程序的micro SD卡,(0BA8 会自动将存储卡里的程序复制到logo!,如果原LOGO!里有程序也会被存储卡的程序覆盖)将其切换到停止状态,手动将程序复制到LOGO!。
图2 载入程序<-卡
第五步,将2LOGO!断电,拨出存储卡,重新上电,即可查看2号LOGO!里是否有程序。
2.副本保护
副本保护能能够将电路程序与某个特定的存储卡绑定在一起。当LOGO!上电执行电路程序,将存储卡的程序复制到LOGO!,但是当移除存储卡时,将LOGO!里的程序清除,所以必须确保存储卡一直插在LOGO主机模块上。如果设置密码+带“副本保护”的存储卡,可以做到完全的程序保护。
0BA8使用micro SD的存储卡,如果将受保护的电路程序复制到其他存储卡上,当插入该存储卡时 LOGO! 将无法识别程序并拒绝加载程序。
启用副本保护:您可以随时将保护功能禁用更改为保护功能启用
第一步,LOGO!断电将空的存储卡插入卡槽,并上电。
第二步,将LOGO!切换到STOP,进入编程模式,进入副本保护,并选择已保护。
图3 副本保护
图4 已保护
第三步,下载程序(如果LOGO!里已经有程序可以不用下载),并进入LOGO!菜单:卡--保存程序-->卡,见图1。
第四步,LOGO!断电,重新上电,此时点开副本保护应该提示“错误:程序被SD卡保护”,说明副本保护已经设置成功。
第五步,LOGO!断电,将存储卡移除,确认LOGO!内没有程序。
9194a688-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png副本保护设置成功后,无法在编程模式编辑程序,设置参数,修改程序密码也无法修改程序名称,会提示“错误:程序被SD卡保护”。
取消副本保护:只有当卡里没有电路程序时才能成功将保护功能由启用更改为禁用。
第一步,LOGO!切换到STOP模式,通过LOGO!操作面板清除LOGO!的程序。
第二步,将LOGO!的空程序复制到存储卡,如图1所示,进入到LOGO!菜单,点击LOGO!-->卡。
第三步,将副本保护改为未保护。
第四步,LOGO!断电重新上电可以发现在编辑模式可以修改程序以及程序名称等,且此时LOGO!里是空白程序。
第五步,LOGO!断电,拔掉存储卡即可。
通过LOGO!Soft Comfort软件直接将程序存储到micro SD的存储卡内,然后将存储卡放在LOGO!主机模块,将程序传输到LOGO!模块,不通过编程电缆,具体如何实现,请看下文:
第一步,将编辑好的程序另存为 文件名是LOGO_U_P的二进制转储文件:
图5 另存程序
a. 选择特殊的文件类型“二进制转储文件(*.bin)”
b. 设置文件名称,必须是LOGO_U_P,否则LOGO!无法识别该文件
如果将文件名称修改后会弹出下图的提示(点击确定后也能保存好文件,但是LOGO!无法识别,还是要修改正确的名称):
图6 修改bin文件名后报警提示
第二步,将生成好的LOGO_U_P文件复制到空的micro SD卡里。
第三步,将LOGO!断电,把存储卡插入到LOGO!的卡槽内,LOGO!上电,(0BA8 会自动将存储卡里的程序复制到logo!,如果原LOGO!里有程序也会被存储卡的程序覆盖)。
第四步,将LOGO!切换为STOP模式,请手动通过将存储卡里的程序复制到LOGO!:如下图所示,进入到LOGO!菜单,点击LOGO!<--卡(如果LOGO!没有显示屏,将存储卡插入后会自动将卡里的程序复制到LOGO!)。
图7 载入程序<-卡
实际上,存储卡第一种功能:普通存储功能下,在存储卡生成的也是LOGO_U_P.bin的文件 。
二进制转储文件仅用于将保存到 SD 卡上的
FBD 程序: (*.bin)
常问问题
92a4bf04-95a8-11ed-bfe3-dac502259ad0.png1.不同版本间的LOGO!8产品,使用存储卡复制程序时需要注意什么?
由于LOGO!0BA8系列CPU存在多个不同的版本,使用存储卡复制传递程序需注意:
LOGO OBA8 Standard版程序最高只能兼容到FS03版本,不能与LOGO!FS04及以上版程序相互通用,FS04至目前最新版本v8.2可以使用存储卡相互复制程序.(图.8)
图.8
编辑:何安
  • 存储卡
  • LOGO
原文标题:LOGO! 的存储卡
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    存储卡介绍
    存储卡介绍 各种存储卡特性及参数分析
    发表于 09-10 16:32 40次下载
    3250不读存储卡维修图
    3250不读存储卡
    发表于 09-01 17:45 1354次阅读
    3250不读<b class='flag-5'>存储卡</b>维修图
    手机存储卡
    手机存储卡              支持存储卡即手
    发表于 12-19 13:13 831次阅读
    MMC存储卡
    MMC存储卡 MMC(MultiMediaCard,多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起,与传统的移动存储卡相比,其最明显的外在特征是尺寸更加微缩——只有
    发表于 12-19 13:14 2902次阅读
    miniSD存储卡
    miniSD存储卡              miniSD是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card(中文名:快闪
    发表于 12-19 13:21 1060次阅读
    首个32 GB microSDHC存储卡问世
    首个32 GB microSDHC存储卡问世      SanDisk(闪迪)宣布,闪迪专为手机打造的的大容量、移动式存储卡 ——32 gigabyte (GB)1 闪迪 microSDHC存储卡——现已上
    发表于 03-25 17:20 1392次阅读
    选购存储卡的秘诀
    随着NAND 3D闪存技术的发展,存储卡的容量价格比正逐渐朝着喜人的趋势发展,50元左右就可以买到64GB容量的产品。问题来了,存储卡如何区分优良中差?哪个类别和价位的存储卡最适合我们呢?
    的头像 发表于 05-20 11:11 4890次阅读
    存储市场中存储卡的容量将发展的越来越大
    存储卡作为智能手机发展史上一个重要的扩展产品,存储卡成为了扩展智能手机多媒体功能的重要介质,目前发展的也是非常迅速。尽管许多手机高端智能手机已经不再支持存储卡,但是
    发表于 10-09 10:38 1962次阅读
    天嵌科技:闪存SD存储卡16G-存储卡
    天嵌科技:闪存SD存储卡16G-存储卡
    的头像 发表于 10-16 15:47 2700次阅读
    天嵌科技:闪存SD<b class='flag-5'>存储卡</b>16G-<b class='flag-5'>存储卡</b>
    存储卡的工作方式
    如果用作程序,则可以在存储卡上装载用户程序。这种情况下,存储卡将替代设备的内部装载存储器,且内部装载存储器的数据被擦除。然后完全可以从
    的头像 发表于 10-30 16:06 3091次阅读
    S7-1200的SIMATIC存储卡
    的头像 发表于 01-18 11:15 4537次阅读
    西门子PLC系统最常使用存储卡
    64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K
    发表于 03-15 11:19 1.3w次阅读
    西门子PLC系统最常使用<b class='flag-5'>存储卡</b>
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能
    的头像 发表于 02-26 09:53 4483次阅读
    如何使用S7-1200 CPU的<b class='flag-5'>存储卡</b>呢?
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载
    发表于 03-15 11:11 2645次阅读
    S7-1200 CPU <b class='flag-5'>存储卡</b>的应用分析
    技术资讯 I 如何设计存储卡读卡器
    本文重点存储卡可以适配各类操作系统且存储容量无上限。标准USB接口为读卡器提供了双重功能:既能供电,又能实现高速数据传输。数字读卡器集成电路(IC)是USB存储卡读卡器的核心组件。
    的头像 发表于 10-17 16:16 748次阅读
    技术资讯 I 如何设计<b class='flag-5'>存储卡</b>读卡器
