本应用笔记分析了给精密数模转换器(DAC)带来误差的外部影响。重点将放在温度漂移上。此错误被识别为DAC误差预算的一部分。本文讨论了数据转换器和基准电压源引入的误差因素。在了解误差来源后,它提供了指定数据转换器所需的计算,这将补偿误差并满足系统的目标规格。
本应用笔记重点介绍Maxim的3端基准电压源和精密DAC。基准电压源和DAC有许多规格,但仅讨论与误差预算相关的规格。
概述
理想的数模转换器(DAC)产生的模拟输出电压或电流完全线性,不受温度等许多外部影响的影响。也就是说,DAC当然会受到许多外部因素(特别是温度)引起的误差的影响。随着温度的变化,DAC可能会漂移。当使用精密DAC设置精确的偏置值时,这一点尤为重要。任何误差都可以在室温下校准。然而,随温度的变化更难补偿。随温度漂移最大的误差主要由失调误差和增益误差决定。
本应用笔记描述了DAC失调和增益误差如何随温度变化。它展示了设计人员如何预测设计过程中的错误。一旦理解了这些知识,这些知识可用于确保系统在整个温度范围内满足其所需的规格。
失调和增益误差
如上所述,DAC性能受到许多误差源的影响,包括失调误差和增益误差。这些因素在DAC数据手册的“静态精度”部分指定。图1所示为MAX5134 16位、四通道DAC的示例。
注4:增益和失调测试电压在GND和AVDD的100mV范围内。
图1.MAX5134失调和增益误差
这些规格对DAC性能意味着什么?
失调误差定义了DAC的实际传递函数与单个点的理想值的匹配程度。对于单极性输出,这是代码零。此错误通常称为零代码错误。对于双极性输出,这是DAC输出应通过零点。
增益误差是传递函数斜率的量度。在示例设备中,斜率可以介于理想值的 99.5% 和 100.5% 之间。
理想的失调和增益误差如图2所示。请注意,失调和增益误差可以是正误差,也可以是负误差。
图2.失调和增益误差。
失调和增益误差通常不直接测量。如果单极性器件出现负失调误差,则在代码零处进行测量将产生错误的结果。对此的解释其实很简单。理论上,对于负失调误差,输出在代码零处应为负。单极性DAC无法做到这一点,因为它通常只有一个正电源。因此,测量两点并计算失调和增益误差。一个点接近代码零,而另一个点接近或可能达到最大代码。例如,MAX5134在100mV接地和AVDD范围内进行测试;模拟电源电压如图1注4所述。
现在考虑温度的影响。失调和增益误差均随温度漂移。当DAC用于设置精确的偏置值时,这一点尤为重要。固定失调和增益误差可以使用各种技术进行校准。(参见应用笔记4494:“数据转换器系统中增益误差的校准方法”,了解一些想法。然而,校准温度漂移要复杂得多,因为必须首先测量温度,并根据温度应用可变补偿。
示例计算和典型结果
以MAX5134为例,我们可以计算出在大量器件上看到的最大静态误差。首先,我们需要定义一些方程,使我们能够计算误差的程度。
VOUT = N × G × (GE + GET) + OE + OET
其中 | V外= 输出电压 |
N = DAC 代码 | |
G = DAC 增益 | |
GE = DAC 增益误差 | |
GET= 温度效应带来的额外增益误差 | |
OE = DAC 失调误差 | |
OET= 温度效应带来的额外失调误差 | |
VREF= 参考电压 | |
NMAX= 最大 DAC 代码 |
失调误差漂移的规格值为 ±4μV/°C。 这是使用 box 方法指定的。(参见应用笔记4300:“计算精密数模转换器(DAC)应用中的误差预算”,进一步说明。为了确定温度范围内的失调,我们将漂移乘以指定的温度范围。请注意,这是器件的指定工作范围,而不是应用的工作范围。在这种情况下,该范围为 -40°C 至 +105°C。 因此,温度范围内的失调漂移为±0.58mV。同样,增益温度系数指定为2ppm/°C,相当于总±0.029%FS(满量程)。
我们使用V裁判第一个例子是2.5V。在这种情况下,我们有一个 16 位 DAC,因此 N.MAX= 65535。
现在我们有一个小问题。失调和增益误差指定为“最小值/最大值”,这很有帮助。但是,温度效应仅指定为典型(典型)值。我们可以使用这些典型值,或者根据经验估计它们在所有批次中的变化。目前,我们只使用典型值。
如果我们绘制输出电压,包括初始误差与代码的关系,我们得到如图3所示的曲线。由于这是实际DAC的曲线,因此这些线之间的距离比图2中的要近得多。因此,最好绘制与理想的偏差。如图 4 所示。图4还显示了总误差,包括温度效应。
图3.DAC输出与代码的关系示例,显示增益和失调误差的范围,V裁判= 2.5V。
图4.DAC输出误差与DAC代码的关系示例,VREF= 2.5V。
我们立即看到温度效应比初始误差小得多。因此,即使数据手册仅规定了温度效应的典型值,总误差也不会因此而受到显著影响。代码零时的总误差为±0.423%FS (±10.6mV),最大代码时的总误差为±0.952%FS (±23.8mV)。
可能需要进行一些改进。如果基准电压增加,增益误差的绝对值将增加,因为它们被指定为%FS。但是,偏移误差在绝对值上将保持不变。因此,增加基准电压的效果是增加满量程电压。然后,我们可以在外部将DAC输出分压到所需的电压。这将有效地将增益误差分频回其原始值。但是,失调误差也会被划分。图 5 显示了这种方案的效果。
图5.DAC输出误差与DAC代码的关系示例,VREF= 2.5V。
代码零时的总误差为±0.212%FS (±5.3mV),最大代码时的总误差为±0.740%FS (±18.5mV)。
当然,我们忽略了输出分频器中涉及的任何错误。但是,这种方法是合理的,因为可以使用精密分压器。例如,MAX5490分压器在整个温度范围内可实现±0.05%的比率精度。当然,分割DAC输出的缺点是会失去驱动能力。这可以使用放大器恢复,但这会增加误差本身。关于这种策略的讨论超出了本应用说明的范围。
结论
我们定义了影响DAC的失调和增益误差。我们通过示例展示了如何计算将存在的最坏情况误差,并给出了一个典型示例。我们还提出了一种改善总误差的可能方法。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13627浏览量
214171 -
转换器
27文章
8742浏览量
147978 -
dac
43文章
2309浏览量
191538
