了解基准电压温度漂移
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
完美的基准电压源可产生不受任何外部因素影响的稳定电压。当然,实际基准电压源会受到许多外部因素引起的误差的影响。这些主要误差的一个原因是温度。无需小心,很容易在其工作温度范围之外操作基准电压源。本应用笔记描述了基准电压源如何响应温度变化,以及自发热如何导致基准电压源在其推荐温度范围之外工作。一旦理解了这些知识,就可以使用这些知识来避免犯这个设计错误。
如何在温度范围内指定基准电压源
温度系数(tempco)是定义基准电压源输出电压在给定温度下如何漂移的规格。图1显示了两个基准电压源如何随温度漂移。这些图取自三个典型单元。
pYYBAGPGDMeAfFDhAABINVvxGy0422.gif?imgver=1
图1.MAX6033和MAX6005等典型基准电压随温度漂移。
第一个图是MAX6033的数据,第二个图是MAX6005的数据。很明显,这些设备具有显着不同的形状特性。MAX6033A额定为7ppm (最大值)基准,MAX6005额定为100ppm (最大值)基准。这对设计的真正意义是什么?这当然并不意味着如果我们将零件的温度提高 1°C,我们将通过温度系数改变输出电压。要了解发生了什么,必须记住,Maxim使用“box”方法指定其串联基准电压源。这种方法便于比较整个基准电压源系列,是行业标准方法。
MAX6033A是盒式方法工作原理的一个很好的例子。该器件的额定基准电压为7ppm (最大值),温度范围为-40°C至+85°C。 还值得注意的是,MAX6033的额定温度范围为-40°C至+125°C,这就是为什么图1一直到+125°C的原因。 要计算其在指定温度范围内的准确度,只需将温度系数乘以器件的指定温度范围即可。MAX6033A的尺寸为7ppm/°C x 125°C = 875ppm。此值始终为正值和负数。因此,在器件的指定温度范围内,我们可以保证基准电压源的漂移小于初始值的±875ppm。如图2所示,其中SOT23封装器件的数据非常令人印象深刻。“盒子”的顶部和底部以最大漂移为界,左右以极端温度为界。
值得一提的是,任何基准电压源的初始值都定义为一组定义的条件下的输出电压范围:温度、输入电压、负载电流等。MAX6033A为±0.04%,MAX6005A为±1%。
poYBAGPGDMmAZr1eAAAWklBnAy4316.gif?imgver=1
图2.MAX6033的温度漂移
一个例子说明了为什么这是一个重要的练习。假设设计要求基准电压源在0°C至+70°C温度范围内漂移不超过±1100ppm。 MAX6033A很容易满足这一规格。然而,MAX6033B的温度系数为10ppm,导致漂移为1250ppm,因此该器件无法正常工作。
现在转到Maxim网站上的参数搜索,假设搜索找到MAX6025A电压基准,在-40°C至+85°C范围内额定为20ppm。 显然,该设备将无法工作,因为它会导致±2500ppm的漂移。然而,有一点至关重要需要注意:该器件在0°C至+70°C的温度下也配置为15ppm,从而产生±1050ppm。该器件的价格约为MAX6033A的一半,因此对于示例应用来说,它显然是更好的选择。
关于基准电压温度系数规格,还有一点非常重要。Tempco是在芯片温度下指定的,而不是在环境温度下指定的,这是许多其他器件规格的正常情况。
基准电压自发热和芯片温度计算
如上所述,指定温度系数时使用的温度范围是管芯温度。器件通常不会耗散太多功率,因此其管芯温度将非常接近环境温度。然而,有时设计可能需要基准电压源来消耗更多功率。这种“极端”设计可以使用MAX6043,这是特殊的,因为它的最大电源电压可以是40V。它可以提供至少10mA的电流。MAX6043的ABSMAX规格如下所示:
绝对最大额定值
输入到接地 -0.3V至+42V
OUTF, OUTS to GND -0.3V 至 (V在+ 0.3V)
连续功耗 (TA = +70°C) 6 引脚 SOT23(+70°C 时降额 9.1mW/°C) 727毫瓦
OUT_Short电路持续时间 5秒
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
储存温度范围 -65°C 至 +150°C
结温范围 -65°C 至 +150°C
引线温度(焊接,10s) +300°C
这种 6 引脚 SOT23 封装的额定功耗为 727mW,但在高于 +70°C 时必须在 9.1mW/°C 时降额。 最高工作结温为+125°C,由工作温度范围表示。
根据这些规格,您可以确定设备的最高环境温度。芯片温度的计算公式为:
T一个= TJ* sΘJA× PDISS
哪里:
TJ是结温。
T一个是环境温度。
RΘJA是从结点到环境的热阻。
PDISS是功耗。
请注意,虽然没有具体显示R?JA,但它可以从1/降额因子计算出来。在这种情况下,即:
1/9.1mW/°C = 110°C/W。
考虑另一个示例,电源为40V,基准电压为2.5V,负载电流为10mA。这导致功耗为375mW。使用上述公式,最高环境温度为+84°C。 自加热温度为 +41°C。
因此,即使MAX6043基准的额定温度高达+125°C,在高负载下也只能使用+84°C。
结论
盒方法用于定义如何在温度范围内指定基准电压源。然后,了解此方法有助于为应用程序选择最佳组件。与许多规格不同,基准电压源的工作温度范围是芯片温度,而不是环境温度。一个例子展示了如何计算芯片温度,以及这如何导致特定基准电压源可实现的工作温度范围显著降低。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择电压基准
    规格的最佳用途是,计算所规定温度范围内的最大总体误差。在未规定温度范围的情况下计算误差,一般是不可取的,除非非常了解温度漂移特性。长期稳定性
    发表于 06-29 09:48
    如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
    电压基准:0.05%的精度。应用:LM4030由于其高初始精度广泛应用于工厂自动化和测试/测量应用。温度系数相关问题:“系统将经历高/低温吗?”描述:“温度系数”也称为TempCo或
    发表于 07-22 04:45
    电压基准长期漂移和迟滞怎么解决?
    你知道么,LT1461 和 LT1790 微功率低压降带隙电压基准的过人之处不仅在于温度系数 (TC) 和准确度,还在于长期漂移和迟滞(因为温度
    发表于 08-02 06:36
    基准电压源的特点与产品分类
    基准电压源的关键技术是电压温度系统CT,它表示由于温度变化而引起输出电压
    发表于 12-09 13:18 1459次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的特点与产品分类
    长期漂移基准电压源的影响
    基准电压源中的长期漂移LTD是一个难以理解,容易出错的参数。它是数据手册中给出的典型参数,但对于系统精度会造成显著的影响。
    发表于 11-25 00:04 28次下载
    AN-713:长期漂移基准电压源的影响
    AN-713:长期漂移基准电压源的影响
    发表于 03-19 09:32 1次下载
    AN-713:长期<b class='flag-5'>漂移</b>对<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的影响
    低噪声、超低温度漂移系数的电压基准芯片LTR3312
    LTR33是一系列高精度电压基准,具有业内较低的噪声(12µVp-p/V),非常低的温度漂移系数(20ppm/℃)和高精度(± 0.15%),该器件的低
    的头像 发表于 07-22 15:56 3572次阅读
    低噪声、超低<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>漂移</b>系数的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片LTR3312
    如何解决基准长期漂移性能问题
    在混合信号系统中,基准电压源设定了精度标准。无论是偏置模数转换器(ADC)还是数模转换器(DAC),基准电压源在驱动总系统误差方面都起着重要作用。决定
    的头像 发表于 12-23 10:06 3445次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>基准</b>长期<b class='flag-5'>漂移</b>性能问题
    长期漂移基准电压源的影响
    基准电压源中的长期漂移(LTD)是一个可能令人困惑和误导的参数。它在数据手册中作为典型参数给出,但可能会对系统造成显著的精度限制。与温度系数和初始精度不同,在
    的头像 发表于 02-23 14:35 1820次阅读
    了解基准电压源:精密基准电压源的电平偏移
    。由于 OPA376 的最大输入电压失调和漂移分别为 +/-25μV 和 +/-1μV/C,并且只要 R1/R2 电阻的匹配在 0.01% 以内,由此产生的 1.25V 基准电压源初始
    的头像 发表于 04-11 09:14 5548次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源:精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的电平偏移
    不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽
    电子发烧友网站提供《不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 11:00 0次下载
    不要被<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>长期<b class='flag-5'>漂移</b>和迟滞所蒙蔽
    漂移电压基准REF3325 数据表
    电子发烧友网站提供《漂移电压基准REF3325 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>REF3325 数据表
    基准电压的长期漂移
    电子发烧友网站提供《基准电压的长期漂移.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>的长期<b class='flag-5'>漂移</b>
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选 在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我
    的头像 发表于 03-02 10:50 337次阅读
    SGM4029A:低噪声、低漂移精密电压基准的卓越之选
    精密电压基准了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: SGM4029A.pdf 一、产品概述 SGM4029A是一款具有极低噪声和漂移特性的精密
    的头像 发表于 03-12 14:30 248次阅读
