使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,下面为LED灯示例。
1 新建项目
在PIO的Home页面新建项目,项目名称led,选择开发板为上一次建立的自定义开发板型号 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3:
2 LED灯程序
在项目文件夹的src目录下新建文件main.c,内容如下:
1/**
2 * @file main.c
3 * @author MakerInChina (makerinchina.cn)
4 * @brief
5 * @version 0.01
6 * @date 2022-09-04
7 *
8 * @copyright Copyright (c) 2022
9 *
10 */
11
12#include
13#include
14
15#define LED_GPIO_CLK RCC_GPIOC
16#define LED_GPIO_PORT GPIOC
17#define LED_GPIO_PIN GPIO12
18
19int main(void)
20{
21
22 //system clock
23 rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
24
25 //gpio setting
26 rcc_periph_clock_enable(LED_GPIO_CLK);
27 gpio_mode_setup(LED_GPIO_PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED_GPIO_PIN);
28
29 while (1)
30 {
31 //toggle gpio
32 gpio_toggle(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PIN);
33
34 //delay with 'nop' instruction
35 for(int i=0; i<4000000; i++){
36 __asm__("nop;");
37 }
38 }
39
40 return 0;
41}
- libopencm3头文件引用:
1#include /stm32/rcc.h>
2#include /stm32/gpio.h>
- 定义LED引脚
1#define LED_GPIO_CLK RCC_GPIOC
2#define LED_GPIO_PORT GPIOC
3#define LED_GPIO_PIN GPIO12
- 设置系统时钟
1rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
这个是设置为内部PLL到64MHz,还可以根据自己的实际情况选择如下配置:
1RCC_CLOCK_CONFIG_LSI_32KHZ,
2RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_4MHZ,
3RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_16MHZ,
4RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_32MHZ,
5RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ,
6RCC_CLOCK_CONFIG_HSE_12MHZ_PLL_64MHZ,
这个在rcc头文件有相关定义:
- 打开GPIO外设时钟
1rcc_periph_clock_enable(LED_GPIO_CLK);
- 设置GPIO输入输出和上下拉:
1gpio_mode_setup(LED_GPIO_PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED_GPIO_PIN);
- 设置GPIO输出选项:
1gpio_set_output_options(LED_GPIO_PORT,GPIO_OTYPE_OD,GPIO_OSPEED_MED,LED_GPIO_PIN);
- GPIO输出操作:
1gpio_toggle(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PIN);
其功能为翻转GPIO,还有其他输出操作函数:
1void gpio_set(uint32_t gpioport, uint16_t gpios);
2void gpio_clear(uint32_t gpioport, uint16_t gpios);
3void gpio_port_write(uint32_t gpioport, uint16_t data);
- 软件延时
1for(int i=0; i<2000000; i++){
2 __asm__("nop;");
3}
使用指令 'nop' 进行延时操作;
3 烧写验证
这里使用DAPLink SWD方式下载,因此更改项目配置文件 platformio.ini 文件如下:
1[env:MonkeyPi_STM32_G070RB]
2platform = ststm32
3board = MonkeyPi_STM32_G070RB
4framework = libopencm3
5
6upload_protocol=cmsis-dap
7debug_tool=cmsis-dap
更改后,点击 platformio:Upload 按钮上传到开发板即可验证,按 ‘F5’ 可以进行调试。
举报投诉
led灯
22文章
1607浏览量
112145 -
STM32
2313文章
11205浏览量
375107 -
开发板
26文章
6483浏览量
121318 -
GPIO
16文章
1336浏览量
56554 -
PIO
21浏览量
6648
热点推荐
STM32G0开发笔记:FreeRTOS和FreeModbus库使用
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为FreeRTOS和FreeModbus库使用。
STM32G0开发笔记:使用FreeRTOS系统的队列Queue
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,下面为使用FreeRTOS系统的队列Queue。
STM32G0开发笔记:GPIO接按键的使用方式
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,下面为GPIO接按键的使用方式。
STM32G0开发笔记:LED灯示例
