比亚迪“易四方”技术的核心电机解读
YY13809288568 来源:智享汽车电子与软件 2023-01-17 10:54 次阅读
“中国人的高端品牌绝不仅仅是买料堆料,仰望将改变全球高端汽车产业的格局。”1月5日,在仰望品牌暨技术发布会上,比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福如此表示。
当日,比亚迪正式发布全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”,百万级新能源硬派越野U8和百万级纯电动性能超跑U9同步亮相。
据悉,“易四方”技术是中国国内首个量产的四电机驱动技术,未来将搭载于仰望品牌全系车型。
轮边电机VS轮毂电机:
结构上:
1.轮毂电机:轮毂是在轮子里面,就在轮胎的原来的刹车那些位置,会挤出一些空间来把电机做到里面去,整个轮子的重量就会比较重,形成簧下质量。另外因为它受空间比较狭小的一个的问题,它的一个功率做的不是很大,一般情况下大概能做到50-80千瓦左右、功率做的越大、簧下质量就越大,整车的操控性就会比较的差,特别是在需要转弯的时候。
2.轮边电机:不做到轮毂里面,是把它引出来,跟以前的集中驱动有一个近似的地方,但是它不再使用差速器,它是用两个电机分别通过传动轴传到轮子上面去驱动,但是它整个的电机的总成它是装在车架上面,它是形成簧上质量,所以它的操控性做得比较好,同时它因为没有空间很大的限制,它的功率可以做得很大,就是单个轮子上的功率一般可以做到200~300千瓦,整个整车上面大概能做到800~1000千瓦,功率非常的大,也就是说我们正常来讲做一个跑车大概要做到相当于1000匹的样子。
性能上:
1.轮毂电机:只适合于做a级以下的车,因为对整车的操控性不是特别强
2.轮边电机:一些性能车,比如说接近跑车,或者说是b级以上的。它可以实现更大的功率,更好的动力性,更好的操控性。
零部件增减:
1.轮毂:一种是带减速的,一种不带减速的。因为现有的电机,如果你要做高功率,特别汽车一定要做高转速。如果不做减速器、功率更做不上去。比如电动自行车等低转速的电机,大概最多也就做30~40千瓦,如果带减速结构的可以做到50~80千瓦
2.轮边:一般我们电机都做到1.5万-2万转、功率就会比较大。两驱增加电机*1+电控*1+减速器*1、减少差速器,通过齿轮直接输出给左右两个轮子,如果四驱的车来讲,直接*2、相当于原来是调配左右轮不对称速度的差速器不用了、差速器会受到冲击、后面靠电子差速。
3.ESP:不会减少,仍需要去监控扭距转速。
4.空悬:因为轮边电机不需要采用一个电机工作,所以它两个半轴其实从运动上来说是可以分开的,所以它悬架其实可以做得更好,但不会影响安装空悬。
轮边电机优势:
1、通过性:每个轮子都是独立驱动的、通过性是很强的、可以快速去响应扭矩,比如说一个车轮突然悬空、整个车是不受影响的,极端环境下、车身的稳定性和动力性也没有明显的一个受到影响。
2、转弯:电机的驱动,每个轮子可以正转和反转、每个速度都可以随意去调,理论上可以实现很小的转弯半径。相当于在画圈。
3、安全稳定:实现快速的调整车身稳定性,高速也可以实现漂移。高速的时候,哪怕前轮突然间有一个轮子炸胎了,如果识别到车身倾斜以后,它可以调整每个电机的转速和扭距时快速的调整车身、仍然可以整车不受偏移的继续往前行驶。
轮边电机劣势:
1.价格高,只能适用于高端的车型
2.控制难度比较大,哪怕有突然间的前轮失向,方向就会跑偏,涉及到安全问题。
3.布置上、它其实多了一套总成,它体积会变大一些。甚至正常壳体用铝的,可能就要涉及到用镁合金、需要用碳化硅来说达到缩小体积、导致成本的进一步的提高。
单车价值量:
比亚迪仰望高端车型、它是全部是正向开发的、轮边总成单个电机大概200千瓦*4=全车接近800千瓦。为了体积小,使用碳化硅电控。此外、总成里面前后都各有差速锁,可以把两个电机能够锁起来,分别向任何一个轮子出力,它中间还有一把锁。折算下来应该会在单侧(2电机+2电控)在2万/台,前后的话最少得4万块钱。
碳化硅电控大概在4000~4500的样子、电机大概在3000-3500、剩下1500是减速器。
电控:碳化硅肯定是比亚迪自己供,因为他自己做便宜很多、模块、器件封装自制。
电机壳体:有外面买的,他自己内部也有。
减速器齿轮:自己做齿轮,还有后面像崇达、双环。
二级零部件可能都是在内部做,三级零部件基本上都是外采的多。
各企业布局:
1.华为:2020年就开始做轮边总成,b样件已经走出来、目前好像也找不到合适的车子去搭,因为做轮边肯定要做高端的品牌。
2.比亚迪:专利布局较早、18年开始、拥有比较大的优势。
3.舍弗勒:跟比亚迪同时在研究,在19年底在欧洲去搭载整车在调试,他们也有整车的控制控制算法。
4.特斯拉:有在研究的,Model s plaid三电机版本、后驱用的是轮边,前驱用的是直流驱动。电子差速跟转向要做协调的,理论上如果要把前面放轮边电机、转向的整个控制的难度是增加的。所以是后驱用轮边。
5.大众:也有一款车是纯电的,后驱用的是轮边,前驱用的是直流驱动。相当于双电机方案。
三电零部件做轮边电机的难度:
1.逻辑上:适用的一个范围是d级车、价格不会低、涉及到客户定义的问题,所以整车厂推动比零部件推动逻辑更顺
2.零部件技术:集成度比较高、必须掌握三电核心技术:
1)功率方面包括碳化硅电控、igbt的开关频率大概在10k、碳化硅它可以用到20k开关频率都可以甚至30k,开关频率高之后瞬间电压很高、涉及到电机的耐压设计;
2)>15000转的高转速电机、涉及动平衡、NVH、制造难度比较大;
3)大功率的总成需要大功率的放电电池可用、一般热管理电池是3-5C、100度电就是500KW,但轮边电机200*4=800KW,所以还需要8C高倍率电池、目前比较难做的(要降低电芯内阻和热管理)、如果能放200度电,放电倍率4C就行,这也是一个电池能量密度和放电倍率的平衡;
4)此外:轴承、冷却润滑、控制算法、EMS等。
比亚迪优势:
热管理方面:第四代做混动的时候,就已经实现了冷媒制冷电芯、也是效率最高的冷却方式。
电池方面:混动车型前驱160KW电机、后驱200KW电机,合计40度电对应8C放电倍率,比亚迪比较擅长、之前用三元锂电池的情况下,可以做到接近15c放电倍率,稳定输出基本上能达到12c。磷酸铁锂大概能做到8~10c、稳定输出在8c以上。
比亚迪两种电池分类里,一种叫能量型,一种叫功率型。能量型即密度高、功率型是放电倍率很大、两种电池的配方是不一样的、功率型的成本会更高。
比亚迪仰望大概率是磷酸铁锂、锰铁锂应该不太会,因为锰铁锂的话价格会更高的。
应用场景:
比亚迪的方案至少50万的车才能实现该产品。特斯拉和大众的一些方案有可能会前驱做集中驱动、后期做轮边驱动,有可能做到30万左右的车型里面。
仰望车型:
内部代号是1234,1已经发布的硬派越野,2和3属于轿跑,4是属于城市SUV。
参数:续航在1000公里,零百加速目标大概要做到2.9,最高车速可能要在260以上。
比亚迪内部比较好的两种专利布局,一个是u型布置的,一个是梯型布置的。
1.R1主要用的是梯型布置的:两个变速箱放在中间,两个电机放又放在两个变速箱的旁边,看起来就相当于一个梯子、电控就放电机和减速箱的上面,高度就比较高,但是它因为这有个半轴直接从减速箱上引出来,总成高度会比较高,但是它在半轴的左右的两个会比较长。它比较适合于越野车型,因为越野的话它不是独立悬挂的,它的上下的行程会比较大,所以它就适用于这种布置。
2.R2-R3总成的布置是U型的:两个电机放中间,两个面对面对着排着,左右就是一字摆开,然后两个变速器放在电机的两边,把电控放在U字的空间位置,电控就不用放在总成的上面,高度就可以把它压下来,但是半轴就变短。他布置更紧凑,对转弯时候、轮子的上下跳动要求没那么高,再结合碳化硅高转速,可以把功率密度做下来,布置进去。
这两种现在目前都是同时在开发,而且基本上进度都差不多。
审核编辑 :李倩
  • 电机
  • 减速器
原文标题:比亚迪“易四方”技术的核心电机解读
文章出处:【微信号:智享汽车电子与软件,微信公众号:智享汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动汽车真的需要三电机甚至电机吗?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)比亚迪电机四方技术平台在仰望U8和U9上首发后,8月20日,三电机
    的头像 发表于 08-26 07:55 7207次阅读
    电动汽车真的需要三<b class='flag-5'>电机</b>甚至<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>电机</b>吗?
    天拓四方携手西门子PLC在供暖行业的应用
    随着现代化城镇建设的不断推进,集中供热已成为城镇公共事业的重要组成部分。然而,传统供暖方式存在能源利用率低、管网复杂运维成本高、环境污染等问题。 天拓四方作为专业的自动化解决方案提供商,与西门子
    的头像 发表于 12-03 16:48 95次阅读
    四方维(Supplyframe)和大联大达成电商平台技术授权协议
    日前,电子供应链管理软件提供商四方维有限公司(以下简称四方维),与大联大控股股份有限公司(以下简称大联大)联合宣布,两家公司即日起将共同打造数智赋能的元器件在线商务平台,为全球不同国家和地区、不同规模和行业的高科技制造企业提供灵活、高效、智慧、可靠的在线元器件采购方案。
    的头像 发表于 12-02 17:11 216次阅读
    JFG-AS06四方轴扭矩传感器数据表
    单法兰四方轴结构结构紧凑,易于安装精度高,稳定性好,抗干扰性强用于静态非连续旋转的扭矩测量
    发表于 11-19 15:05 0次下载
    四方光电与本安科技签署战略合作协议
    2024年7月22日,四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)与济南本安科技发展有限公司(以下简称“本安科技”)签订了战略合作协议。四方光电董事长熊友辉博士、副总经理孔祥军,本安科技董事长齐云江、副总经理于乐忠等双方高层代表
    的头像 发表于 07-23 09:24 611次阅读
    四方光电战略投资诺普热能、精鼎电器
    2024年4月29日,四方光电股份有限公司与中山诺普热能科技有限公司、广州市精鼎电器科技有限公司战略投资签约仪式在四方光电技术中心报告厅举行。
    的头像 发表于 05-06 11:07 363次阅读
    <b class='flag-5'>四方</b>光电战略投资诺普热能、精鼎电器
    天拓四方工业网关的功能与作用
    。本文将对工业网关的功能与作用进行解析,以期为读者提供更加全面和深入的了解。 天拓四方工业网关的功能与作用 首先,工业网关支持远程配置和诊断功能,使得工程师可以通过数网星平台远程管理工具对现场设备进行配置和诊断。这
    的头像 发表于 03-22 15:35 404次阅读
    CNC数控机床如何利用天拓四方工业智能网关实现远程运维
    ,对于提升企业竞争力、降低运营成本具有重要意义。天拓四方工业智能网关作为一种高效、可靠的远程连接解决方案,为CNC数控机床的远程运维提供了强有力的技术支持。 一、天拓四方工业智能网关的技术
    的头像 发表于 03-19 14:43 793次阅读
    CNC数控机床如何利用天拓<b class='flag-5'>四方</b>工业智能网关实现远程运维
    四方光电ESG战略规划项目正式启动
    2024年3月11日,四方光电股份有限公司(688665.SH)2024年ESG咨询战略规划项目正式召开了启动大会。公司董事长熊友辉博士、总经理刘志强先生及中高层管理团队近百人、益普索Ipsos中国金融与投资研究院院长陈芳及项目组成员共同出席了此次会议。
    的头像 发表于 03-14 10:51 414次阅读
    <b class='flag-5'>四方</b>光电ESG战略规划项目正式启动
    揭秘“四方电机驱动技术
    当胎压传感器和轮速传感器监测到单个车轮遇到丧失胎压情况后,中央控制器会及时对全车车轮进行精准控制。
    发表于 03-06 10:06 632次阅读
    揭秘“<b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>四方</b>”<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>技术</b>
    售价168万元!比亚迪超跑仰望U9上市!
    2月25日,仰望U9正式上市,新车售价168万元。作为比亚迪旗下首款纯电动超跑,新车将搭载四方平台技术以及云辇-X底盘,0-100km/h加速达到2秒级。
    的头像 发表于 02-26 16:55 1512次阅读
    欧盟启动对中车青岛四方的反补贴调查
     据媒体2月17日报道,依照以上规定,竞标金额超过2.5亿欧元的事项须向欧盟通报。今年1月,中车四方面向欧盟执委披露参与保加利亚电气化火车招募的意向。据估算,保加利亚的公共采购招标总额高达6.1亿欧元,旨在购买20辆电动列车和提供15年维护服务。
    的头像 发表于 02-18 11:13 660次阅读
    四方维公司明星产品ECAD模型成为元器件的新标配
    加利福尼亚州帕萨迪纳2024年1月30日 /美通社/ -- 四方维公司(英文名Supplyframe Inc.,)今天向业界宣布,经过5年来的市场推广和用户间的口碑效应,针对电子工程师人群推出
    的头像 发表于 01-30 14:31 1628次阅读
    <b class='flag-5'>四方</b>维公司明星产品ECAD模型成为元器件的新标配
    四方光电2024年车载传感器业务增长可期
    据悉,四方光电专注于研发和生产汽车舒适系统传感设备、空气净化设备、安全系统传感设备以及高温气体传感器等高精度产品。并且旗下子公司广东风信进一步拓展至汽车座椅风扇等产品线。
    的头像 发表于 01-26 09:34 512次阅读
    供应车规级PM2.5传感器和负离子发生器,四方光电斩获超9000万项目定点
    四方光电日前发布公告,公司收到2家国内汽车零部件公司的2个项目定点通知书,总金额约为9283万元(含税)。 经过多年布局发展,四方光电车载业务目前已进入放量期,随着定点项目的不断增加以及已有定点
    的头像 发表于 01-26 08:45 262次阅读
    供应车规级PM2.5传感器和负离子发生器,<b class='flag-5'>四方</b>光电斩获超9000万项目定点
