了解模数转换器中的噪声、ENOB和有效分辨率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 10:57 次阅读
噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和无噪声分辨率等规格在很大程度上决定了ADC的实际精度。因此,了解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡到Δ-Σ型ADC的最困难方面之一。随着当前对更高分辨率的需求,设计人员必须更好地了解ADC噪声、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本应用说明有助于理解这一点。
ADC的主要趋势之一是向更高分辨率的方向发展。这一趋势影响着广泛的应用,包括工厂自动化、温度传感和数据采集。从传统的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC到分辨率达到24位的Δ-Σ型ADC,设计人员对更高分辨率的需求正好。
所有ADC都有一定的噪声量。这包括ADC固有的折合输入噪声和量化噪声(ADC转换时产生的噪声)。噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和无噪声分辨率等规格在很大程度上决定了ADC的实际精度。因此,了解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡到Δ-Σ型ADC的最困难方面之一。随着当前对更高分辨率的需求,设计人员必须更好地了解ADC噪声、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本文有助于理解这种理解。
更高的分辨率和Δ-Σ型ADC的价值
过去,12位SAR ADC通常足以测量各种信号和电压输入。如果应用需要更精细的测量,可以在ADC前面增加一个增益级或可编程增益放大器(PGA)。
在16位时,设计人员的选择仍然主要是SAR ADC,但也包括一些Δ-Σ型ADC。然而,对于需要超过16位的设计,Δ-Σ型ADC正变得越来越普遍。SAR ADC目前限制为18位,而Δ-Σ型ADC正在扩大其18位、20位和24位的存在。Δ-Σ型ADC还有其他优点。在过去的10年中,它们的价格大幅下降,并且变得更加易于使用和更广泛地理解。
有效解决
有效分辨率以位为单位定义,公式如下:
有效分辨率 =log2 [full-scale input voltage range/ADC RMS noise]
或者更简单地说:
有效分辨率 = log2 [VIN/VRMS_NOISE]
有效的分辨率不应与ENOB混淆,尽管它们听起来非常相似。测量ENOB最常用的方法是对ADC的正弦波输入进行FFT分析。IEEE标准1057将ENOB定义为:ENOB = 日志2[满量程输入电压范围//(ADC RMS noise × √12)]
SINAD 定义为信噪比加失真比。SINAD 和 ENOB 用于测量 ADC 的动态性能。
因此:SINAD = [有效值输入电压/有效值噪声电压]
其中
其中EAVM = residual of XAVM, and XAVM(FM) 是DFT之后给定离散频率下的平均幅度频谱分量。
有效的分辨率和无噪声分辨率可测量ADC在直流时的噪声性能,其中频谱失真(THD、SFDR)不考虑在内。
一旦知道ADC的噪声和输入范围,计算有效分辨率和无噪声分辨率就变得简单了。
ADC的输入电压范围基于基准电压。如果ADC集成了PGA,则也必须将其考虑在电压范围内。一些Δ-Σ型ADC包括PGA,用于增益小信号。采用PGA的最新ADC通常将噪声指定为<100nV有效值.虽然与较旧的ADC相比,这些噪声数据看起来令人印象深刻,但它们通常基于非常小的输入范围。这是因为小范围最终将被放大,以适合基于基准电压的ADC有源范围的更大部分。因此,虽然这些带PGA的ADC的噪声看起来很小,但有效分辨率和无噪声分辨率可能不如没有PGA的ADC。
考虑一个简单的例子。PGA 设置为 128 的 24 位 ADC 提供 70nV有效值基准电压为 2.5V、输入范围为±VREF/PGA (±2.5V/128 = 39.1mV)。因此,有效的解决方案是:
log2 [VIN/VRMS_NOISE] = log2 [39.1mV/70nV] = 19.1 bits
使用PGA设置为1的同一ADC,噪声上升至1.53μV有效值.输入范围为5V (±2.5V/1)时,有效分辨率变为21.6位。
最佳做法是查看ADC数据手册中所需的输入范围。
无噪声分辨率
无噪声分辨率使用峰峰值电压噪声,而不是RMS噪声。无噪声分辨率(也以位为单位)由以下公式定义:
无噪声分辨率 = log2[满量程输入电压范围/ADC峰峰值噪声]
Noise-free resolution = log2 [VIN/VP-P_NOISE].
无噪声分辨率有时也称为无闪烁分辨率。把它想象成实验室中的 51/2 或 61/2 位万用表。如果显示屏上的最后一位数字稳定且不闪烁,则数据输出字优于系统的噪声水平。
以6.6的波峰因数为例,峰峰值噪声是RMS噪声的6.6倍。因此,有效分辨率比无噪声分辨率高2.7位。使用上述相同的噪声和参考值,无噪声分辨率为18.9位。
无噪音计数
无噪声计数是精密系统用来评估ADC性能的另一个指标。对于像电子秤这样的应用尤其如此,其中可能需要 50,000 个无噪音计数。该值可以通过将无噪声分辨率转换为2倍的计数来计算N.
一个例子是10位ADC。使用公式 210,理想的10位ADC具有1,024个无噪声计数。理想的12位ADC具有4,096个无噪声计数。同样,使用上述相同的无噪声分辨率值,该示例将产生 218.9,或 489,178 个无噪声计数。
使用Δ-Σ型ADC进行过采样
Δ-Σ型ADC的优势之一是其过采样架构。这意味着内部振荡器/时钟的运行频率远高于输出数据速率,也称为吞吐速率。一些Δ-Σ型ADC可以改变输出数据速率。这使得设计人员能够优化采样,以获得更高的速度和更差的噪声性能,或者针对具有更多滤波、噪声整形(将噪声推入测量感兴趣区域之外的频段)和更好的噪声性能的较低速度。许多最新的Δ-Σ型ADC以表格形式提供有效分辨率和无噪声分辨率结果,便于比较权衡取舍。
表1显示了ADC在双极性输入模式和单极性模式下的数据速率、噪声、无噪声分辨率(NFR)和有效分辨率示例。ADC为MAX11200,24位器件,能够测量双极性(±V裁判) 或单极性(0V 至 V裁判) 输入。MAX11200采用2.7V至3.6V单电源供电,基准可偏置至电源。双极性值基于最大输入范围±3.6V;单极性测量基于 0V 至 3.6V 输入范围。
MAX11200的内部振荡器可通过软件编程为2.4576MHz(在较低数据速率设置下为60Hz抑制),或设置为2.048MHz(在较低数据速率下具有50Hz抑制)。在任一数据速率下,ADC噪声都是相同的。因此,得到的无噪声分辨率和有效分辨率值是一致的。外部振荡器可用于 55Hz 陷波,在 50Hz 和 60Hz 下均提供良好的抑制性能。
表1中详述的一个关键因素是双极性有效分辨率。这限制为最大 24 位,因为输出数据字的长度为 24 位。在三种最慢的数据速率设置下,如果ADC在串行接口上输出超过24位的数据,则ADC的噪声电平足够低,则有效分辨率优于24位。
有效分辨率始终比无噪声分辨率好2.7位,除非您受到数据输出字的限制。
数据速率 模数转换器噪声 (μV有效值) 双极性无噪声分辨率(位) 双极性有效分辨率(位) 单极性无噪声分辨率(位) 单极性有效分辨率(位)
1 0.83 0.21 22.3 24.0 21.3 24.0
2.5 2.08 0.27 22.0 24.0 21.0 23.7
5 4.17 0.39 21.4 24.0 20.4 23.1
10 8.33 0.57 20.9 23.6 19.9 22.6
15 12.5 0.74 20.5 23.2 19.5 22.2
30 25 1.03 20.0 22.7 19.0 21.7
60 50 1.45 19.5 22.2 18.5 21.2
120 100 2.21 19.0 21.7 18.0 20.7
*内部振荡器在60Hz抑制时为2.4576MHz。
**对于 50Hz 抑制,内部振荡器为 2.048MHz。
噪声整形和滤波,可降低噪声并提高分辨率
除了过采样之外,噪声整形还允许Δ-Σ型ADC实现表1所示的低噪声和高精度。如图 1 到 3 所示。图1显示了标准ADC的量化噪声。图2详细介绍了一个ADC,其中包括过采样、数字滤波器和抽取。绝大多数使用过采样的ADC内核都是三角积分。N倍的过采样将噪声传播到更宽的频带,而数字(sinc)滤波器则消除了很大一部分噪声。
poYBAGPGDqWAXV9WAAASxY5w7Bs272.gif?imgver=1
图1.标准ADC噪声性能。
pYYBAGPGDqaAV-FSAAAXgTjd8nk825.gif?imgver=1
图2.具有N倍过采样、数字滤波器和抽取功能的ADC。
图3详细介绍了具有与图2相同的模块的Δ-Σ调制器,以及噪声整形。通过将噪声不成比例地推到更高的频率,目标频带中的噪声变得超低。此类技术使Δ-Σ-ADC制造商能够实现1μV<有效值噪音数字。
poYBAGPGDqmAVHICAAAYmzeEpcw133.gif?imgver=1
图3.具有N因子过采样、噪声整形、数字滤波器和抽取功能的ADC。ADC目标输入频带中的噪声(绿色区域)变得非常小。
结论
Δ-Σ型ADC具有过采样能力和固有的低噪声特性,是需要更高分辨率系统的绝佳设计选择。由于设计人员必须分辨更小的信号,因此对ADC噪声、有效分辨率、ENOB和无噪声分辨率的深刻理解成为选择正确ADC解决方案不可或缺的一部分。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • adc
    adc
  • SNR
    SNR
    了解模数转换器(ADC):解密分辨率和采样
    分辨率和采样是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
    发表于 04-07 10:29 4375次阅读
    ADC的噪声ENOB有效分辨率
    采样、噪声整形、数字滤波、抽取的ADC,ADC输入频带内的噪声(黄色)大大降低。  有了过采样能力和固有的低噪声,Δ-Σ ADC成为需要
    发表于 11-26 16:48
    分辨率模数转换器噪声有什么影响?
    任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低
    发表于 08-07 06:05
    什么是模数转换器噪声ENOB有效分辨率
    理解模数转换器噪声ENOB有效分辨率
    发表于 04-06 08:53
    输入模数转换器噪声是不是越小越好呢?
    输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换器噪声是不是越小越好呢?
    发表于 04-07 06:33
    如何去提高模数转换器分辨率
    如何利用采样保持去提高模数转换器分辨率
    发表于 04-22 06:07
    深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率和采样
    最重要的因素。在做出决定之前,应仔细权衡这两个因素。在选择过程,它们将对所需模数转换器的价格和底层架构产生影响。需要合理理解这些功能,以便为给定应用正确识别正确的分辨率和采样。
    发表于 02-16 18:10
    分辨率模数转换器(ADC)概述
    分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
    发表于 01-01 12:40 3627次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)概述
    基于高分辨率模数转换器的振动信号采集系统设计
    振动测量是了解工程机械工作状态的重要途径。为了实现振动信号采集需求,需设计一种基于高分辨率模数转换器和差分信号系统的数据采集系统方案。系统包含磁电式检波、前置电路、高
    发表于 11-15 11:24 9次下载
    基于高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的振动信号采集系统设计
    如何利用输入噪声提高模数转换器分辨率
    所有的模数转换器(ADC)都有一定量的输入参考噪声。大多数情况下,输入噪声越小越好;但在某些情况下,输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的。
    发表于 08-21 14:50 1055次阅读
    解密模数转换器分辨率和采样
    分辨率和采样是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。 在选择模数转换器 (ADC) 的过程
    发表于 02-17 09:49 1874次阅读
    解密<b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>和采样<b class='flag-5'>率</b>
    ADS1283高分辨率模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1283高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:38 0次下载
    ADS1283高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1284高分辨率模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1284高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:30 0次下载
    ADS1284高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    MS5583N——高分辨率模数转换器介绍
    MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择和多种内部数字滤波
    的头像 发表于 11-11 10:41 399次阅读
    MS5583N——高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>介绍
    探讨电压基准噪声模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
    在众多使用模数转换器(ADC)的系统,从温控到飞行控制等,ADC 将现实世界的模拟信号转换为数字信号进行处理。由于信号链存在各种误差,需考虑有效
    的头像 发表于 01-15 15:43 235次阅读
    探讨电压基准<b class='flag-5'>噪声</b>对<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)的<b class='flag-5'>有效</b>位数(<b class='flag-5'>ENOB</b>)和无<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的影响
