32/64位、高效能低功耗的RISC-V处理器核心领导供货商暨RISC-V国际协会创始首席会员Andes Technology晶心科技,今日宣布与全球领先的自动软件测试公司Parasoft建立全球伙伴关系,基于严谨的ISO 26262认证流程为Andes晶心RISC-V车用平台提供坚实的软件测试解决方案。
Parasoft C/C++test无缝衔接AndeSightIDE整合开发环境。透过结合这些工具,软件开发人员可以配置快速且可扩展的CI/CD(持续整合/持续交付)流程链,并自动化测试流程。Parasoft为车用安全生命周期提供一套完整的测试解决方案,能缩短严谨的车用产品认证流程,并加速客户的上市时间。
功能安全强化的AndesCore N25F-SE 是业界第一个完全符合ISO 26262 功能安全标准ASIL-B认证(包含第 2、4、5、8 和 9 部之标准),适用于车规应用开发的RISC-V CPU IP。N25F-SE是一个32位RISC-V CPU核心,支持标准的RISC-VIMACFD扩展指令集,包括高效整数指令集和单/双精度浮点运算指令集。它结合了Andes第五代AndeStar V5扩展指令集,以进一步提高性能并显著降低程序代码的大小。N25F-SE 的高效能五级流水线在高工作频率和精简设计间达到良好的平衡。N25F-SE与备受欢迎的同系列产品 N25F 一样,具有丰富的可配置选项,并且所有选项均通过ISO 26262认证,因此 SoC 设计团队在提供车用解决方案时,不会受限于某一种特定的CPU配置。
此次合作透过AndeSightIDE 整合开发环境与 ParasoftC/C++test的容器化部属能确保遵循 ISO 26262标准,并有助于提升开发人员的灵活性和生产力。此外,在进行静态程序分析和单元测试时,利用这些预先建立的容器,能够达到很好的效果。
关于Parasoft
Parasoft透过其经过市场验证的整合自动化软件测试工具,帮助企业持续提供高质量的软件。Parasoft的技术支持嵌入式、企业和物联网市场,将静态代码分析和单元测试、Web UI测试和API测试等所有内容整合到流水线中,再加上服务虚拟化和完整的代码覆盖,减少了提供安全、可靠和兼容软件的时间、精力和成本。Parasoft屡获殊荣的报告分析仪表板将这些整合在一起,使客户能够满怀信心地在安全性、安全关键性、敏捷、开发运维以及持续测试等生态系和开发计划中获得成功。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
关于Andes Technology晶心科技
Andes Technology晶心科技股份有限公司于2005年成立于新竹科学园区,2017年于台湾证交所上市(TWSE: 6533; SIN: US03420C2089; ISIN: US03420C1099)。Andes是RISC-V国际协会的创始首席会员,也是第一家采用RISC-V作为其第五代架构AndeStar基础的主流CPU供货商。为满足当今电子设备的严格要求,Andes提供可配置性高的32/64位高效CPU內核,包含DSP、FPU、Vector、超纯量(Superscalar)及多核系列,可应用于各式SoC与应用场景。Andes并提供功能齐全的整合开发环境和全面的软/硬件解决方案,可帮助客户在短时间内创新其SoC设计。在2021年,Andes-Embedded SoC的年出货量突破30亿颗;而截至2021年底,嵌入AndesCore 的SoC累积总出货量已达100亿颗。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19295浏览量
230004 -
cpu
68文章
10871浏览量
211957 -
RISC-V
45文章
2290浏览量
46191
原文标题:Andes晶心科技和 Parasoft 合力为汽车功能安全应用提供无缝的软件测试工具
文章出处:【微信号:AndesTech,微信公众号:AndesTech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
