二极管的特性和分类
CHANBAEK 来源:电子杂货铺 作者:小明砸 2023-01-17 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体器件中,PN结是最基本的半导体结构。如果将PN半导体封装起来,就形成了二极管器件。简单来说二极管就是一个具有单相导电性的PN结,但是在实际工程应用中,不同应用场景的需求诞生了不同类型的二极管。本文主要介绍二极管的特性和分类。
1、二极管正向VI特性
二极管的正向VI特性满足以下的公式:Is 为反向饱和电流,由于热激发产生的少数载流子数量恒定(一定温度条件下),反向饱和电流Is也趋于恒定;VT 为热力学电压,是根据爱因斯坦公式推导出来的,室温下VT≈26mV;n为发射效率,Si半导体(IC电路)中1
由上述公式可以画出二极管的VI曲线。如图1-1,当二极管正向电压超过门槛电压,二极管电流呈指数剧烈上升。在门槛电压以下,二极管也会存在一定的电流,图1-1右,当电流很小的时候也会有微小的电压,这段的电流非常小,因此可以简单认为二极管是“截止”的。
图1-1 二极管的正向压降二极管的正向压降曲线随温度是会发生变化的。如图1-2所示,在小电流条件下,载流子的移动随着温度的升高加快,因此温度越高压降越低,二极管导通压降呈现负温度系数特性;在大电流条件下,载流子的碰撞占主导,载流子寿命降低,温度越高压降越大,二极管导通压降呈现正温度系数特性。
图1-2 二极管的正向压降随温度的变化
2、二极管反向耐压
PN结如果不是特别的掺杂处理,将二极管不断增加反向电压,达到一定电压条件后,二极管将发生雪崩击穿。在应用中,我们需要给反向耐压留有一定的余量,一般不超过二极管反向耐压的80%。在二极管未发生雪崩击穿的中间电压,为反向偏置电压(Reverse bias region),该电压会产生一定的反向漏电流,在一些低功耗的电路设计中需要特别注意该漏电流的水平。
3、二极管的分类
如图所示,二极管可以分为两个大类:PN结型和金属-半导体结型(肖特基)。根据不同的应用场景,又可以将二极管分为:整流二极管(RD)、快恢复二极管(FRD)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、稳压/齐纳二极管(Zener)、变容二极管(VCD)、高频二极管等。
图3-1 二极管的分类
3.1 整流二极管(Rectifier Diode)
整流二极管主要利用PN结的单相导电性,控制电流的通断。如图3-2,整流二极管主要工作在正向导通区和反向截止区(图中红色区域)。整流二极管在使用过程中,需要特别注意不能超过其规定的正向电流和反向电压限值。
图3-2 整流二极管工作区
利用二极管的单相导电性,在信号电路中,可以用来构造逻辑电路。如图3-3,通过两个信号二极管D1、D2构成一个“或门”,V1或者V2为高电平,Vo输出高电平;通过两个信号二极管D1、D2构成一个“与门”,V1和V2为高电平,Vo输出高电平。
图3-3 二极管构建逻辑电路
3.2 快回复二极管(FRD)
开关电源拓扑中,二极管往往需要承受高频率的开通和关断的动作。如图3-4,是一个典型的BUCK电路拓扑结构,二极管D除了产生正向导通带来的损耗;在二极管关断的瞬间由于结电容的存在,二极管存在一个反向的恢复电流。
图3-5 BUCK电路中的二极管
恢复电流*反向电压会得到一个很高的损耗脉冲,这个损耗的大小和二极管反向恢复电流Irr的大小和反向恢复时间trr成正比。如图3-6,快恢复二极管(FRD)和普通二极管比较,其优化了二极管的反向恢复特性,从波形中可以看出FRD反向恢复损耗有明显的降低。
图3-6 二极管的反向恢复比较
3.3 肖特基二极管(SBD)
肖特基二极管是在N型半导体上,半导体中的电子逃逸到金属中,在金属和半导体结合面形成耗尽层(需要特殊的金属和半导体掺杂相关,这里不展开)。如图3-7,当在二极管加上反压,耗尽层增加,没有电流流过;当在二极管两端加上正向电压,耗尽层被抵消,有电流通过。值得一提的是,肖特基由于没有P型半导体的参与,因此该二极管只有一种载流子(电子),属于单载流子器件。
图3-7 肖特基二极管的原理
肖特基势垒能级较低,很难制造高压的肖特基二极管,一般SBD的电压在20~150V之间。随着宽禁带半导体(典型的SiC)的发展,高压的SiC-SBD的使用已经日益广泛。如图3-8,和PN结型二极管相比,肖特基二极管具有更小的正向导通压降,同时具有较大的反向漏电流。在应用过程中都是需要注意的。
图3-8 肖特基二极管和PN二极管的特性比较
3.4 稳压二极管(Zener)和TVS
稳压二极管是利用两个高掺杂的P型半导体和N型半导体结合而成,掺杂浓度高,使得PN结的势垒区特别的薄,有利于载流子的漂移。因此,在稳压二极管的两端加上一定的反向电压(需要外部限流),二极管能够迅速形成齐纳击穿,将电压钳位在一定的范围。如图3-9,反向击穿电压的曲线非常的陡峭。
图3-9 齐纳二极管特性曲线
典型的稳压二极管应用电路如图3-10所示,输出电压的特性曲线如右图,当输出电流过大(io,max右侧)稳压二极管将退出齐纳击穿区,进入反向偏置区,输出电压和电流按照欧姆定律变化。
图3-10 稳压二极管的应用输出
TVS被称为瞬态电压抑制二极管,主要用于吸收瞬态的电压浪涌。其需要的响应速度要比稳压管的速度快得多,并且具有较大的抗冲击能力,因此一般TVS管的封装都做得比较大。如图3-11,TVS在最要工作在击穿的瞬间,而稳压管需要工作在一个稳定的击穿状态下。
图3-11 稳压二极管和TVS比较
  • 二极管
  • 半导体
  • 整流二极管
  • TVS
    TVS
  • PN结
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管的芯片结构、基本特性分类
    在硅中形成pn结和设置电极,这就是二极管。使用pn结的二极管,叫做普通整流二极管。改善普通整流二极管的开关特性后叫做快恢复
    发表于 09-07 16:21 9134次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的芯片结构、基本<b class='flag-5'>特性</b>及<b class='flag-5'>分类</b>
    二极管的结构和分类
    ,安于N区的电极称为阴极。二极管的符号如下图中的4所示。 二极管分类 1、根据基片材料分类 根据基片材料不同,
    的头像 发表于 09-24 15:37 1w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的结构和<b class='flag-5'>分类</b>
    点接触型二极管特性分类
    点接触型二极管特性分类
    发表于 08-25 14:34
    肖特基二极管分类
    肖特基二极管分类一:肖特基二极管分类1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅
    发表于 03-22 14:55
    二极管分类特性
    VF特征的肖特基势垒二极管,下面将分别予以说明。虽然作了上述分类,但原则上,Si二极管均属由阳极和阴极构成的元器件,表示其本质功能和特性的项目基本相同。那么“究竟有什么区别呢?”,答案
    发表于 12-03 14:30
    二极管分类方法
    同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关
    发表于 04-12 00:31
    点接触型二极管特性分类
    点接触型二极管特性点接触型二极管分类
    发表于 01-07 07:10
    二极管特性及其分类
    升高时二极管正向特性曲线向左移动,正向压降减小;反向特性曲线向下移动,反向电流增大。二极管分类
    发表于 02-21 16:05
    TVS二极管分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧
    TVS二极管分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧 TVS二极管分类 TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为
    发表于 02-26 17:31 1754次阅读
    二极管的应用、特性二极管分类
    二极管有两个管脚,一个是正极一个是负极,它最大的特性是单向导电性,既电荷只能由正极流向负极。二极管主要的参数有额定电流、额定电压、结电压等,选用时应根据实际要求加以甄别选用。二极管种类
    的头像 发表于 05-10 18:22 7886次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的应用、<b class='flag-5'>特性</b>及<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    开关二极管特性分类
    开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间叫开通时间;从导通到截止的时间叫反向恢复时间;两个时间之和称为开关时间。
    的头像 发表于 09-09 10:59 4166次阅读
    二极管分类特性
    Si二极管大致上可分为整流二极管、齐纳二极管、高频二极管。其中,以整流为主要目的的二极管又可细分为:一般通用整流用,以开关为前提的高速整流用
    发表于 02-09 10:19 2003次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>分类</b>与<b class='flag-5'>特性</b>
    整流二极管特性分类
    在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并
    的头像 发表于 06-01 09:31 4925次阅读
    二极管分类有哪些
    二极管都有多种功能,应用也很多,各有不同的分类方式。本文列出 30 种重要的二极管类型和符号,并根据其流行的功能及其应用对二极管类型进行了分类
    的头像 发表于 11-13 14:47 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>分类</b>有哪些
    晶体二极管分类特性
    晶体二极管作为固态电子器件中的关键元件,其分类特性对于理解和应用电子电路至关重要。以下是对晶体二极管分类
    的头像 发表于 09-23 18:24 2448次阅读
