简单的电路提供可调节的CAN级差分输出信号
KOKOKO123 来源:ADI 作者:Darwin Tolentino 2023-01-17 13:59 次阅读
控制器局域网(CAN)串行总线拓扑允许设备和微控制器在不使用主机的情况下相互通信。它具有无仲裁传输的特点,在每个设备节点上放置一个控制器和一个主机处理器,消除了将设备与主机互连所需的更复杂的线束。
通过使用CANH和CANL线路上的信号,CAN总线有两种状态:隐性和显性。如果差分电压大于0.9 V,则总线处于显性状态,如果差分电压小于0.5 V,则总线处于隐性状态。 CAN收发器(如ADM3051)将CAN控制器连接到物理层总线。
poYBAGPGOS2ALrOaAAAapP4n_LA236.jpg?la=en&imgver=1
图1.CAN总线信号和状态。
CAN收发器可以使用自动测试设备(ATE)或工作台上的直流信号进行表征。图2所示电路使用来自函数发生器的方波信号向收发器提供可调CAN信号。选择AD8138高速差分放大器是因为它具有宽带宽和低失真。输出端的直流电平转换器可以调节输出信号的差分电平,同时保持其峰峰值电平。幅度和频率通过信号发生器进行调整。
pYYBAGPGOTKAcaTDAAA9z8jBwa4693.jpg?la=en&imgver=1
图2.AD8138驱动CAN收发器。
该电路采用5 V单电源供电,配置为单位增益单端转差分放大器,共模设置为中间电源。R1、R2和R3构成直流偏置电路,将输出信号调节到CAN电平。与R2相比,通过保持R4和R5小,电位计可以方便地调节两个输出信号之间的差值,而不会显着影响它们各自的幅度,从而为DUT提供具有可变共模电平的CAN信号。由于R1和R3相等,因此在调整R2时,输出的交流共模也不受影响。R4和R5与R2一起构成AD8138放大器输出端分压器的一部分。为R4和R5选择尽可能小的值,以最小化输出端的衰减以及调整R2对每个输出峰峰值电平的影响。如果R2短路,R4和R5也将提供最小负载以保护放大器的输出。电容C1和C2将直流偏置与放大器的输出共模隔离开来。这些电容还与电阻偏置网络形成一个高通滤波器;其截止频率为:
poYBAGPGOTOAXtJGAAAS0xa1o3Q778.jpg?la=en&imgver=1
其中 C = C1 = C2,以及RL是负载或 DUT 输入电阻,通常约为 20 kΩ 至 30 kΩ。
为避免方波输出信号失真,应选择尽可能大的C 1和C2,以使输入信号频率是最坏情况下截止频率的10倍,其中R2||RL是最低限度的。例如,要实现V灿和V坎尔电平如图3(a)所示的信号,R2必须至少为 700 Ω,假设没有输出 (DUT) 加载效应。0.1 μF或1 μF耦合电容可容纳1 MHz信号。图3(b)显示了R2如何调整差分输出电平。
将这些输出信号用作 V灿和 V坎尔收发器的输入使台式示波器测量能够表征接收机参数,例如传播延迟、上升时间和所需频率的阈值。
pYYBAGPGOTWAQPxdAABFGBvvdwI078.jpg?la=en&imgver=1
图3.VCANH 和 VCANL 输出。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 控制器
  • CAN总线
    一种简单的压力传感器信号调节电路
    简单信号调节电路应该允许放大器的输出与所使用的传感器相互独立,提供互换性和高电平输出并且成本低
    发表于 12-12 15:45 9612次阅读
    一种<b class='flag-5'>简单</b>的压力传感器<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调节电路</b>
    基于嵌入式系统可调节输出电压的高效电源设计
    系统的主电源选择低静态电流、输出1.25V~5.5V可调的降压型调节器MAX1692,它可以提供最大600mA的电流。MAX1692评估板提供
    发表于 07-12 10:15 2387次阅读
    用LMH6703这款芯片做了一个一级差放大电路,相位延迟波动怎么解决?
    我用LMH6703这款芯片做了一个一级差放大电路,输入相差为180°的240MHz正弦波。测试时发现输入信号输出
    发表于 09-14 08:13
    可调节输出低压差稳压器的降噪网络
    不仅为内部电路供电,还为稳压输出提供负载电流。改善 PSR使用降噪网络降低可调节输出LDO输出
    发表于 11-01 10:42
    可调节输出低压差稳压器的降噪网络
    发表于 10-29 09:09
    输出可调扩展电路
    输出可调扩展电路
    发表于 07-31 08:17 919次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>扩展<b class='flag-5'>电路</b>
    简单的示波器装置测量伏级差动电压电路
    简单的示波器装置测量伏级差动电压电路
    发表于 06-30 13:47 609次阅读
    用<b class='flag-5'>简单</b>的示波器装置测量伏<b class='flag-5'>级差</b>动电压<b class='flag-5'>电路</b>图
    输出电流可调的恒流源电路
    输出电流可调的恒流源电路输出电流可调的恒流源电路
    发表于 07-21 15:42 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>可调</b>的恒流源<b class='flag-5'>电路</b>
    采用简单电路提供可调CAN电平差输出信号
    控制器局域网 (CAN)串行总线拓扑结构可使设备和微控制器在不采用主机的情况下相互通信。它无需仲裁即可进行传输,可在每个设备节点上放置一个控制器和一个主处理器,省去了设
    发表于 05-16 11:34 4765次阅读
    采用<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>CAN</b>电平差<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>信号</b>
    采用简单电路提供可调CAN电平差输出
    发表于 01-07 14:36 0次下载
    可调节输出低压差稳压器的降噪网络
    可调节输出低压差稳压器的降噪网络 PDF.
    发表于 01-07 15:09 0次下载
    电压可调电源原理是什么,电压调节方式有哪些?
    取样以及电流取样组成,电压可调电源一般是采用改变取样电路压比例来实现输出电压的调节。电压可调
    发表于 11-02 13:42 3318次阅读
    电压<b class='flag-5'>可调</b>电源原理是什么,电压<b class='flag-5'>调节</b>方式有哪些?
    信号发生器PWM方波输出 占空比频率可调节
    8个脉冲宽度调制应用电路,想进一步了解PWM的朋友可以参考下。 1、信号发生器 PWM 方波输出 占空比频率可调节 此模块采用SG3525 PWM控制芯片,电压工作范围:8-12V,
    的头像 发表于 11-02 10:29 1.6w次阅读
    可调节台灯电路板怎么焊接
    焊接可调节台灯电路板是一个相对简单的任务,但仍然需要一定的技巧和注意事项。下面是焊接可调节台灯电路板的详细步骤: 材料准备
    的头像 发表于 12-21 15:51 1301次阅读
    可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路
    电子发烧友网站提供可调节增益、电流输出、高侧电流感测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    <b class='flag-5'>可调节</b>增益、电流<b class='flag-5'>输出</b>、高侧电流感测<b class='flag-5'>电路</b>
