μModule转换器省去了设计隔离电源的麻烦
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Ng 2023-01-17 14:05 次阅读
有时系统需要一点隔离电源,但设计隔离电源绝非易事。隔离电源的性质使其变得复杂而敏感,导致熬夜和长周末花在设计和调试上。LTM8047 和 LTM8048 μModule 转换器消除了设计隔离式电源的麻烦,将一个反激式稳压器置于一个紧凑的 9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA RoHS 兼容封装中。控制器电源开关和整流元件以及变压器和隔离反馈电路均集成在一起。两款器件均采用 3.1V 至 32V 输入工作,可产生超过 1W 的隔离电源。LTM8048 与 LTM8047 相同,但增加了一个集成的 300mA 线性后置稳压器。
使用 LTM8047 和 LTM8048 进行设计非常简单。图 1 示出了一款基于 LTM8047 的完整隔离式电源,只需增加一个用于输入、输出和偏置的电容器,以及一个用于设置输出电压的电阻器。LTM8048 只需要一个额外的组件:一个用于设置 LDO 输出电压的电阻器,如图 2 所示。
pYYBAGPGOp2ADKcOAABvnhrPPAo969.png?h=270&hash=2D4BD99FFE6BE8E19C93DC986FFACE8213E56244&la=en&imgver=1
图1.LTM8047 仅需四个额外的组件即可实现一个接受一个 3.1V–29V 输入的隔离式 5V 电源。
poYBAGPGOp6AMl7dAACDe7CFsFg774.png?h=270&hash=3FBCB8D4A2106AB6EF440471F1F65164CCDA49A8&la=en&imgver=1
图2.LTM8048 是增加了一个 LDO 后置稳压器的 LTM8047。
与大多数反激式转换器一样,输出电压可以高于或低于输入,以适应各种工作条件。而且,与反激式转换器的性质一样,LTM8047 和 LTM8048 能够提供的电流量取决于输入电压。图 3 示出了典型 LTM8047 在 2.5V、3.3V 和 5V 输出时的负载能力。LTM8048 具有相同的负载能力。
pYYBAGPGOqCAU9P4AACfJWpdmGk284.png?h=270&hash=5D81F732D1EC7AFFC0E99B82C8DE3623C6438E64&la=en&imgver=1
图3.LTM8047 和 LTM8048 的最大负载能力取决于输入电压。
集成在 LTM8048 中的线性后置稳压器是一款高性能 300mA 器件,在室温、满负载条件下具有低于 450mV 的低压差。如图4所示,后置稳压器的输出噪声和纹波小于1mV。这些测量是使用150MHz HP-461A差分放大器进行的。
poYBAGPGOqGAMKySAACIk0iNA88163.png?h=270&hash=A6993C48A5ED35B543D67E184473D2E20575E817&la=en&imgver=1
图4.LTM8048 后置稳压器的输出噪声小于 1mV。
LTM8047 和 LTM8048 均集成了一个额定隔离为 725VDC 的变压器。每个隔离式μModule转换器都经过工厂测试,具有100%的可靠性,725V沿一个方向施加一秒钟,然后反向电压施加一秒钟。
为了灵活起见,初级和次级之间没有连接电路,因此如果系统需要安全电容器或其他元件,则可以添加它们。这种灵活性允许对输出进行各种配置。例如,如图5所示,两个LTM8047可以组合在一起,以提供独立稳压的正输出和负输出。
pYYBAGPGOqOAQp6dAADm5AZzyWg539.png?h=270&hash=ECBCC8FD61BC1D88204A2CC172D3DB4BBDDD5F63&la=en&imgver=1
图5.使用两个 LTM8047 转换器从一个 3.5V–31V 输入产生 ±5V。
结论
LTM8047 和 LTM8048 是两个反激式 μModule 转换器,可用于采用一个小型、易于使用的 9mm × 11.25mm × 4.92mm BGA 封装产生超过 1W 的隔离功率。LTM8048 与 LTM8047 几乎完全相同,但具有一个集成的高性能后置稳压器。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 变压器
  • 转换器
    使用串联隔离μModule转换器来增加输出电压和电流范围
    转换器为稳压输出电压下的隔离电源提供了简单而紧凑的解决方案。LTM8057和LTM8058成功证明,通过增加一个或多个隔离模块,可以增加隔离
    发表于 10-22 16:50
    AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
    连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器
    发表于 11-27 17:04
    基于隔离型µModule转换器LTM8057和LTM8058增加输出电压或输出电流范围
    DN530 - 采用串接式隔离型 μModule 转换器来增加输出电压和电流范围
    发表于 05-30 14:30
    buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离电源
    =bbs_postFly-BuckTM及耦合电感降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。隔离式偏置
    发表于 06-16 08:00
    传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
    数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型
    发表于 10-27 07:58
    725V DC 隔离型低噪声μModule 稳压电路图
    下图为725V DC 隔离型低噪声Module 稳压电路图 LTM8047 是一款隔离型反激式 Module DC/DC
    发表于 06-15 09:25 1534次阅读
    725V DC <b class='flag-5'>隔离</b>型低噪声μ<b class='flag-5'>Module</b> 稳压<b class='flag-5'>器</b>电路图
    采用串接式隔离型的μModule转换器
    凌力尔特的隔离Module 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在12V
    发表于 05-09 15:01 5次下载
    采用串接式<b class='flag-5'>隔离</b>型的μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    数字隔离器为何采用隔离式DC-DC转换器
    集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz
    的头像 发表于 10-24 06:10 1.3w次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>为何采用<b class='flag-5'>隔离</b>式DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联连接稳定电压和电流输出
    凌力尔特公司独立的μModule转换器是用于断开接地回路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制在最大值12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案
    的头像 发表于 08-09 15:33 2949次阅读
    两个或多个<b class='flag-5'>隔离</b>式μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>转换器</b>的次级侧串联连接稳定电压和电流输出
    隔离转换器的常见故障及排除
    隔离转换器是一种机械式电子转换器,最大支持转换交流电压1500V。隔离转换器能把现场过来的直流电
    发表于 10-08 10:50 3457次阅读
    反激式转换器简化隔离电源设计
    反激式转换器简化隔离电源设计
    发表于 03-19 00:40 8次下载
    反激式<b class='flag-5'>转换器</b>简化<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b>设计
    ADM3053:集成隔离DC/DC转换器的信号和电源隔离CAN收发 数据手册
    发表于 03-20 21:14 12次下载
    ADM3053:集成<b class='flag-5'>隔离</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>的信号和<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>隔离</b>CAN收发<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    电压监控模数转换器电源隔离设计
    电压监控模数转换器电源隔离设计
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    电压监控模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电源</b>域<b class='flag-5'>隔离</b>设计
    使用串联隔离式μ模块转换器增加输出电压和电流范围
    凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,
    的头像 发表于 04-20 11:13 1384次阅读
    使用串联<b class='flag-5'>隔离</b>式μ模块<b class='flag-5'>转换器</b>增加输出电压和电流范围
    川土微内置DC-DC转换器隔离式RS-485收发新品发布!
    CA-IS2092A为隔离型RS-485收发,内部集成DC-DC转换器省去了外部隔离电源。该
    发表于 04-21 11:20 788次阅读
