双通道单芯片理想二极管通过无毛刺切换优先考虑电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Joshua Yee 2023-01-17 14:11 次阅读
移动设备越来越依赖于多种必须可即时互换的电源,例如墙上适配器和备用电池,其中电源之间的切换必须是透明和即时的。在两个电源之间切换的最简单方案是简单的二极管OR,但在较高的电流水平下,二极管中的功率损耗是一个问题。为了最大限度地降低功率损耗并最大限度地延长电池运行时间,用 LTC4415 双通道单片式理想二极管取代传统二极管 OR-中的肖特基
LTC4415 在一个 1.7V 至 5.5V 的输入电压范围内高效、智能地在两个电源之间切换。当用于图 1 所示的二极管或应用时,LTC4415 通过理想二极管 D1 从墙上适配器提供负载电流,直到其电压降至由 EN1/EN2 上的电阻分压器设定的 4.5V 开关门限以下。禁用 D1 后,电池将通过 D2 提供负载电流。STAT1和STAT2指示哪个理想二极管正在导通。
poYBAGPGPCqAdaOtAAB-n1yy7jo182.jpg?h=270&hash=8DFB398BCEED3148D36756949656520FCE035B0F&la=en&imgver=1
图1.墙上适配器和电池之间的自动理想二极管切换。
特征
图 2 示出了当负载电流低于 500mA 时,LTC4415 以一个 15mV 的稳压正向压降导通,与 LTC4413 相比改善了 >28mV。一旦负载电流攀升到该电流以上,LTC4415 将以一个 50mΩ 的导通电阻工作,在此区域比 LTC4413 提高了 140mΩ。在 4A 电流下,LTC4415 仅产生一个 200mV 的正向压降,与一个典型的肖特基二极管相比降低了 50% 以上,后者将产生一个大于 400mV 的正向压降。由于其正向压降低,LTC4415 在 4A 时的功耗不到典型、低反向漏电肖特基二极管的一半,在 2A 时的功耗不到四分之一,如图 3 所示。
pYYBAGPGPCyAHGQKAACEloVJbwM045.jpg?h=270&hash=84230EF9B86382BDCA5F3D4E405B71909C0042EA&la=en&imgver=1
图2.LTC4415 I-V 曲线和工作区域与典型肖特基二极管的关系。
poYBAGPGPC6AX5MkAABmw1i27ZE029.jpg?h=270&hash=0913C3A16995271E75C56961FA12019A9EE9F46E&la=en&imgver=1
图3.LTC4415 在 4A 时的功耗仅为 800mW,比一个肖特基二极管耗散的 1700mW 低 50% 以上。
LTC4415 的另一个有用特性是短路保护。LTC4415 的电流限值可利用 R1 和 R2 调节至 4A。消除R1和R2,并将CLIM1和CLIM2接地,而是触发6A的内部限制。电流限制是通过一种新颖的方法实现的,该方法允许 LTC4415 既检测负载电流,又同时产生一个缩放模拟电压,用于在同一电流限制电阻器两端进行负载电流监视。图 4 显示了一个简化的框图。这消除了串联损耗,并节省了与电流检测电阻和放大器电路相关的电路板空间和BOM成本。
pYYBAGPGPDCAKLIsAAB09T9HgIM415.jpg?h=270&hash=AA9FD8C2B0F0E20F9570F5EF8E769A27E3F7310D&la=en&imgver=1
图4.LTC4415 内部针对每个通道的电流限值检测。
LTC4415 P 沟道 MOSFET 专为实现最小的导通电阻而优化,并在电源之间快速切换,而不会出现任何明显的负载下降。图 5 示出了 LTC4415 在不同电压的输入源之间切换,瞬态骤降仅在 20μs 内恢复。请注意,瞬态电压尖峰通常是由电感连接引起的。这可以通过短引线、适当的布局技术以及具有适当ESR的输入和输出旁路电容器来减少。
pYYBAGPGPDOAJIR_AACK9_DYBTE442.jpg?h=270&hash=485851F57B68930FF999375E02CDD440DFD06CA3&la=en&imgver=1
图5.快速路径切换,瞬态电压骤降仅为 5%。
出于状态监控目的,STATx 和 WARNx 的低电平有效信号向数字控制器/处理器提供反馈。STATx 反映给定通道的导通状态。它还可用于检测源的故障。WARNx 具有双重目的,即指示路径是否处于电流限制(当 STATx 也处于低电平时)或处于热关断状态。
当管芯温度超过160°C时,将触发热关断。 图6显示了当路径在电流限制和热关断之间来回转换时,这两个信号如何反映系统行为。在输出短路后约 25ms 内,电流限制处于活动状态,WARNx 保持低电平。然后,当触发热关断时,STATx 变为高电平。当设备冷却到 140°C 以下时,会发生重启,但由于持续短路而反复关机。
poYBAGPGPDaARISqAACQI4gpaTs697.jpg?h=270&hash=A190728093A501F821454363B3FB6EAB9E86D229&la=en&imgver=1
图6.输出短路时的限流警告和热关断。
结论
LTC®4415 是一款易于使用的高性能理想二极管 OR 解决方案,用于瞬时电源切换。它只需要四个外部电阻器和一个输出电容器。低功率损耗和状态监视使得 LTC4415 成为需要具有内置保护功能的双二极管的应用的理想选择。LTC4415 采用 3mm × 5mm 16 引脚 DFN 和 MSOP 封装。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 二极管
  • 适配器
    Linear推出0-18V双通道理想二极管控制器 LTC4353
    凌力尔特公司推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源 “或”,且对
    发表于 06-15 11:10 1973次阅读
    Linear推出0-18V<b class='flag-5'>双通道理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器 LTC4353
    凌力尔特推出新款理想二极管LTC4415
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片双通道 4A 电源通路 (PowerPath™) 理想二极管 LTC4415,该器件为减少热量、压
    发表于 11-12 01:38 1763次阅读
    凌力尔特推出新款<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>LTC4415
    理想二极管和热插拔功能的实现
      导读:一般情况下,二极管或电路用于采用备用电源的系统,本文所介绍的LTC4225、LTC4227 和 LTC4228 通过控制外部 N 沟道 MOSFET,为两个电源轨实现了
    发表于 09-29 16:41
    基于三路输入的理想二极管PowerPath电路DC839A
    演示电路DC839A是一款基于三路输入的理想二极管PowerPath电路,采用LTC4413双通道理想二极管控制器和双集成MOSFET。该电路允许3个源中的一个成为主要
    发表于 04-24 08:49
    理想二极管
    理想二极管
    发表于 11-11 10:31 32次下载
    双通道单片式理想二极管管理多种电源输入
    双通道单片式理想二极管管理多种电源输入
    发表于 11-11 15:42 13次下载
    偏置二极管,偏置二极管是什么意思
    偏置二极管,偏置二极管是什么意思 无任何偏置电流、电压就具有单向导电作用的二极管
    发表于 02-27 16:07 2235次阅读
    电源通路二极管LTC4415
    如何保护FPGA输入端的齐纳二极管双通道 4A 电源通路 (PowerPath™) 理想二极管 LTC4415,该器件为减少热量、压降和占
    发表于 06-18 10:57 2653次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>通路<b class='flag-5'>二极管</b>LTC4415
    凌力尔特推出0-18V双通道理想二极管控制器 LTC4353
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个
    发表于 06-18 09:06 955次阅读
    凌力尔特推出0-18V<b class='flag-5'>双通道理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器 LTC4353
    双通道 4A 电源通路理想二极管具超低 15mV 正向电压
    发表于 03-19 11:52 0次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b> 4A <b class='flag-5'>电源</b>通路<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>具超低 15mV 正向电压
    DN386 - 理想二极管控制器在电源 “或” 应用中免除了耗能的二极管
    发表于 03-21 14:33 4次下载
    DN386 - <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器在<b class='flag-5'>电源</b> “或” 应用中免除了耗能的<b class='flag-5'>二极管</b>
    理想二极管电桥
    理想二极管电桥
    发表于 04-29 11:35 5次下载
    <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>电桥
    理想二极管电桥
    理想二极管电桥
    发表于 04-29 12:50 3次下载
    DC1819A LTC4415EMSE演示板 I 具有可调限流功能的双通道4A理想二极管
    DC1819A:具有可调限流功能的LTC4415双通道4A理想二极管演示板
    发表于 05-28 19:32 7次下载
    DC1819A LTC4415EMSE演示板 I 具有可调限流功能的<b class='flag-5'>双通道</b>4A<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    理想二极管如何使您的设计受益
    理想二极管有三种主要应用。一种是电池供电设备的简单反向电压保护。这只是一个从电池到应用电路串联的二极管。第种是作为高可靠性冗余电源
    的头像 发表于 06-29 10:47 3309次阅读
    <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>如何使您的设计受益
