使用低噪声仪表放大器设计高性能系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Gustavo Castro and Sc 2023-01-17 14:15 次阅读
作者:Gustavo Castro and Scott Hunt
什么是低噪声仪表放大器
低噪声仪表放大器是一种极其敏感的设备,可以在嘈杂的环境中或存在大无用电压的情况下测量最小的信号。它通过放大两个输入之间的差值来实现此功能,同时抑制两个输入共有的任何电压。低噪声仪表放大器结合了极低的宽带噪声和低1/f转折,使其适用于最苛刻的精密应用。
什么样的系统需要低噪声仪表放大器?
通常,需要对传感器进行精密放大和调理的系统,这些传感器产生的信号太弱,无法直接连接到数据转换器。一些传感器产生的窄带信号可能非常小。其他的可能会在宽带宽上生成具有丰富频率内容的时变信号。在这两种情况下,此类信号都需要放大到系统本底噪声之上。这些系统必须在嘈杂的环境中工作时保持其性能,其中存在较大的共模电压(通常在交流电源线频率下)。
哪些应用使用这种类型的放大器
低噪声仪表放大器用于解决当今一些最困难的挑战。这些挑战需要对信号监测、数据分析和物理测量工具进行精确放大。它们用于以下应用:
用于矿产和能源资源钻探和勘探的数据记录系统
使用基于导管的心脏消融等方法纠正心律失常的手术工具
提高机械和车辆安全性的模态振动分析工具
其他应用包括麦克风前置放大器、声学换能器、压电传感器调理、血压监测仪、脑癫痫发作诊断 (EEG)、心脏监护仪 (ECG)、磁传感器调理和功率监测。
仪表放大器中的噪声是如何指定的?
仪表放大器(如运算放大器)将噪声指定为输入或RTI。换句话说,一切都像出现在放大器输入端一样计算。与运算放大器不同,仪表放大器具有来自输出级或e的噪声。不,必须除以增益才能得到RTI值。以放大器输出(RTO)为基准的噪声是RTI噪声与放大器增益的乘积。
如何计算总噪声密度?
仪表放大器的简单噪声模型如图1所示。为了获得总噪声,必须考虑放大器输入端看到的源电阻。连接到仪表放大器的任何传感器都有一定的输出电阻,根据传感器的类型,输出电阻可能非常不同。该电阻与用于保护仪表放大器输入的任何电阻串联构成总源电阻,用R表示S在图 1 中。该电阻值以两种方式影响噪声。任何电阻器,无论制作得多么好,都具有最低的热噪声水平,该热噪声与电阻值的平方根成正比。此外,电流噪声,i镍,通过 R 转换为电压S.因此,三个主要噪声源是电压噪声,e镍和 e不,独立于 RS;源电阻的热噪声,e纳;和电流噪声,i镍.
poYBAGPGPSSADMq1AAB7UGtENsU131.png?h=270&hash=23707205007C525AFDB1F0AEBD33EE0F3ED71700&la=en&imgver=1
图1.简单的仪表放大器噪声模型。
所有这些噪声贡献可以组合起来,得到总噪声密度,如下所示:
pYYBAGPGPSeAQ6L-AABIMqkvcYU208.png?la=en&imgver=1
有关放大器电路噪声的详细分析,请参考应用笔记AN-940。
如何为我的应用选择最佳的低噪声仪表放大器?
最好的低噪声放大器并不总是nV/√Hz输入电压噪声数最低的放大器。在噪声敏感型应用中,必须考虑增益、源电阻和频率范围,才能找到最佳放大器。图2绘制了ADI公司三个仪表放大器的总噪声,可为几乎所有源电阻提供最佳噪声性能。
figure2.png?h=270&hash=7EFF18871755433AD5F77714900A69D50ACA9697&la=en&imgver=1
图2.总噪声与源电阻的关系。
请注意,对于低 RS,电压噪声占主导地位,对于高R噪声S,无论选择哪种放大器,电流噪声都占主导地位。请参考以下公式来确定给定源电阻的主要噪声源。
poYBAGPGPTOAcgWCAABFfzciXrs786.png?la=en&imgver=1
pYYBAGPGPTaAXlAZAABF0gtffS8105.png?la=en&imgver=1
如果源电阻小于 RL,电压噪声占主导地位,如果可能,应使用电压噪声较低的放大器。如果源电阻大于 RH,电流噪声占主导地位,应使用电流噪声较低的放大器。
在上面的示例中,对于 RS值在大约5 kΩ和10 kΩ之间,所有这些仪表放大器的噪声性能接近或相同。此时,请考虑优化系统的其他参数,例如带宽、功率、失真和成本。
我可以构建自己的低噪声仪表放大器吗?
构建分立式低噪声仪表放大器是可能的,但有几个挑战需要克服。其中一些包括实现高共模抑制、低漂移、宽带宽和低失真。通过分立设计获得这些参数非常困难,代价是使用多个组件、昂贵的调整、更高的功耗和更大的尺寸。ADI公司的低噪声仪表放大器为最先进的应用提供了更好的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 转换器
  • 仪表放大器
    宽带低噪声放大器噪声分析
    近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带
    发表于 05-13 09:06
    低噪声放大器低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的
    发表于 09-11 15:43
    低噪声仪表放大器设计高性能系统
    共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器低噪声
    发表于 05-17 09:43
    【转帖】用低噪声仪表放大器设计高性能系统
    高共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器低噪声
    发表于 05-29 16:59
    怎么构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    Hz)性能,在极小信号下具有高信噪比。两个额外的引脚可让设计人员改变增益或增加滤波器来降低噪声带宽。这些滤波器引脚还提供了降低噪声的独特方法。使用多个AD8428 仪表
    发表于 10-17 15:11
    分立式低噪声仪表放大器提供更好解决方案
    MS-2317:用低噪声仪表放大器设计高性能 系统
    发表于 05-20 15:36
    新型宽带低噪声放大器电路设计
    系统的灵敏度;另一方面可以放大系统的射频信号,保证系统正常工作。因此,低噪声放大器性能制约着整个接收
    发表于 07-09 06:08
    怎么设计增益可调的高性能低噪声放大器
    低噪声放大器(Low-noise Amplifier,简称LNA)是处于接收机最前端的关键部件,广泛应用于移动通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统。它的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降
    发表于 08-20 07:44
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 3734次阅读
    低噪声仪表放大器设计高性能系统
    波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的
    发表于 06-01 17:00 12次下载
    用<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>系统</b>
    C波段宽带低噪声放大器的研究及设计
    在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统噪声指标的重要因素。与普通的
    发表于 12-09 14:29 1851次阅读
    C波段宽带<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>的研究及设计
    关于低噪声放大器的设计详细剖析
    ,保证系统工作的正常运行。总之,低噪声放大器性能不仅制约了整个接收系统性能,而且,对于整个接收系统
    发表于 12-28 15:55 2w次阅读
    关于<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>的设计详细剖析
    AD8428:低噪声、低增益漂移、G = 2000仪表放大器
    发表于 03-20 13:29 5次下载
    AD8428:<b class='flag-5'>低噪声</b>、低增益漂移、G = 2000<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    OP227:双路、低噪声、低失调仪表运算放大器
    发表于 04-22 20:25 4次下载
    OP227:双路、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低失调<b class='flag-5'>仪表</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    AMP01:低噪声、精密仪表放大器数据表
    发表于 05-07 20:31 8次下载
    AMP01:<b class='flag-5'>低噪声</b>、精密<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
