宽输入电压范围升压/反相/SEPIC控制器工作在低至1.6V输入电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Zhongming Ye 2023-01-17 14:49 次阅读
当今的许多电子设备都需要反相或同相转换器,有时两者兼而有之。它们还需要使用各种电源供电,包括USB、壁式适配器、碱性和锂电池。为了从可变输入电压产生各种极性输出,电源设计人员通常使用各种稳压器IC,这使得库存清单很长。
LT3759 可在一个 1.6V 至 42V 的输入电压范围内运作,并使用相同的反馈引脚控制正输出或负输出,从而缩短了库存列表并简化了设计。它还将软启动、可调频率和同步等许多流行功能集成到一个小尺寸中。LT3759 采用 5mm × 4mm 12 引脚 MSE 封装,并可用于多种配置,例如升压型、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑。
宽输入电压范围,具有内部 LDO
LT3759 的宽输入范围简化了必须与多种电源兼容的电源的设计。无需添加一个外部稳压器或一个慢充电迟滞启动方案,因为 LT3759 包括两个由 V 供电的内部低压差 (LDO) 稳压器在和驱动,允许简单的启动和偏置。LT3759 的内部 INTV抄送限流功能可保护IC免受片内功耗过大的影响。
检测输出电压变得更加容易
LT3759 采用一种新颖的 FBX 引脚架构,可简化反相和同相转换器的设计。它包含两个内部误差放大器(一个检测正输出,另一个检测负输出),允许FBX引脚从正输出或负输出直接连接到分压器,从而消除了与正或负输出检测相关的任何混淆,并简化了电路板布局。只需确定输出极性和拓扑结构,LT3759 即可完成其余工作。
可调/可同步开关频率
通常需要在特定频率下操作转换器,特别是当转换器用于对某些频段的频谱噪声敏感的RF通信产品时。此外,如果转换器的可用面积有限,则在较高频率下工作允许使用更小的元件尺寸,从而减少所需的空间和输出纹波。如果担心功率损耗,则以较低频率进行开关可降低开关损耗,从而提高效率。开关频率可通过单个电阻器在 100kHz 至 1MHz 范围内设置,从 RT 引脚到地。该器件还可通过 SYNC 引脚同步至一个外部时钟
精密 UVLO 和软启动
通过利用来自 V 的电阻分压器驱动 UVLO,可轻松实现用于排序或启动过流保护的输入电源欠压 (UVLO)在供应。分压器输出在 UV LO 引脚产生 1.22V 电压时在处于所需的 UVLO 上升阈值电压。UVLO引脚具有可调的输入迟滞,允许IC在禁用转换器之前忽略可设置的输入电源压降。在 UVLO 事件期间,IC 被禁用并且 V在静态电流降至 1μA 或更低。
SS 引脚提供对软启动功能的访问,该功能可降低峰值输入电流,并防止在启动或从故障状态恢复期间输出电压过冲。SS 引脚通过降低开关峰值电流来减小浪涌电流。通过这种方式,软启动允许输出电容器逐渐充电至其最终值。
2.5V至15V至12V SEPIC转换器
图 1 示出了采用 LT3759 的 2.5V 至 15V 输入、12V/2.5A 输出 SEPIC 电源。该转换器的典型效率如图2所示。图3显示了输出短路事件期间的开关波形。请注意,一旦输出电压短路至地,开关频率就会折回常规频率的三分之一。此功能增强了 Cuk 和 SEPIC 转换器的短路性能。
pYYBAGPGRQWABJnNAADx4qQTlZg012.png?h=270&hash=4B62328CD3EEF86D239EE6A64A7CA4A2&imgver=2
图1.SEPIC转换器从2.5V至15V输入产生12V输出。
poYBAGPGRQaAcGcYAABMQrPMha4278.png?h=270&hash=372CFCDB8972FC176ACB902C4CCB96DB&imgver=2
图2.图1所示转换器的效率。
pYYBAGPGRQiAQJeEAAEpK78rMCQ763.png?h=270&hash=0AE1489B5E923FA6EC6EF0A7B883FF7B&imgver=2
图3.图1中转换器的短路事件。
1.8V至4.5V至5V/2A升压转换器
图4所示为一个5V、2A输出转换器,其输入电压为4.5V至低至1.8V。LT3759 被配置为针对此应用的升压型转换器,其中转换器输出电压高于输入电压。500kHz的工作频率允许使用小型电感器和输出电容器。
poYBAGPGRQqAX5OLAAD4gc0fzZY419.png?h=270&hash=8D8F60F576B5742C26A1E0838595789C&imgver=2
图4.升压转换器从 1.8V 至 4.5V 输入产生 5V/2A 输出。
结论
LT®3759 是一款多功能 IC,它在一个纤巧的 5mm × 4mm 12 引脚 MSE 封装中集成了一组丰富的独特功能。它接受 1.6V 至 42V 的宽输入电压范围,输出短路时具有低关断电流和频率折返。LT3759 非常适合宽输入电压应用,从单节锂离子供电型系统到汽车、工业和电信电源。高集成度为升压、SEPIC和反相转换器提供了简单、低器件数的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 适配器
  • SEPIC
    输入范围高度通用的DC/DC转换LT3959
      目前,一款高度通用的 DC/DC 转换 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 2.5V
    发表于 09-27 10:03
    输入电压范围SEPIC转换参考设计
    描述该参考设计是一种输入电压范围SEPIC 转换,使用经济高效的分立启动电路提供高达 3
    发表于 09-16 07:05
    DN500 - 输入电压范围升压负输出SEPIC控制器可在输入电压1.6V的情况下工作
    LT3759 可在 1.6V 42V输入电压范围
    发表于 05-20 15:25 51次下载
    DN500 - <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>升压</b>负输出<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>控制器</b>可在<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>低<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.6V</b>的情况下<b class='flag-5'>工作</b>
    LTC7812 输入范围 5V/5A Iq、级联升压 + 降压型控制器 (VMID 升至 10V)
    电压调节一个输出电压,而输入电压可高于、低于、或等于输出电压。该 LTC7812 工作
    发表于 06-29 19:19 764次阅读
    输入电压范围降压型 DC/DC 控制器具 -55°C 150°C 的工作节温范围
    发表于 03-19 02:27 9次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>具 -55°C <b class='flag-5'>至</b> 150°C 的<b class='flag-5'>工作</b>节温<b class='flag-5'>范围</b>
    工作电压范围理想二极管控制器提供负输入保护和电流工作
    发表于 03-21 09:00 2次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>理想二极管<b class='flag-5'>控制器</b>提供负<b class='flag-5'>输入</b>保护和<b class='flag-5'>低</b>电流<b class='flag-5'>工作</b>
    输入电压范围的最小接通时间、同步降压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 10:19 7次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>、<b class='flag-5'>低</b>的最小接通时间、同步降压型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    LT3759:输入电压范围升压/SEPIC/逆变控制器数据表
    发表于 05-11 12:07 1次下载
    LT3759:<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/逆变<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT3759演示电路范围Vin Boost转换输入电压降至1.6V(1.6-20V48V@100 mA)
    发表于 05-31 17:01 1次下载
    LT3759演示电路<b class='flag-5'>范围</b>Vin Boost转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>降至<b class='flag-5'>1.6V</b>(<b class='flag-5'>1.6-20V</b><b class='flag-5'>至</b>48<b class='flag-5'>V</b>@100 mA)
    LT3759演示电路-输入电压范围(2.8-36V12V@1.0A)SEPIC转换
    发表于 06-09 10:57 17次下载
    LT3759演示电路-<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>(2.8-36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>V</b>@1.0A)<b class='flag-5'>SEPIC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    LT3759 DC/DC控制器可在1.6V电压下工作
    LT®3759 是一款输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,能够利用单个反馈引脚调节正或负输出电压。它可以配置为
    的头像 发表于 04-23 12:00 820次阅读
    LT3759 DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>可在<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1.6V</b>的<b class='flag-5'>电压下工作</b>
    IU5708D是高性能输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压
    芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话主页提供技术支持IU5708D是高性能输入范围(4.5V~40
    发表于 04-19 18:02 10次下载
    2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围65V非同步升压/
    发表于 03-26 09:20 0次下载
    2.2MHz<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>65<b class='flag-5'>V</b>非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/反激式<b class='flag-5'>控制器</b>LM5156xH-Q1数据表
    2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
    电子发烧友网站提供《2.2MHz输入电压范围 65V 非同步升压/
    发表于 04-11 09:42 0次下载
    2.2MHz<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/反激式<b class='flag-5'>控制器</b>LM5156xH数据表
    500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM34966-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《500kHz 输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式
    发表于 04-11 09:41 0次下载
    500kHz <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>非同步<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>SEPIC</b>/反激式<b class='flag-5'>控制器</b>LM34966-Q1数据表
