二维Na₃Bi中本征铁电量子自旋霍尔效应的理论研究
鸿之微 来源:鸿之微 2023-01-17 14:57 次阅读
0 1 引言
铁电材料凭借其自发可逆的铁电极化在纳米光电子器件中有着广泛应用前景。最近研究报道在诸如In2 Se3 、SnTe 、Sc2CO2 等原子厚度的二维体系中也存在铁电极化此类铁电极化具有促进光电材料中光生电子、空穴的有效分离,调控金属-半导体间的接触等功能,在小型化纳米技术和设备开发中意义重大。其中,二维体系中引入共存的铁电性(FE)与量子自旋霍尔效应(QSH),也即二维FEQSH绝缘体,可进一步实现对半导体无耗散电荷传输和手性边缘态的非易失性调控。 然而,受限于结构的对称性和自旋轨道耦合诱导的能带反转,目前二维FEQSH绝缘体的实现仍需借助官能团修饰、堆叠和应变等操控手段,为其实验实现和应用增加了新难度。因此探寻本征的二维FEQSH绝缘体至关重要,但至今未被报道。鉴于上述现状,申请人将研究从碱金属包裹的KAgX二维体系拓展至二维Na3Bi,系统研究并分析了其铁电、拓扑和输运等相关性质。发现其是一种性能优异的二维FEQSH绝缘体,为将来非易失性光电子器件的进一步研究提供了重要的参考。
0 2 成果简介
本文基于非平衡态格林函数-密度泛函理论等第一性原理方法对二维表面聚合Na3Bi进行了系统研究,发现其具备较高面外铁电极化(0.59 uC/cm2 )、较大非平庸带隙(0.36 eV)和较低能量过渡势垒(9.26 meV/f.u.)等优良特性,是一种本征的二维铁电量子自旋霍尔绝缘体。该体系较高的面外铁电极化和自旋轨道耦合(SOC)会致使其产生显著的Rashba效应。此外,在该体系中可实现自旋纹理和电荷输运的铁电性非易性操控。二维单层三聚体Na3Bi中量子自旋拓扑态、铁电性和Rashba自旋分裂之间的本征共存和耦合将为接下来自旋电子学的发展和应用提供重要的理论指导。
03 图文导读
图 1 (a) 二维表面聚合Na3Bi晶格结构俯视图和侧视图;(b) Na3Bi两个不同能量简并态S1和S2之间的过渡转换,其中S1和S2极化方向相反,Stra为二者转换过程中的中间态。
图 2 (a) Na3Bi的差分电荷密度;(b) Na3Bi平面平均静电势沿z方向的分布。
图 3 Na3Bi两个不同能量简并态S1和S2之间铁电极化反转的最低能量过渡路径,箭头表示过渡势垒大小。
图 4 (a) 考虑自旋轨道耦合SOC和 (b) 不考虑SOC时Na3Bi的能带结构,其中不同颜色表示不同原子和轨道对能带的贡献;(c) Wannier电荷中心WCC沿ky方向的演化;(d)自旋霍尔电导随化学势的分布,橘黄色阴影表示SOC带隙,插图表示占据带的自选贝利曲率在k空间的分布;(e) 半无限长Na3Bi纳米带的边缘态;(f) Na3Bi纳米带自旋投影边缘态。
图 5 (a) Na3Bi能带VBM在 Γ 点处的放大图,其中k0和ER分别表示相应动量偏移和Rashba能量;(b) S1和 (c) S2态下Na3Bi在 Γ 点附近VBM的自旋纹理图,图中箭头表示面内自旋分量Sx和Sy,不同颜色表示面外自旋分量,参考点k (kx=ky=0)对应 Γ 点。
图 6 (a) S1和(b) S2态下两种不同极化的Na3Bi/graphene异质结结构示意图;(c) 平衡态下结构 (a) 和 (b) 在二电极器件中透射系数随能量的分布。其中,异质结S1和S2器件的电导值分别为5.32和5.34 e2 /ℏ,且两个电导值可通过铁电开关实现非易失性转换。
0 4 小结
基于第一性原理计算方法对单层表面聚合Na3Bi进行了研究,发现其是一种本征的二维FEQSH绝缘体。该体系具备较大的面外铁电极化和非平庸带隙、显著的Rashba效应和较低能量过渡势垒等优秀特性, 极益于实验上的铁电拓扑绝缘态的观察和测量。此外,通过调控其铁电翻转可实现对非平庸自旋纹理和导电特性的非易失操控。二维单层三聚体Na3Bi中本征铁电性和拓扑性质的共存和耦合为接下来自旋电子学的发展和创新提供了新的研究平台。
研究使用鸿之微Device Studio、Nanodcal和鸿之微云等工具:使用 Device Studio软件分别搭建了S1和S2态下两种不同极化的Na3Bi/graphene异质结的二电极器件,并使用Nanodcal软件计算了其透射系数和电导值,发现二者不同电导可通过调控铁电开关实现非易失性相互转换。
审核编辑 :李倩
  • 电极
  • 电荷
  • 霍尔效应
原文标题:文献赏析丨二维Na₃Bi中本征铁电量子自旋霍尔效应的理论研究(王强)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔效应磁场怎么产生的
    霍尔效应,磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生。 磁场产生的方式 在
    的头像 发表于 10-15 09:46 369次阅读
    衬底量子效应简介
    法线方向上的运动要通过量子力学来分析。在垂直运动方向上,载流子将具有离散能级的二维电子气,所以对纳米
    的头像 发表于 08-07 11:40 482次阅读
    衬底<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效应</b>简介
    Labview生成二维
     Labview 的一个Demo,生成二维码。
    发表于 08-01 17:12 6次下载
    【《计算》阅读体验】量子计算
    测量前可能处于叠加态,这是量子力学既令人难以理解又威力无穷的地方。由于量子具有波粒象性,因此可以把量子描述为一个波函数,测量前处于看加态的波函数,测量后将坍缩为
    发表于 07-13 22:15
    胶体量子点和二维材料异质结光电探测器应用综述
    量子点中存在大量缺陷,这会导致电荷迁移率低,不利于载流子的分离和转移,从而降低了基于量子点的器件性能。与之相反,二维材料( 2D ),如石墨烯、黑磷( BP )和过渡金属硫化物( T
    的头像 发表于 05-19 09:11 1142次阅读
    胶体<b class='flag-5'>量子</b>点和<b class='flag-5'>二维</b>材料异质结光电探测器应用综述
    锁相放大器OE1022应用在二维自旋相关性的测量
    二维磁Cr2Ge2Te6和Cr2Si2Te6以及反磁MnBi2Te4的磁场-温度相图和自旋-自旋相关性进行了
    的头像 发表于 04-15 06:33 322次阅读
    锁相放大器OE1022应用在<b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>铁</b>磁<b class='flag-5'>自旋</b>相关性的测量
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋相互作用
    背景 德国多特蒙德工业大学的Jörg Debus团队致力于研究在具备应用潜力材料中的光量子信息处理、量子传感等。该团队主要研究光场下材料的精细结构,如
    的头像 发表于 03-11 06:34 242次阅读
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量<b class='flag-5'>量子</b>材料的精细结构和<b class='flag-5'>自旋</b>相互作用
    多层石墨烯的分数量子霍尔效应解析
    霍尔效应在普通的导体是线性的,即霍尔电阻和磁场强度成正比。但是,在一些特殊的材料中,当磁场很强时,霍尔
    的头像 发表于 02-26 09:54 627次阅读
    将一数组转为二维python
    将一数组转为二维数组是一个常见的问题,特别是在处理数据时。一数组是由一个连续的数据块组成,而二维数组则是由多个一数组组成的数组集合。在
    的头像 发表于 11-23 14:54 4926次阅读
    综述:基于二维材料的气体传感器研究进展
    来源:MEMS,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 二维材料作为一种极具潜力的气敏材料,在气体传感器领域受到广泛关注并取得快速发展。目前研究较多的二维材料有石墨烯、二维过渡金属硫化物(T
    的头像 发表于 11-23 09:13 586次阅读
    研究二维材料中的铁电性
    。石墨烯、过渡金属硫属化物和其他二维材料已被证明具有独特的物理特性,这使得它们对开发新型增强型电气和光电器件具有吸引力。在过去的十年研究人员还开始构建
    的头像 发表于 11-22 06:29 454次阅读
    <b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>二维</b>材料中的铁电性
    python如何定义二维空数组
    在Python,可以通过使用列表嵌套的方式来定义二维空数组。具体步骤如下: Step 1: 创建一个空的二维列表 要创建一个空的二维数组,首先需要定义数组的行数和列数。我们可以使用两
    的头像 发表于 11-21 15:12 1633次阅读
    python怎么创建二维数组
    如何创建二维数组在Python是一个常见的问题。在Python,我们可以使用嵌套的列表(list of lists)或者使用NumPy库来创建二维数组。在本文中,我们将详细介绍这两
    的头像 发表于 11-21 15:10 3564次阅读
    基于二维Janus TMDs的光电子器件研究
    近年来,二维材料在纳米光电子器件的潜在应用前景已经在理论和实验得到了证实。PGE (Photogalvanic effect) 效应能够
    的头像 发表于 11-13 15:40 1068次阅读
    基于<b class='flag-5'>二维</b>Janus TMDs的光电子器件<b class='flag-5'>研究</b>
    基于二维材料的气体传感器研究进展
    二维材料作为一种极具潜力的气敏材料,在气体传感器领域受到广泛关注并取得快速发展。目前研究较多的二维材料有石墨烯、二维过渡金属硫化物(TMDs)、MXenes等。由于
    的头像 发表于 11-10 09:11 623次阅读
    基于<b class='flag-5'>二维</b>材料的气体传感器<b class='flag-5'>研究</b>进展
