Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 7.4~7.4.1 的内容。
7.4. 本征PtX2(X=O,S,Se,Te)的热电输运性质
在室温下ZT值大于1.0的二维热电材料在能量转换中是非常可取的。在此,我们研究了二维PtX2 (X = O, S, Se, Te)单层膜在弹道传输区的热电性能。二维PtX2单分子膜在导带中几乎有退化的谷, 在靠近费米能级的导带和价带的极值处也有一个非常平坦的曲率,这增强了功率因数。此外,与许多其他二维半导体相比,二维PtX2单分子层具有较低的晶格导热系数,这样就会有较高的ZT值
7.4.1 DeviceStudio构建几何结构
(1)打开DeviceStudio,新建目录PtX2。
(2)从数据库中导入PtO2、PtS2、PtSe2、PtOTe2,坐标文件PtO2如下:
(3)以PtS2为例,扩抱6倍,点击Build→RedefineCrystal→Build。如图所示:
图 7-33:扩抱界面图
(4)建立nanodcal电子自洽计算所需的输入文件,(用原胞结构)如下:
Simulator→Nanodcal→SCFCalculation→Generatefile。设置参数K点改成15 15 1,然后点击Generatefile。
其他参数默认。产生自洽计算的输入文件scf.input及基组文件Pt_LDA-DZP.nad,S_LDA-DZP.nad右击打开openwith,可查看,如下。
(5)建立nanodcal声子自洽计算所需的输入文件,(用扩胞后的结构)如下:
Simulator→Nanodcal→SCFCalculation→Generatefile。设置参数K点改成3 3 1,然后点击Generatefile。
(5)建立nanodcal计算海森矩阵的输入文件(原胞),如下:
Simulator→Nanodcal→Analysis→Hessian→->→Generatefile。
参数默认,产生海森矩阵计算的输入文件Hessian.input,同样,右击打开openwith,可查看,如下:
审核编辑 :李倩
半导体
334文章
27535浏览量
220051 -
热电
30浏览量
14445 -
数据库
7文章
3827浏览量
64527
原文标题:产品教程丨Nanodcal 声子与热输运(本征PtX2(X=O,S,Se,Te)的热电输运性质01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
