数据库数据恢复环境:
mysql数据库,实例内数据表默认存储引擎为innodb。
数据库故障:
在执行数据库版本更新测试时,用户误将本应在测试库测试的sql脚本执行在生产库中,导致部分表被truncate,部分表内少量数据被delete。
数据库恢复过程:
1、由于该ECS内有其他业务在正常运行中,为避免被truncate表的底层数据不被破坏,首先镜像备份mysql数据库data目录所在分区。
北亚数据恢复——mysql数据恢复
2、由于需要恢复的被truncate表不存在大字段类型值和myisam引擎表,数据恢复工程师使用工具扫描数据段并下载恢复数据所必需的mysql数据库段碎片。由于innodb引擎表的数据恢复必须依赖表结构信息,mysql的表结构信息存储于对应表名的.frm文件内。经过检测发现在本案例中的.frm文件完好,可直接使用。下载需要的表对应的.frm文件。
北亚数据恢复——mysql数据恢复
3、读取数据段内系统表信息,获取需要恢复的表在系统表内的注册信息。
4、在下载完成的数据段文件内提取对应于各表的数据页,解析对应表的.frm文件获取到该表的表结构信息。通过表结构信息获取到底层数据分配规则,按照规则拆分数据段内二进制数据并对不同类型进行字符展示转换(各类整型、浮点型、时间型等),完成数据段到sql语句的转换。
5、恢复被delete数据的表,过程和恢复truncate表的类似,不同点在于解析数据时需要提取被标注为“delete”的记录。
6、根据解析出的表结构信息在环境中的mysql实例内创建表,并将恢复出的数据导入。
北亚数据恢复——mysql数据恢复
北亚数据恢复——mysql数据恢复
7、由于直接从底层抓取出的记录可能存在主键不唯一(引擎在存储时产生的临时记录)和记录重复(缓冲段)以及乱码(扫描数据段时出现特征值匹配成功但不属于该表的数据段)等情况,提取出的记录可能存在异常,需要北亚企安数据恢复工程师手动处理。
8、开启远程桌面,由用户验证数据的准确性和完整度。经过反复验证,truncate表和delete记录的表都完整恢复。
审核编辑:汤梓红
数据恢复
10文章
588浏览量
17689 -
数据库
7文章
3855浏览量
64800 -
华为云
3文章
2703浏览量
17641
树莓派使用Socket发送数据至阿里云服务器ECS并存入数据库的方法
数据库数据恢复-oracle数据库报错无法打开的数据恢复案例
服务器数据恢复—误还原快照导致SqlServer数据库数据丢失的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AD/pYYBAGRLbSSAHhFWAAI9vWNRQec919.png)
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/07/wKgaoWcjE32AbQdWAAJD_hojvJc119.png)
