该安装程序将会充分利用 Flutter、Curtin(旨在快速安装 Ubuntu) 和 Subiquity(Ubuntu Server 安装程序和设置工具) 等技术的优势。
之所以要开发一套全新的安装程序,这其中最主要的原因还是现有技术的老化。Ubuntu 目前使用的桌面端镜像文件采用的还是基于 Ubiquity 的安装程序,而 Ubiquity 最早是于 2010 年首次推出,在当时它具有不错的功能性和适度的快速性,不过随着时间的推移,Ubiquity 古老且复杂的代码库所引发的问题就暴露出来了。
这个新的基于 Flutter 的安装程序已经存在一段时间了,不过目前想要试用它的话,用户必须下载 Ubuntu 23.04 的每日构建版,该版本现在已经默认使用新版安装程序来代替旧的带有 GTK 界面的 Ubiquity。
新的安装程序具有一个更加现代一些、也稍微美观一点的用户界面,除此之外,新的安装程序启动与旧的安装程序看起来没有太大的差异,并且安装流程和功能与之前的安装程序也基本相同。
不过新版本的安装程序在整个安装流程中改进了一些选项,并增加了一些初始设置。以下图为例,与原本的语言选择页面相比,新版本更好地将键盘布局选择与语言页面结合在了起来,而不是将其分割成两个不同的选择页面。
在新增的设置中,用户现在可以一开始就选择是否连接到 Wi-Fi 网络,以及在安装系统时就选择使用浅色或深色主题。
可以选择标准的 Ubuntu Linux 桌面安装或最小安装,也可以在安装时选择专有的图形驱动和 WiFi 支持,以及额外的多媒体编解码器。
默认情况下,Ubuntu 23.04 继续以 EXT4 作为文件系统选择。考虑到 F2FS(Flash-Friendly File System)已经成为 EXT4 的一个重要竞争对手,以及 F2FS 已经被广泛使用。Ubuntu 新的安装程序并没有一个让用户容易选择 F2FS 的选项,虽然用户可以通过 "Something else" 区域来设置,相对而言还是没有那么方便快捷。
原本 Ubuntu 具有原生的 Active Directory 集成功能,运行 Ubuntu 的设备可以在安装时加入 Active Directory (AD) 域以进行集中配置。Active Directory 管理员可以管理 Ubuntu 设备并从 Active Directory 域控制器配置系统设置。
但新的安装程序中暂时没有对 Active Directory 的支持,目前还不清楚 Canonical 是否会在 Ubuntu 23.04 发布前实现它。除此之外,在安装过程中下载更新的功能也暂时还没有。
最后,就是在安装后的 "安装完成" 界面,新版安装程序现在提供了一个关闭系统的选项。
总的来说,与之前的 Ubiquity 安装程序相比,新版本除了底层发生了巨大变化,在使用过程中用户可感知的变化还是比较小的。
这就是目前最新的 Ubuntu 23.04 安装程序的情况,在 4 月正式发布之前,Ubuntu 23.04 的安装程序可能还会有进一步的改进。如果你想尝试一下新的安装程序,你可以从这里下载最新的 Ubuntu 23.04 每日构建版(https://cdimage.ubuntu.com/daily-live/)。由于这是操作系统的预发布版本,在生产设备上安装该系统前请一定要仔细考虑清楚。
编辑:何安
Ubuntu
5文章
560浏览量
29548 -
flutter
13浏览量
436
原文标题:前瞻:Flutter 编写的全新 Ubuntu 安装程序
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
