OC故障的生成机制及屏蔽方法
CHANBAEK 来源:变频器维修论坛 作者: 咸庆信 2023-01-17 17:56 次阅读
我们先看一下OC故障的生成机制,再进而找到屏蔽OC故障的方法。
OC信号的特性:
由PC929内部的IGBT保护电路的电路特性可知,IGBT保护电路可等效为2输入端与门电路,逻辑关系式为AB=Y。在A、B端两路输入信号均为高电平时,输出端Y端为高电平时,输出OC信号。
OC信号的生成条件:
1)驱动IC处于脉冲传输状态,有正常脉冲信号输入,输入端11脚也有正常脉冲信号输出;2)OC故障检测信号输入端9脚同时为高电平。满足内部IGBT保护电路的OC信号输出动作条件,从8脚输出OC信号。
图1 屏蔽OC故障报警示意图
OC信号的“瞬态”特性:
PC929的输出OC信号,经光耦合器进行光电转换和隔离后,传输至MCU主板电路,MCU接受OC信号后,判断IGBT出现严重过载故障,故停止脉冲信号的传输,同时在操作显示面板给出OC故障报警(显示OC或SC故障代码);随后,PC929内部IGBT保护电路因A端信号为低电平,AB=Y的逻辑关系不再成立,OC信号随之消失。
这说明PC929输出的OC信号是一个“瞬态信号”,不是在故障发生后一直“保持住”的。当变频器实施OC报警、停机保护动作后,我们在驱动电路(参见图5-14)PC929的8脚或PC2的输出端4脚,并不能检测到OC信号——OC信号输出时(PC1的8脚)表现为-9V*低电平和(PC2的4脚)0V低电平,此时驱动IC的报警过程“实际上”已经结束。
变频器说明书以对OC故障的注释:
电流,变频器输出电流超额定值的200%;变频器输出侧(负载)短路;功率模块短路。但一般对驱动电路异常所致的OC故障、电流互感器检测电路异常误报OC故障,未予提示。
OC信号的两个来源:
通常,OC报警的信号来源有两个:1)驱动IC报警,一般起动过程中,检测到IGBT的严重过流(过电流为额定工作电流1.5~2倍以上)状态时,输出OC信号;2)电流检测电路(指系由输出电流互感器采样的电流信号)报出的OC信号。在停机状态,因电流检测电路本身故障(如电流互感器损坏)产生误报警信号,在运行状态,严重过流或三相电流严重不平衡时,报出OC信号。那么OC故障报警时,首先应区分是驱动IC电路报警还是电流检测电路报警。一般来说,驱动IC电路比较好找,电路面积大较显眼,且易于采取报警屏蔽措施;电流检测电路往往集中于MCU主板,查找比较费力,屏蔽其信号也比较困难。因而经常采取先排除动IC报OC故障的可能,再检修电流检测电路的方法,找到OC报警信号来源。若解除驱动IC的OC报警后,变频器显示与操作均正常,说明OC故障由动IC报出,须检查逆变电路及驱动电路本身的故障。若变频器仍报OC故障,则应检查电流检测电路。
那么怎么知道是驱动IC报出了OC信号呢?当将某路驱动IC电路的OC报警信号屏蔽,使其不再满足OC报警条件,变频器随之不再报出OC故障,说明OC故障即是由该路驱动IC电路所报出。
OC报警的原因:
1)驱动供电的带载能力差,使IGBT的导通管压降增大;2)驱动IC或外接功率大器不良,驱动能力变差,使IGBT欠激励导通电阻变大;3)IGBT损坏或性能变差,导通通电阻变大;4)驱动IC电路误报警。
错误的OC报警:
PC929内部IGBT管压降检测电路本身异常,则会使PC929在变频器上电后即误报OC故障,而且这个错误的报警状态是可以检测到的。如8脚内部晶体管V3出现短路故障,则上电后,则变频器上电后,光耦合器PC2即产生输入电流,输出端4脚变为0V低电平,向MCU报出OC故障;
OC报警失效:
PC929外部IGBT管压降检测电路本身异常,如二极管D1断路,对IGBT导通管压降检测失效,则在故障时不能完成正常检测与报警任务,可能会造成IGBT的过电流而损坏。
要想暂时解除驱动电路的OC信号报警,基本方法有3个:
1)切断OC输出信号的传输
暂时短接光耦合器PC2的输入端1、2脚,使PC2停止信号输出;将R11与电路暂时脱开(焊脱),使PC2失去输入电流停止报警工作;将PC929的OC报警信号输出端8脚暂时与电路板脱开;将PC2的信号输出端4脚脱开。
2)切断IGBT管压降检测信号输入电路
将R7、或D3暂时焊开,使IGBT检测输入信号回路中断,强制内部IGBT保护电路不动作。
3)“人为生成IGBT正常开通信号”
a、将图5-14中的a、b点用短接,即将二极管D1的负极与驱动供电的0V*点短接,相当于将所驱动IGBT的C、E极短接,使c点电位变为0V*低电平,满足PC929内部IGBT保护电路对“IGBT正常开通”检测信号输入的要求;
b、将图5-14中的c点与供电-9V*点短接,使PC929的9脚输入信号保持为低电平,满足正常检测信号的输入要求。
c、短接二极管D2,将PC929的9脚输入信号钳位为低电平,“取消”IGBT保护电路对IGBT的“故障检测权力”,PC929不会再报OC故障。
d、小功率变频器,如果一体化功率模块已脱离电路板,也可以将主端子U、N端暂时短接,达到屏蔽OC报警信号的目的。
信号屏蔽方法有多种,都能达到解除OC报警的要求,可据操作方便等具体情况而实施。作者本人习惯于采用“人为生成IGBT正常开通信号”的方法,不需要将元件焊离电路,方法简便。使MCU主板和驱动电路均处于脉冲信号的正常传输状态,以便于对驱动电路的检修。
注意:检修完毕后,一定要将“暂时短接线”解除,恢复原电路状态;使用“短接方法”,应在电路无短路故障的危险——只在信号回路进行,确保无短路电流产生——的情况下进行。
  • 检测电路
  • 信号
  • IGBT
  • 故障
  • OC
    OC
    直流电源屏蔽机制的相关资料下载
      直流高频变压器屏蔽层的绕组层原理变压器屏蔽层是指变压器外部的绕组或铜皮以及接地吗?  今天我们要讨论的主题是直流电源屏蔽机制,与许多客户工程师联系,了解到了与变压器有关的EMI问题
    发表于 01-03 07:42
    基于混沌搜索的数字电路多故障测试生成
    针对数字电路中多故障测试生成较难的问题,本文提出了基于混沌搜索的数字电路多故障测试生成算法。该算法先把多故障转换成为单
    发表于 02-21 10:38 13次下载
    屏蔽电泵的故障处理
    屏蔽电泵具有密封性能可靠、使用效果好的特点,它是气体外输的重要机械设备(电路见附图)。现介绍屏蔽电泵故障表象及处理方法。
    发表于 12-01 11:21 3725次阅读
    <b class='flag-5'>屏蔽</b>电泵的<b class='flag-5'>故障</b>处理
    OC门的研究及其应用
    为了让读者确实理解TTL与非门与OC门的区别,熟练地掌握OC门的应用,通过对TTL与非门的分析,和对其弊端的指出,说明研制OC门的理由,总结了OC门上拉电阻的作用和计算
    发表于 09-18 14:08 89次下载
    对<b class='flag-5'>OC</b>门的研究及其应用
    OC的消息转发机制的深度解读
    相信大家对Object-C的消息传递机制并不陌生(如果不熟悉,我后续会再写一篇关于消息传递机制的文章),今天我来讲解另外一个重要的问题,就是对象在收到无法解读的消息之后会发生什么情况。 若想令类能
    发表于 09-25 17:33 0次下载
    oc有垃圾回收机制吗?arc和垃圾回收机制的区别?
    在C#中都有GC在自动管理内存,但是在OC中没有垃圾回收机制,那么OC中内存又是如何管理呢?其实在OC中内存的管理是依赖对象引用计数器(reference counting)来进行的。
    发表于 11-07 10:31 3902次阅读
    <b class='flag-5'>oc</b>有垃圾回收<b class='flag-5'>机制</b>吗?arc和垃圾回收<b class='flag-5'>机制</b>的区别?
    oc语言的优缺点有哪些
    OC语言优点:1.Category是非常实用的扩展机制,可以很方便的为一个已有的类添加属性或者方法,而不需要笨拙的去继承。2.运行时多态的概念,可以让一个类的对象动态的以其他类行为去执行(OC
    发表于 11-07 11:06 2698次阅读
    变频器oc是什么故障_引起oc故障的原因及处理
    变频器OC故障预警的本质是:快速停机保护模块,运行有短路危险,模块已经坏掉!从保护上讲,模块是变频器的心脏。产生OC故障后强制运行,一,有可能损坏模块,二,如模块已坏再强制运行的话,则
    发表于 08-25 14:06 5.9w次阅读
    变频器OC故障信号的特性及其屏蔽方法
    变频器的电路检修中,尤其是将驱动电路与主电路脱开检修的过程中,经常碰到OC故障报警现象,而此时变频器处于故障保护状态,脉冲传输通道被关闭,那么脉冲传输通道、驱动IC电路是否能正常工作呢?这就需要采取措施,暂时先
    的头像 发表于 09-02 09:46 1.1w次阅读
    变频器OC故障信号特性屏蔽方法有哪些
    变频器OC故障信号特性屏蔽方法有哪些
    发表于 12-10 23:32 17次下载
    变频器<b class='flag-5'>OC</b><b class='flag-5'>故障</b>信号特性<b class='flag-5'>屏蔽</b>的<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    用于代码注释生成的语法辅助机制设计
    现有代码注释生成方法的复制机制未考虑源代码复杂多变的语法结构,导致存在准确率和鲁棒性不高等问题。通过改进指针网络使其支持结构化数据输入,提出一种语法辅助复制机制,以用于代码注释自动生成
    发表于 04-27 11:23 19次下载
    用于代码注释<b class='flag-5'>生成</b>的语法辅助<b class='flag-5'>机制</b>设计
    直流电源屏蔽机制是怎样的?基于原理分析
    发表于 01-11 15:19 1次下载
    直流电源<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>机制</b>是怎样的?基于原理分析
    直流电源屏蔽机制是怎样的?
    直流电源屏蔽机制是怎样的? 直流电源的屏蔽机制是指在电源输出端对电磁干扰信号进行抑制和隔离的技术手段。这个过程是通过设计电源的电路结构、选择合适的元件以及采取必要的
    的头像 发表于 11-16 14:33 1108次阅读
    变频器OC故障的实质
    OC故障在变频器的所有故障中出现的频率,也许是最高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上电即警示,还甚至以其它故障代码或现象间接地告知你:该台变频器
    的头像 发表于 05-14 18:02 677次阅读
    变频器过流(OC故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流故障概述       过流
    的头像 发表于 12-13 07:34 140次阅读
    变频器过流(<b class='flag-5'>OC</b>)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例分析
