在上篇文章中,已经说明了有状态(stateful)模型的“控制输入”与“隐式状态管理”的使用方式,本文内容接着就继续说明“调度策略”的使用。
(续前一篇文章的编号)
(3) 调度策略(Scheduling Strategies)在决定如何对分发到同一模型实例的序列进行批处理时,序列批量处理器(sequence batcher)可以采用以下两种调度策略的其中一种:
现在简单说明以下配置的内容:
每个模型实例都在维护每个批处理槽的状态,并期望将给定序列的所有推理请求分发到同一槽,以便正确更新状态。对于本例,这意味着 Triton 可以同时 4 个序列进行推理。
使用直接调度策略,序列批处理程序会执行以下动作:
下图显示使用直接调度策略,将多个序列调度到模型实例上的执行:
图左显示了到达 Triton 的 5 个请求序列,每个序列可以由任意数量的推理请求组成。图右侧显示了推理请求序列是如何随时间安排到模型实例上的,
随着时间的推移(从右向左),会发生以下情况:
在本示例中,模型需要序列批量处理的开始、结束和相关 ID 控制输入。下图显示了此配置指定的序列批处理程序和推理资源的表示。
使用最旧的调度策略,序列批处理程序会执行以下工作:
下图显示将多个序列调度到上述示例配置指定的模型实例上,左图显示 Triton 接收了四个请求序列,每个序列由多个推理请求组成:
这里假设每个请求的长度是相同的,那么左边候选序列中送进右边批量处理槽的顺序,就是上图中间的排列顺序。
最旧的策略从最旧的请求中形成一个动态批处理,但在一个批处理中从不包含来自给定序列的多个请求,例如上面序列 D 中的最后两个推理不是一起批处理的。
以上是关于有状态模型的“调度策略”主要内容,剩下的“集成模型”部分,会在下篇文章中提供完整的说明。
- 直接(direct)策略
name: "direct_stateful_model"platform: "tensorrt_plan"max_batch_size: 2sequence_batching{ max_sequence_idle_microseconds: 5000000direct { } control_input [{name: "START" control [{ kind: CONTROL_SEQUENCE_START fp32_false_true: [ 0, 1 ]}]},{name: "READY" control [{ kind: CONTROL_SEQUENCE_READY fp32_false_true: [ 0, 1 ]}]}]}#续接右栏 | #上接左栏input [{name: "INPUT" data_type: TYPE_FP32dims: [ 100, 100 ]}]output [{name: "OUTPUT" data_type: TYPE_FP32dims: [ 10 ]}]instance_group [{ count: 2}] |
- sequence_batching 部分指示模型会使用序列调度器的 Direct 调度策略;
- 示例中模型只需要序列批处理程序的启动和就绪控制输入,因此只列出这些控制;
- instance_group 表示应该实例化模型的两个实例;
- max_batch_size 表示这些实例中的每一个都应该执行批量大小为 2 的推理计算。
![98b4d324-9685-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0D/wKgaomToKGKAdOwyAAD05VF3a8o401.png)
所识别的推理请求种类 | 执行动作 |
需要启动新序列 | 1. 有可用处理槽时:就为该序列分配批处理槽2. 无可用处理槽时:就将推理请求放在积压工作中 |
是已分配处理槽序列的一部分 | 将该请求分发到该配置好的批量处理槽 |
是积压工作中序列的一部分 | 将请求放入积压工作中 |
是最后一个推理请求 | 1. 有积压工作时:将处理槽分配给积压工作的序列2. 有积压工作:释放该序列处理槽给其他序列使用 |
![98d198b0-9685-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0D/wKgaomToKGKAAaw9AAC0x20uyso774.png)
- 在实例 0 与实例 1 中各有两个槽 0 与槽 1;
- 根据接收的顺序,为序列 0 至序列 3 各分配一个批量处理槽,而序列 4 与序列 5 先处于排队等候状态;
- 当序列 3 的请求全部完成之后,将处理槽释放出来给序列 4 使用;
- 当序列 1 的请求全部完成之后,将处理槽释放出来给序列 5 使用;
![98f09d82-9685-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0D/wKgaomToKGKAbczuAADLHPoxg28120.png)
- 序列中第一个请求(Req 0)到达槽 0 时,因为模型实例尚未执行推理,则序列调度器会立即安排模型实例执行,因为推理请求可用;
- 由于这是序列中的第一个请求,因此 START 张量中的对应元素设置为 1,但槽 1 中没有可用的请求,因此 READY 张量仅显示槽 0 为就绪。
- 推理完成后,序列调度器会发现任何批处理槽中都没有可用的请求,因此模型实例处于空闲状态。
- 接下来,两个推理请求(上面的 Req 1 与下面的 Req 0)差不多的时间到达,序列调度器看到两个处理槽都是可用,就立即执行批量大小为 2 的推理模型实例,使用 READY 显示两个槽都有可用的推理请求,但只有槽 1 是新序列的开始(START)。
- 对于其他推理请求,处理以类似的方式继续。
- 最旧的(oldest)策略
直接(direct)策略 | 最旧的(oldest)策略 |
direct {} |
oldest { max_candidate_sequences: 4 } |
![990bd430-9685-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0D/wKgaomToKGOAX2WbAABfl7ciDrA656.png)
所识别的推理请求种类 | 执行动作 |
需要启动新序列 | 尝试查找具有候选序列空间的模型实例,如果没有实例可以容纳新的候选序列,就将请求放在一个积压工作中 |
已经是候选序列的一部分 | 将该请求分发到该模型实例 |
是最后一个推理请求 | 模型实例立即从积压工作中删除一个序列,并将其作为模型实例中的候选序列,或者记录如果没有积压工作,模型实例可以处理未来的序列。 |
![9943afc2-9685-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0D/wKgaomToKGOAZbXAAACc7VQ88nA646.png)
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(11):模型类别与调度器-2
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
英伟达
22文章
3514浏览量
89032
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA与Google DeepMind合作推动大语言模型创新
支持 NVIDIA NIM 推理微服务的谷歌最新开源模型 PaliGemma 首次亮相。
NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的 NVID
使用NVIDIA Triton推理服务器来加速AI预测
这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务器来加速 AI 预测。
在AMD GPU上如何安装和配置triton?
最近在整理python-based的benchmark代码,反过来在NV的GPU上又把Triton装了一遍,发现Triton的github repo已经给出了对应的llvm的commit id以及对应的编译细节,然后跟着走了一遍,也顺利的安装成功,只需要按照如下方式即可完
![在AMD GPU上如何安装和配置<b class='flag-5'>triton</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8E/wKgaomXXDqeAOX-DAAAOZE972VY987.png)
【BBuf的CUDA笔记】OpenAI Triton入门笔记一
这里来看官方的介绍:https://openai.com/research/triton ,从官方的介绍中我们可以看到OpenAI Triton的产生动机以及它的目标是什么,还可以看到一些经典算法的实现例子展示。
![【BBuf的CUDA笔记】OpenAI <b class='flag-5'>Triton</b>入门笔记一](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CE/wKgaomWvHyKASGtrAABH5xsxh9I324.png)
利用NVIDIA产品技术组合提升用户体验
本案例通过利用NVIDIA TensorRT-LLM加速指令识别深度学习模型,并借助NVIDIA Triton推理服务器在NVIDIA V1
什么是Triton-shared?Triton-shared的安装和使用
经过前面几章关于triton在nv gpu上调优的讲解,我们这章开始来看看triton的一个third_party库,该库是为了让triton去支持更多其他的backend。该项目的地址如下所示
![什么是<b class='flag-5'>Triton</b>-shared?<b class='flag-5'>Triton</b>-shared的安装和使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/00/wKgZomWA9oWAAbDHAAAYdcxJIlM853.png)
Triton编译器的原理和性能
Triton是一种用于编写高效自定义深度学习原语的语言和编译器。Triton的目的是提供一个开源环境,以比CUDA更高的生产力编写快速代码,但也比其他现有DSL具有更大的灵活性。Triton已被采用
![<b class='flag-5'>Triton</b>编译器的原理和性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A3/wKgZomV9GI2APta1AAAJX8V9I9U780.jpg)
NVIDIA 为部分大型亚马逊 Titan 基础模型提供训练支持
本文将介绍亚马逊如何使用 NVIDIA NeMo 框架、GPU 以及亚马逊云科技的 EFA 来训练其 最大的新一代大语言模型(LLM)。 大语言模型的一切都很庞大——巨型模型是在数千颗
![<b class='flag-5'>NVIDIA</b> 为部分大型亚马逊 Titan 基础<b class='flag-5'>模型</b>提供训练支持](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/96/wKgZomVnOoKAIrzWAACT_z650WI921.png)
周四研讨会预告 | 注册报名 NVIDIA AI Inference Day - 大模型推理线上研讨会
由 CSDN 举办的 NVIDIA AI Inference Day - 大模型推理线上研讨会,将帮助您了解 NVIDIA 开源大型语言模型(LLM)推理加速库 TensorRT-LL
在线公开课 | NVIDIA AI 气象预报模型
9 月 12 日 14 点,NVIDIA 联合智东西公开课策划推出 「NVIDIA AI 气象预测模型在线研讨会」 。研讨会邀请到 NVIDIA HPC 应用技术总监李顺 、
![在线公开课 | <b class='flag-5'>NVIDIA</b> AI 气象预报<b class='flag-5'>模型</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F2/wKgaomT_AUGAaEbkAAE3ytT_ehA427.png)
华为盘古大模型四个类别和五大优点
华为盘古大模型四个类别和五大优点 OpenAI推出的大模型chatGPT带火了人工智能,到现在GPT-4、多模态、AI生成图片、AI生成视频等算法逐步应用,AI领域的热情不断被点燃,模型
