当前,对于设备生产制造商来说,板级电源转换器系统是核心、基础的元器件,而在器件选择过程中,成本、性能和尺寸更是研发工程师比较关注的技术参数。特别是对于成本敏感度较低的工业应用,可靠性、稳定性、低损耗、转换效率和封装尺寸更为重要。在考虑隔离式电源设计时,需要认真挑选PWM控制器、开关元件、功率电感器和其他无源元件,并且还要注意系统整体布局。作为经过全面测试和表征的DC/DC模块,TEL 15可以大幅减少额外的设计和表征工作,因此非常适合用于即插即用的解决方案中受益,尤其是需要强大的隔离和电磁兼容性的应用。
精品推荐
TRACO POWER是一家瑞士公司,专注于开关电源的设计与生产。TRACO POWER电源产品以安全性和可靠性著称,主要包括AC/DC、DC/DC电源转换器等。TRACO POWER的DC/DC转换器具有较宽的输入/输出电压范围以及较高的功率密度,可为工业、自动化、仪器仪表以及物联网应用提供稳定、高效的电源。
TRACO POWER
TEL 15N和TEL 15WIN转换器
TEL 15N 和 TEL 15WIN转换器是TRACO POWER非常值得关注的新品系列,其中的标准型号TEL 15N(W)不带散热器,采用0.94" x 0.54" x 0.40" DIP-16封装,可提供最高4.51瓦/立方厘米(W/cm3)的功率密度。
TEL 15N和TEL 15WIN转换器采用铝制封装外壳,带硅胶灌封和带雾锡涂层的镍通孔引脚适用于波峰焊制造工艺。TEL 15N具有2:1窄输入范围,高达87%的高效率,支持9-18V、18-36V和36-75V标称输入电压,并根据不同产品型号提供单/双通道电压输出。集成了短路保护功能又可以确保这些转换器及周围组件可靠运作。
TEL 15WIN是一款隔离式15W电源转换器,专为高功率密度解决方案而生。它采用超紧凑的DIP-16金属封装,可以在不牺牲最大功率的情况下,实现超高的DC/DC转换效率。与15W DIP-24转换器相比,其功率密度有效值提高了一倍。TEL 15WIN提供4:1的宽输入电压范围,支持9-36、18-75V标称输入电压并具有高达87%的高效率。TEL 15WIN的工作温度范围-40°C至+85°C,满载工作温度范围-40°C至+55°C。另外其模块内部还包含滤波器,有助于满足EN 55032 A类传导发射要求,同时节省外部电路板空间。
![f5c9852e-96c5-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0F/wKgaomToKIyAERknAAO7Ml1Usuc771.png)
点击了解更多
总结
TRACO POWER以提供各类高效、稳定、紧凑的AC/DC和DC/DC模块著称,其性能优异的DC/DC转换器,可以为工业、仪器仪表和IT领域的关键系统设计人员解决电源方面的技术难题。
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
更多精彩![f5f99bb0-96c5-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0F/wKgaomToKIyAQ0xOAAALkW2i-JY864.png)
![f6044a24-96c5-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/0F/wKgaomToKIyAatQrAABF3Dw88MM072.jpg)
原文标题:TRACO POWER TEL 15N 和 TEL 15WIN 转换器 – 高功率密度解决方案的可靠选择
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1137浏览量
96847
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳发布超小体积高功率密度模块电源URB24xxLN-10/15WR3G系列
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0B/wKgZPGdub6uAYi0rAAJEEz2p_8w470.png)
如何使用耦合电感器提高DC-DC应用中的功率密度?
![如何使用耦合电感<b class='flag-5'>器</b>提高DC-DC应用中的<b class='flag-5'>功率密度</b>?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/76/wKgZO2do_iiATZ77AACAT18-zQ0348.png)
揭秘超高功率密度LED器件中的星技术
![揭秘超高<b class='flag-5'>功率密度</b>LED器件中的星技术](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/28/wKgZO2dRIQaAKh9UAABKLEQieKc845.png)
新品 | 全新的应用导向EZBuck™ 转换器
![新品 | 全新的应用导向EZBuck™ <b class='flag-5'>转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/A3/wKgaoWcHcXaADdH4AAG2bg5TcKU546.jpg)
安富利推出6.6KW高功率密度双向DC-DC解决方案
TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器 PCB layout 设计
![TIDA-050056.1-<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b> 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压<b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TIDA-050052-高功率密度降压直流/直流转换器 PCB layout 设计
![TIDA-050052-<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>降压直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表
![1.5A 输出电流<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>降压/升压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS631000数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
针对高功率密度进行优化的 80V、8A/6A/4A汽车类高效降压转换器LM708x0-Q1数据表
![针对<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>进行优化的 80V、8A/6A/4A汽车类高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>LM708x0-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
欧时TRACO POWER供电解决方案,您的理想之选!
