运放电路何时不稳定?
除直接测量每个电路的相位裕量来判断其是否稳定。另外有一种更加简单的办法可以判断,并且这种方法会告诉我们更多的信息。
这种方法被称为闭合速率分析法,使用这个方法时,我们只需要考察Aol与1/β。
由于传递函数中的零极点曲线会有很规律的斜率,通过分析Aol与1/β相交的速率,我们可以快速的判定电路是否稳定,我们的法则为闭合速率为20dB才满足稳定的要求。
在之前的电路中,其运放反相输入端接入了一个电容,我们使用同一个电路来进行分析。电容造成了1/β的一个零点,使得1/β曲线的速率为+20dB/dec。Aol曲线在运放的主极点后以-20dB/dec的速率降低。
当两者在fc处相交,闭合速率等于Aol的速率与1/β速率之差,得出40dB的结果,因为结果大于20dB所以得出结论电路是不稳定的。
与之前采用相位裕量分析的结果一致,除了快速得出结论,闭合速率还能揭示出导致电路不稳定的因素。
在电路中,Aol的斜率表示的运放主极点的效果,正如我们所期望的一样,然后对于1/β曲线+20意味着反馈网络中形成了一个零点,所以我们可以采取措施去补偿它,而直接得到相位裕量的分析方法,却不能得到类似的结论。
闭合速率的方法之所以奏效,是因为Aol与1/β分别与电路中的极点与零点相对应,20dB的闭合速率,意味着电路只受到一个极点的影响,对应的相位裕量为45°,符合稳定的判断。
我们也可以用这个方法,分析同相放大器的稳定性。在这个电路中1/β是平坦的,没有像之前例子中的零点,Aol仍然是以-20dB/dec下降,闭合速率是-20dB,因此结论为电路是稳定的。
如之前所述,闭合速率与相位裕度是互相关联的。这里给出了三个例子,说明不同的闭合速率和它们所对应的相位裕度。
在第一个例子中,闭合速率为20dB,电路是稳定的,相位裕量在45°到90°之间,这是最佳的电路设计;
在第二个例子中1/β曲线在fc处有一个零点,在fc处闭合速率开始改变,并且将在20与40之间,这个例子符合45°相位裕量。要注意零点会导致最大90°的相移,在零点处为45°相移,因而Aolβ的整体相移构成为Aol主极点处90°相移,fc处45°相移,还有45°的相位裕量;
在第三个例子中1/β曲线在fc之前有一个零点,闭合速率为40dB/dec,相位裕量对应为0到45°之间,它意味着一个不稳定的电路。
原文标题:运放电路何时不稳定?闭合速率分析法!
文章出处:【微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
硬件
13文章
3661浏览量
69208
文章出处:【微信号:yingjiansanrenxing,微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
运放电路应用实例分析
快问快答:气密性检测精度的真相,为什么你的气密测试结果不稳定?
储能EMS控制器(5) — 储能柜调试又慢又不稳定怎么办?
船舶供电不稳定?华兴CXK控制变压器来救场?
运放电路何时不稳定?闭合速率分析法!
