华为云发布冷启动加速解决方案:助力Serverless计算速度提升90%+
华为DevCloud 来源:未知 2023-01-19 16:15 次阅读
子游:华为元戎高级工程师
平山:华为云中间件 Serverless 负责人
琪君:华为元戎负责人
|Key Takeaways
  1. 冷启动 (Cold Start) 一直是 Serverless 领域面临的优化难题之一,华为云创新提出了基于进程级快照的冷启动加速解决方案,致力于在用户几乎无感知的前提下,有效提升应用的冷启动性能;
  2. 特别的,Java 应用冷启动速度慢的问题尤为突出。本文以 Java 场景为例,介绍华为云在冷启动性能优化方面的探索历程,并揭秘 90%+ 性能提升背后的技术实现原理。文末我们也提供了 Quick Start,帮助用户更快地上手该新特性。
|问题引言:
Java 应用冷启动速度面临巨大挑战
Serverless 应用启动时,都需要先进行初始化。其初始化时长一般取决于应用本身的属性,如业务逻辑、编程语言等,其中 Java 应用的初始化过程通常是最慢的。以下基于一个典型的 Java 应用,对其启动时延进行拆解,各阶段耗时分布如图 1 所示:
图 1:Java 应用启动耗时分解
其中,端到端冷启动耗时可分为 2 大部分:
  • 平台侧时间:
主要包含执行环境创建(如容器启动)、执行环境初始化(如代码包下载、部署)等准备工作,此阶段最多是秒级响应,在冷启动整体耗时中占比很低,通常不到 5%,平台侧也支持一些优化方式,将耗时进一步压缩至毫秒级;
  • 服务侧时间:
主要包含应用框架启动(如构建 Spring ApplicationContext)、业务初始化(如业务数据初始化)等动作,此阶段耗时一般较长。在本例中,应用框架启动耗时占比约 30%,业务初始化占比约 65%。由此推断,该阶段执行的动作是 Java 应用启动慢的核心所在
Java 应用启动慢的根因其实也不难理解,主要有:
  • 框架复杂:Spring 作为一个企业级的框架,为了支持广泛的应用需求,存在大量的可配置和初始化逻辑,并通过复杂的设计模式来支撑这种灵活性。例如,一个 spring-boot-web 的 hello world,依赖的 class 文件就多达 7404 个,见图 2;
  • JVM 的一次编译,到处运行:类加载时,查找类、校验类的开销会随着应用复杂度而增长;同时,在应用刚启动时,方法还没有完全被 JIT 编译完成,因此大部分情况停留在解释执行,影响了应用启动的速度。
图 2:hello world 依赖的 class 个数
因此,对于时延敏感型的 Java 应用程序,在突发流量下发生冷启动时,可能会导致用户体验下降。为了应对这一挑战,用户可以提前预留资源来减少冷启动发生的频率,或者对自己的应用进行性能调优,但是第一类方案无形中增加了用户的 keep-alive 成本,第二类方案也有着较高的技术门槛且往往效果比较有限。
|基于快照技术的冷启动加速:
华为云的优化探索之路
Part I:站在巨人的肩膀上
业界针对 Java 应用的启动速度优化已有一些优秀的实践,可分为以下几类:
AOT:
主要有 GraalVM[1]、EJET 等,AOT 方案是通过在程序运行前,直接将 Java 源码编译成本地机器码,因为提前编译并不占用运行时间,以此来显著提升应用的启动速度,同时本地机器码可以持久化于磁盘中,不占用内存且可重复使用。但是该类方案在特定场景也存在一定的局限性,如 GraalVM 对反射的支持并不友好,在涉及反射的地方都需要新增配置;EJET 虽然解决了反射的问题,但是其编译时间较长且不稳定,在复杂应用场景下也存在性能劣化问题。
AppCDS[2]
AppCDS 方案是通过在 JVM 启动时从 JSA 文件读取共享数据,省略了共享类的加载过程,提升 JVM 启动速度;同时,多个 JVM 共享同一个归档文件,减少动态内存占用,可以提升内存使用率。该类方案主要适用于类加载比较多的场景,在一般场景下提升有限,且其对共享类的支持有一定限制,如运行时动态生成类不支持共享等。
其他针对性(Spring 框架)方案:
如 Lazy Initialization[3]、Scanning-index[4] 等,前者通过懒加载的方式来减少启动时加载类的数量,一定程度上提升启动速度;后者通过在编译阶段创建索引,避免启动时扫描所有路径来进行加速。但是该类方案在 Serverless 场景缺乏一定的普适性。
华为云 FunctionGraph 创新提出的基于进程级快照的冷启动加速解决方案,致力于在用户无感知(无需 / 少量进行代码适配)的前提下,帮助用户突破冷启动的性能瓶颈。本优化方案直接从应用初始化后的快照进行运行环境恢复,跳过复杂的框架、业务初始化阶段,从而显著降低 Java 应用的启动时延,实测性能提升达 90%+。
Part II:快照方案如何优化 Java 应用启动速度
当用户 Java 函数打开冷启动加速的配置开关后,华为云 FunctionGraph 会预先执行函数对应的初始化代码,获取其初始化执行上下文环境的快照,并进行加密缓存。后续调用该函数并触发冷启动扩容时,会直接从提前初始化后的应用快照来恢复执行环境,而非重新走一遍初始化流程,以此达到极大提升启动性能的效果。
先结合图 3 直观对比一下优化前、后的冷启动流程差异:
图 3:基于快照加速的冷启动流程
基于快照的冷启动流程,主要包含以下几个关键步骤:
Step 1:平台侧提前准备执行环境,并预执行初始化代码、保存应用快照,此动作后续统称为 Checkpoint
  • 与图 1 对应,此阶段一般占总耗时的 90% 左右。
Step 2:在请求到达,触发函数新实例扩容时,直接从应用快照来恢复新的执行环境,此动作后续统称为 Restore
  • Restore 耗时是秒级,相当于将数十秒完整的初始化时间(在图 1 的示例中)缩短至秒级 Restore 耗时,启动性能提升了一个数量级
Step 3:(可选)应用进程从快照恢复后,执行 Restore Hook 完成业务状态的刷新
  • 由于 Image File 是进程运行时的快照,在重建进程之后,会涉及到进程持有状态的有效性更新。例如已建立的外部链接、加载到进程里的缓存信息等。故我们引入了 Restore Hook 的概念,提供手段让业务对这些状态进行刷新,详见 Part IV
Step 4:应用 Ready,具备接着往下执行业务逻辑的能力
特别的,容器本身也是主机上的进程,故本优化方案也支持容器粒度的 Checkpoint,即对容器内指定进程进行 CR,与传统的轻量化虚机快照相比,其精细化程度更高、也更灵活。其原理详见图 4:
图 4:基于容器的 CR 流程
  1. 在 Source 机器上启动微服务,通过健康检查和初始化调用后,进行 Checkpoint,停止服务,生成进程快照信息;
  2. 在 Source 机器上将进程快照信息和微服务所有相关依赖,进行压缩,加密生成内存快照包,并上传至云端存储。
  3. 在 Target 机器上从持久化存储中下载对应微服务的内存快照包,进行解压恢复。
  4. 在 Target 机器上 Restore 微服务进程;
Part III:快照技术揭秘
华为云提出的基于进程级快照的冷启动加速方案,其核心技术依托于 CRIU[5],它支持对用户空间指定的进程进行“冻结”(即停止进程,并将该进程运行的所有上下文持久化为镜像文件),并在必要时对其进行“解冻”(即通过保存的镜像文件来正确恢复进程运行的上下文),其核心工作流程如图 5-6 所示[6]
图 5:CRIU 如何工作——Checkpoint
图 6:CRIU 如何工作——Restore
Checkpoint
  1. CRIU 首先通过操作系统的 /proc 目录获取指定进程和该进程下所有子进程的信息,包含文件描述符 (/proc/$pid/fd)、管道参数网络配置和内存映射文件 (/proc/$pid/maps) 等;
  2. CRIU 接着通过 Linux 的 ptrace syscall 接口把一段特殊代码动态注入到该进程的地址空间,通过执行该动态代码,CRIU 以 UNIX 守护进程的方式收集 dumpee 进程存放在寄存器里的内存数据;
  3. CRIU 将所有进程信息都收集完毕后,再次调用 ptrace 接口,去掉动态注入的代码,恢复该进程的原有代码;
  4. CRIU 根据收集的进程内存信息,生成多个以功能分类的镜像文件,并默认杀死进程,完成 Checkpoint;
Restore
  1. CRIU 解析 Checkpoint 阶段生成的镜像文件,并分析多进程的共享资源;
  2. CRIU 通过 Linux 的 fork 接口重新构建、恢复进程和其共享资源;
  3. CRIU 恢复所有任务的资源,但不包含内存映射地址,定时器,线程等;
  4. CRIU 根据镜像文件重新映射内存空间,切换进程上下文,恢复进程的继续执行,完成 Restore;
Part IV:Restore Hook
如 Part II 所述,虽然本优化方案能极大提升 Java 应用的冷启动速度,但是快照技术在某些场景也存在一定的局限性,较难做到对现有应用的全透明化。通过快照恢复后,应用的网络连接状态会受到影响,涉及到 TCP Socket 重连等场景,如服务注册、DB 连接,分布式通信,消息队列等。
这部分场景依赖应用本身的网络重连机制来更新正确,因此,本优化方案中也引入了 Restore Hook 的概念,提供手段让业务对这些状态进行刷新。Restore Hook 当前已支持大部分主流第三方组件的重连,详见图 7:
图 7:Restore Hook 支持的第三方组件
不难发现,Restore Hook 需要应用本身进行少量的代码适配。为了进一步简化应用的改造负担,我们也进行了一种新的技术尝试,可以理解其充当了用户应用与 BaaS 之间的纽带,通过状态卸载等手段,对开发者透明,帮助应用完成状态的自动化刷新。这部分探索会在后续的技术博文中跟大家分享,敬请期待。
|效果实测:
Java 冷启动时延降低 90%+
我们选取了公司内部典型的 Java 应用,对其原始初始化流程、Restore 流程进行了对比测试,如图 8 所示。测试结果表明,本优化方案将应用的启动速度平均提升了 95%+,即使快照包的增大一定程度上增加了包下载、解压的耗时,但最终端到端的冷启动时延也降低了 90%+。
图 8:冷启加速前后的数据对比
|快速上手:
基于华为云 FunctionGraph 的简单实战
华为云发布的基于进程级快照的冷启动加速方案,是一种性能优化服务,用户无需额外付费,只需进行简单的配置、少量的代码修改,即可享受到该创新方案带来的冷启动性能提升。
下文基于华为云 FunctionGraph,为大家带来特性 Quick Start:
1. 登录 FunctionGraph 控制台,创建 Java 函数,并打开“快照式冷启动”开关
2. 可选)配置 Restore Hook,并在函数代码中实现对应的 Hook 逻辑
3. 函数发布新版本后,触发快照的自动化制作
4. 请耐心等待快照制作完成(5min 超时时间)
5. 调用 Java 函数,体验快照优化后的性能提升
|总结与展望
本文介绍了华为云对冷启动优化这一业界难题的探索之路,创新提出了基于进程级快照的优化方案。当然,本方案也并非十全十美,它依然面临着一系列挑战,如文中提到的应用状态刷新、进程级 CR 的精细化控制、多平台的兼容性等,我们也在持续探索、优化中。
同时,FunctionGraph 作为华为元戎内核加持的下一代 Serverless 函数计算与编排服务,致力于持续为用户提供方便、迅捷的 Serverless 服务体验。您可以登录华为云 FunctionGraph 控制台来深入体验,更多信息请参阅 FunctionGraph 官方文档 [7]。后续我们将分享更多围绕通用全场景 Serverless 的前沿理论及其案例实践,回馈社区。
参考资料
[1]https://www.graalvm.org/22.3/reference-manual/java/compiler/
[2]https://wiki.openjdk.org/display/HotSpot/Application+Class+Data+Sharing+-+AppCDS
[3]https://spring.io/blog/2019/03/14/lazy-initialization-in-spring-boot-2-2
[4]https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/core.html#beans-scanning-index
[5]https://github.com/checkpoint-restore/criu
[6]https://speakerdeck.com/udzura/introduction-to-criu?slide=32
[7]https://support.huaweicloud.com/functiongraph/index.html
原文标题:华为云发布冷启动加速解决方案:助力Serverless计算速度提升90%+
文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华为
文章出处:【微信号:华为DevCloud,微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于亚马逊科技的GROW with SAP解决方案 助力企业简化云端ERP部署
    GROW with SAP解决方案将上架亚马逊科技Marketplace,助力企业快速应用ERP软件,并利用前沿生成式AI解决方案实现创
    的头像 发表于 12-09 15:11 165次阅读
    华为、上海钧达数科 发布区块链数据要素联合解决方案
    【摘要】 9 月 19 日,在华为全联接大会 2024 期间,华为与上海钧达数科在上海世博展览馆联合发布了基于华为
    的头像 发表于 10-09 20:16 441次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b>、上海钧达数科 <b class='flag-5'>发布</b>区块链数据要素联合<b class='flag-5'>解决方案</b>
    华为全域 Serverless 8 月更新盘点
    CCE Autopilot、Serverless 应用托管 CAE、数据仓库 DWS、事件网格 EventGrid 等。华为函数工作流 FunctionGraph 一项基于事件驱
    的头像 发表于 09-27 00:06 832次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b>全域 <b class='flag-5'>Serverless</b> 8 月更新盘点
    基于DPU的容器冷启动加速解决方案
    Serverless计算方式,极大地简化了开发人员的工作,使他们能够专注于应用的构建与运行,而不再需要承担服务器管理的负担。 然而,FaaS模式也并非没有缺陷,其中最为人诟病的便是“冷启动”问题。所谓
    的头像 发表于 09-13 11:50 407次阅读
    基于DPU的容器<b class='flag-5'>冷启动</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    华为发布基于盘古大模型的医疗健康解决方案
    华为近期发布了基于其强大盘古大模型的医疗健康解决方案,该方案精准聚焦于药物研发、智慧医疗、基因测序、临床研究及中医药五大关键领域,标志着A
    的头像 发表于 08-13 18:25 1181次阅读
    更快更稳更优质:华为 618 营销季下载加速解决方案测评
    体验带来了极大的困扰,同时也会对相关企业带来巨大损失。为此,华为 CDN 下载加速解决方案应运而生,为企业加速域名下的静态内容提供提供智能
    的头像 发表于 06-24 17:46 392次阅读
    更快更稳更优质:<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> 618 营销季下载<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>解决方案</b>测评
    设置应用冷启动优化案例
    应用,详细介绍如何进行冷启动的性能优化。 AppSpawn 预加载 可以通过预加载一些so,加快冷启动速度。预加载so 配置在appspawn_preload.json文件中。 文件路径base
    发表于 04-22 16:31
    华为 Serverless 应用中心:一键开启 AI 文生图新时代,引领行业创新浪潮
    随着数字化时代的快速发展,AI 技术已成为推动行业创新的关键动力。华为紧跟时代步伐,全新上线 Serverless 应用中心,为用户提供海量应用模板,实现一键部署函数和周边依赖资源,让您轻松拥抱
    的头像 发表于 03-19 22:57 461次阅读
    华为 Serverless 应用中心崭新上线,一键部署 AI 文生图应用引领创新潮流
    近日,华为再次展现其技术实力,全新推出了 Serverless 应用中心,为用户提供了海量的应用模板,让一键部署函数及关联资源成为现实,极大提升了应用的部署效率。无论是开发者还是运维
    的头像 发表于 03-19 22:56 511次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Serverless</b> 应用中心崭新上线,一键部署 AI 文生图应用引领创新潮流
    软通动力与华为联合发布智慧养殖解决方案
    )合作伙伴身份受邀参会,并携手华为发布了面向农牧行业的联合解决方案——软通动力华为智慧养殖解决方案。该
    的头像 发表于 03-19 22:21 451次阅读
    软通动力与<b class='flag-5'>华为</b>联合<b class='flag-5'>发布</b>智慧养殖<b class='flag-5'>解决方案</b>
    华为发布金融AICC智能联络中心解决方案2.0,赋能全球金融行业
    西班牙巴塞罗那2024年3月5日 /美通社/ -- MWC24 巴塞罗那期间,华为发布了"华为金融AICC智能联络中心解决方案2.0",
    的头像 发表于 03-06 14:33 524次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>发布</b>金融AICC智能<b class='flag-5'>云</b>联络中心<b class='flag-5'>解决方案</b>2.0,赋能全球金融行业
    华为发布Net5.5G智能网4大主力方案,跃升数字生产力
    2024年世界移动大会(MWC 2024)期间,在主题为“智能网,加速行业智能化” 的IP Club技术菁英汇上,华为面向智能化时代,发布Net5.5G智能
    的头像 发表于 02-28 09:42 510次阅读
    鸿蒙原生应用元服务实战-Serverless华为账户认证登录需尽快适配
    一、ArkTS\\\\API9,服务器端基于serverless开发的应用与元服务华为账号注册登录功能暂时是不支持的 二、3月1日后的审核要求 3月1日的时间是快到了。 三、会导致的结果
    发表于 02-20 10:14
    软通动力联合华为发布基线解决方案
    政策,共同展望生态合作前景。主会场中,重磅发布了2024年“华为生态伙伴联合解决方案”,软通动力受邀出席发布仪式,与
    的头像 发表于 01-17 10:48 887次阅读
    软通动力成为华为联合基线解决方案TOP1服务商
    近日,软通动力与华为长期以来的深入合作、深度协作再结硕果,双方共同设计的企业上服务解决方案、数据中台及数据治理服务解决方案,顺利通过
    的头像 发表于 01-09 10:59 801次阅读
    软通动力成为<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b>联合基线<b class='flag-5'>解决方案</b>TOP1服务商
