新年伊始,总是按捺不住想要给家里添置一些新物品,期待着这些好物能在新的一年给生活带来更多幸福感!投影仪就是一个很不错的选择,如果你最近也有入手或者换台投影仪的打算,一定要好好看看下面这些干货,内容有点长,一方面是想带大家了解投影仪的一些重要参数,另一方面是想帮大家在自己的预算内买到性价比最高的投影仪。
一、投影仪选购8大参数攻略
影响投影仪性能的主要参数有显示技术、光源类型、亮度、分辨率、对比度、投射比、以及CPU跟一些系统功能,总结下来就是:
1.显示技术选DLP,不选LCD
2.光源选ALPD激光或者LED,不选全色激光跟灯泡光源
3.亮度选ANSI流明度高的,不选没标单位或者虚标超高的
4.分辨率选DMD芯片尺寸大的,不选支持解码的
5.对比度选比值大的,不选比值小的
6.投射比越小,短距离内投射出的画面越大
8.选自带系统的,不选没系统的
(1)显示技术
目前家用投影仪主要采用DLP、3LCD这两种显示技术
1.DLP数字光学处理技术:以数字微镜装置DMD芯片作为成像器件,通过调节反射光实现投射图像,是目前家用投影使用率最高的技术。它采用的DMD芯片尺寸大小会影响投影效果的清晰度,尺寸越大越清晰;
2.LCD液晶显示技术:是一种投射式投影技术,主要利用液晶分子的光电效应改变液晶单元的透光率或反射率,产生不同灰度层次和颜色的图像。优点是亮度高色彩好,缺点就是灯泡使用寿命短、散热需求大。LCD投影仪又分为单片LCD和3片LCD。
(2)光源类型
决定了投影仪的亮度主要分为三种类型:传统灯泡光源、 LED光源和激光光源(ALPD激光、全色激光)
1.灯泡光源
一般是高压汞灯和、弧氙灯、金属卤素灯等这类传统灯泡光源。优点是发展成熟,光源亮度高、色彩好;缺点是没有智能系统,灯泡易发热、寿命短,需要定期维护和更换灯泡。主流的传统投影机品牌有:爱普生、宏基、明基、奥图码等。
2.LED光源
LED光源二极管光源。优点是体积小、寿命长、色域宽、功耗小噪音低;缺点是亮度达不到很高。主流LED投影仪知名品牌有:极米、当贝、坚果、小明等。
3.激光光源
激光光源采用光电效,是粒子受辐射而激发产生的一种光源。优点是亮度高、光源颜色纯净、稳定性强,画质更还原,主要有ALPD激光跟全色激光两种,前者ALPD激光光源几乎集合了传统灯泡光源和LED光源的全部优点;但后者全色激光因为发展技术尚不成熟,存在散斑的与画质偏红的缺陷。主流激光投影仪知名品牌有:当贝(ALPD激光)、峰米(ALPD激光)、海信(全色激光)、坚果(全色激光)等。
(3)亮度
ANSI流明是国际公认的投影仪亮度标准单位,一般可以根据个人需求参照这个标准选购:
1.200-1000ANSI流明:只适合在夜间或者暗度低的环境下使用;
2.1000-2000ANSI流明:放在卧室避开强光,白天拉上窗帘看效果也较好;
3.2000ANSI流明以上:可作为客厅投影仪,搭配幕布使用受光线影响最小;
其他常见的亮度单位还有IOS或CCB,看到这种可以问客服或者上投影网换算一下到底是多少ANSI流明;但无论如何不能选隐藏亮度单位的或者拿灯泡光源的亮度虚标的投影仪。
(4)分辨率
投影仪的分辨率还分为“标准分辨率”、“兼容分辨率”和“抖动分辨率”
1.标准分辨率
又叫“原生/物理分辨率”,认准这个单位,它指的才是投影画面呈现出的最真实的清晰度;
2.兼容分辨率:
指投影仪最高可解码并播放的分辨率。比如一台标准分辨率为1080P的投影仪,其兼容分辨率为4K,即代表它可以解码4K的视频,但实际还是得压缩到1080P来播放;
3.抖动分辨率:
是通过在显示芯片上运用高速抖动功能,让一个微镜形成两个像素,从而使像素数量接近一个目标值,但实际并未达到要求。比如一台投影仪用的是0.47DMD的芯片,通过抖动技术可以达到4K的清晰度,但实际上只达到了真1080P的要求。
(5)对比度
是指画面黑与白的比值,表示同一画面中从暗部到亮部逐渐呈现的效果,决定画面的层次感跟细节,比值越大越好,一般选择1000:1以上即可。
(6)投射比
决定了投射画面大小,投射比=投影距离/画面宽度,投射比越小可实现范围越大,如今市面上主流的投影仪投射比大多为1.2:1,指的是投影距离1.2m内,可投射1m宽的画面。如果是想投射100寸的屏幕,所需距离大约为2.6m。
(7)CPU处理器
通俗来说它就是投影仪处理所有信息的大脑,它的配置越高,投影仪整体运行速度的越快,比如开机速度、视频解码、处理程序、系统流畅度、画面精准度等等,目前主要有3种类型:
1.MTK芯片
来自全球排名前十名的专业IC设计公司:台湾联发科技公司,MTK芯片的主要特点就是芯片集成度高、性能强,最新推出的MTK9669芯片支持多种黑科技功能,多用于现在比较高端的家用旗舰投影仪上。
2.Mstar晨星半导体
晨星在2002年成立于我国台湾,生产工艺、研发技术都相当成熟,目前已经被上面的联发科并购。
3.Amlogic:晶晨半导体
创立于美国加利福利亚州,Amlogic作为芯片领域的后起之秀,拥有高清多媒体处理引擎,除了投影仪还被广泛应用于智能电视、电视盒子之中。
(8)功能体验
1.自动对焦
以前的老式投影仪都需要手动对焦,非常麻烦,现在大部分投影仪都支持自动对焦,更适合小白~
2.校正功能
通常智能投影仪在开机的时候,都会快速自动将画面调整到方正的状态,这个识别并校正的过程就是矫正。常见为垂直校正、水平校正、四向校正和六向校正等,其中六向校正是最好的。
3.运动补偿
可以理解为刷新率,每秒帧数越高,画面越流畅。在实际播放运动画面时,该技术会通过场景实时分析算法来计算视频中物体运动的轨迹,在高速运动帧之间插入补偿帧画面。
4.智能避障
有这功能的投影仪可以能识别投影画面中的墙面开关、插座、绿植、线缆等异物,并自动躲避,找到更合适的投影区域。
5.智能语音
类似与手机里的Siri,或者蓝牙音箱里的小艾小度,只不过投影仪里的这个功能会分为近场和远场语音,区别在于要不要按着遥控器发号语音指令。
6.智能系统
有智能系统的投影仪可以随意安装第三方软件,拥有海量的视频资源,给你充分的自由空间,目前大屏端系统做得最好的是当贝投影。
二、不同价位的投影仪推荐
2000元左右:入门基础级投影仪,适合学生党或者租房党们,除去百元投影仪我个人真的不太推荐,其他千元以上的也只能算是买来体验大屏为主,对亮度和功能等要求不能太高;
3000-5000元:性价比投影仪,亮度要比千元价位的高一些,硬件跟配套功能都很不错,轻薄投影仪为多;
5000-6000元:中高端投影仪,这个价位的投影仪硬件基本都是顶配,比的就是体验,不同品牌有不同的特色功能,可以满足会议室、客厅观影等不同需求。
1.哈趣K1 Pro:推荐指数★★★★★
参考价:1799
亮度:1000ANSI
标准分辨率:1080P
CPU处理器:AmlogicT972
特色:开机投屏无广告,还加入了低延迟游戏模式,适合新手入门。
2.当贝D5X:推荐指数★★★★★
参考价:2999
亮度:1100ANSI
标准分辨率:1080P、0.33DMD
CPU处理器:旗舰级MT9669
特色:主打轻奢,同价位中配置最高、体积最小的轻薄投影仪,运行速度飞快。
3.坚果O1S:推荐指数★★★★
参考价:3999
亮度:1200ANSI
标准分辨率:1080P、0.23DMD
CPU处理器:旗舰级MT9669
特色:超短焦投影仪,38cm就能投放100英寸的大屏幕。
4.当贝X3:推荐指数★★★★★
参考价:5799
亮度:3200ANSI
标准分辨率:1080P、0.47DMD
CPU处理器:旗舰级MT9669
特色:ALPD激光长焦投影,亮度超高、系统最智能,家庭影院首选。
lcd
34文章
4466浏览量
168963 -
投影仪
4文章
886浏览量
43572
采用LifeCam运行TIDA-00361_LCr3000程序进行到投影仪标定步骤,如何使LifeCam Cinema相机捕捉到投影仪投射的棋盘格图像?
java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关?
DLP4500投影仪显示偏黄的原因?怎么解决?
DLP4710LC如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?
DLP4500怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行?
请问DLP4710EVM-LC如何让投影仪固定某幅图像,不刷新屏幕?
自动对焦投影仪中所使用到的光电传感器
液晶投影仪与传统投影仪的比较
Wi-Fi模块在投影仪上的应用
LCD投影仪的简单架构和EMC问题整改案例
