设计人员可以使用TI 的ULC 技术打造面向汽车和工业应用的可靠且经济实惠的小型清洁系统
德州仪器 (TI)(Nasdaq 代码:TXN)日前推出采用超声波镜头清洁 (ULC) 技术的先进专用半导体,使摄像头系统能够快速检测并使用微小振动去除污垢、冰和水。
以往,去除摄像头镜头上的污染物需要手动清洁,这会导致系统停机,或需要使用各种机械器件,而这些器件可能会发生故障。TI 全新ULC 芯片组(包括ULC1001 数字信号处理器(DSP) 和配套的DRV2901 压电式换能器驱动器)采用一种专有技术,让摄像头可以使用精确控制的振动快速自行清除污染物,以便快速消除碎屑,从而提高系统精度并减少维护要求。该芯片组为设计人员提供了一种紧凑且经济实惠的方式,可在各种应用和不同的摄像头尺寸中使用ULC。
TI 产品营销工程师Avi Yashar 表示:"ULC 可以让自清洁摄像头和传感器的广泛使用成为现实。现有的清洁方法成本高昂且不切实际,需要复杂的机械装置、昂贵的电子设备和大量处理工作,来检测污染物和执行清洁。随着从汽车和交通摄像头到智能城市和制造业的各种应用不断发展,其中摄像头数量的激增,人们迫切需要一种简单而经济高效的方式来实现自清洁摄像头。"
ULC1001 控制器包括用于自动感应、清洁、温度和故障检测的专有算法,无需任何图像处理,使ULC 技术适应性超强,可用于各种摄像头镜头设计。该芯片组的小巧外形使其有可能改进各种应用中的机器视觉和感应,即摄像头或传感器可能会变脏的任何地方。要了解它的工作原理,欢迎阅读技术文章"超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术"。
TechInsights 全球汽车业务高级分析师Edward Sanchez 表示:"随着高级驾驶辅助系统(ADAS) 变得越来越复杂,驾驶员越来越依赖它们,让传感器套件始终保持正常运行变得比以往更加重要。如果摄像头镜头上有污垢或异物,对于后视摄像头来说只是有点麻烦,但对于依赖高度精准的成像和传感器数据的车辆来说则成为至关重要的功能和安全问题。这很快将成为ADAS 和自动驾驶领域的一个严重问题,而TI 的ULC 方法将以切实可行且经济实惠的方式解决它。"
借助集成解决方案减小系统尺寸和降低系统复杂性
使用TI 的ULC 芯片组,无需在镜头清洁系统中使用复杂的机械器件,也无需人工干预。采用专有算法的ULC1001 超声波清洁DSP 集成了脉宽调制器、电流和电压检测放大器以及模数转换器。TI 的芯片组与作为配套放大器的DRV2901 压电式换能器驱动器一起使用,可在印刷电路板尺寸小于25mm x 15mm 的紧凑型封装中实现ULC,从而减少材料清单,同时提供比分立式实施更多的功能。
封装、供货情况和价格
ULC1001DSP 已开始量产,可在TI.com 上和通过授权分销商购买,器件采用4.5mm x 4.5mm、32 引脚HotRod™Quad Flat No-Lead (QFN) 封装。DRV2901 压电式换能器驱动器现已上市,现可提供完整卷带,TI.com 及其他渠道均可供货。现可在TI.com 上申请购买评估模块ULC1001-DRV290XEVM,此外TI.com 支持了多种付款方式和发货方式。
传感器
2541文章
49790浏览量
746661 -
芯片
450文章
49489浏览量
416366 -
ti
112文章
7967浏览量
211515 -
超声波
63文章
2931浏览量
137601 -
摄像头
59文章
4737浏览量
94188
