连接器端子的镀层大多数为镀金层。优质的镀金层一般厚度均匀,颜色统一,光泽感佳。如果出现连接器镀金层的颜色与正常的金层颜色不一致,或同一配套产品中不同零件的金层颜色出现差异,通常是受到一些因素的影响:
1、镀金原材料杂质影响
端子电镀时,若加入镀液的化学材料带进的杂质超过了镀金液的使用标准就会影响金层的颜色和亮度。如出现金层发暗和发花的现象。
2、镀金电流密度过大
当镀金工艺的镀槽零件总面积计算错误,导致其数值大于实际表面积,镀金电流量过大,又或着是采用振动电镀金时其振幅过小,造成镀件金镀层结晶粗糙,使得金层发红。
3、镀金液老化
产品制造的过程当中,若镀金液使用时间太长,镀液中杂质会过度积累,造成镀金产品金层颜色不正常的情况。
4、硬金镀层中合金含量发生变化
若电镀的目的是为了提高端子本身的硬度和耐磨效果就会选择使用镀硬金的工艺技术。其中金钴合金和金镍合金是常用材料。当镀液中的钴和镍的含量发生变化时会引起金镀层颜色改变,使得提供给客户的同一批次产品出现了金层颜色不相同的情况。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14520浏览量
136539
