智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放由按钮或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。
工作原理:
智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。
ASCB1 系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司 全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智 能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因 素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实 时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计 量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场 所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端 配电网络。
审核编辑黄宇
举报投诉
断路器
23文章
2159浏览量
56148 -
储能
12文章
2861浏览量
36299
热点推荐
告别跳闸盲区:ASCB1智能微型断路器,远程操控、保护、高效运维
。断电、过载、漏电、能耗黑洞……这些潜在的风险与痛点,呼唤着更智能化、更前瞻性的解决方案。19821800313 江苏安科瑞电器制造有限公司,作为电气安全与能效管理领域的领先者,深刻洞悉市场趋势与用户需求,匠心推出
安科瑞ASCB1系列智能微型断路器,远程分合闸、定时控制,重塑配电安全新生态
安科瑞ASCB1系列智能微断,支持1P-4P多极数选择,能实时监测电压、电流、功率、电能、漏电、温度等参量,具备过压、欠压、过载、短路、漏电
能耗统计+故障定位+远程控制:ASCB3小型断路器,安装更省位置
3小型断路器接线方式及尺寸 ASCB3小型断路器优势: 国家对低压配电系统的安全防护与智能化监测有着明确规范,传统断路器仅能完成基础的分合闸
智能用电新时代:ASCB3-80m系列智能微型断路器,安全、高效、一触可控
在智能化浪潮席卷各行各业的今天,用电安全与能效管理已成为工业、商业及民用建筑中不可忽视的核心议题。安科瑞电气推出的 ASCB3-80m系列智能
物联网断路器电气安全守护者智能微型断路器
在现代建筑中,电力是血液,而配电系统则是维持一切运转的心脏。无论是工业厂房、商业楼宇,还是住宅小区、基础设施,低压终端配电网络的可靠性与安全性始终是重中之重。 ASCB1系列智能微型断路器
安科瑞ASCB1智能微型断路器
