逆变器12V转220V增加负反馈回路设计制作
pecron 来源:电路一点通 2023-01-29 09:07 次阅读
当然电路在工作的时候可能还会不稳定,因为没有加入负反馈回路,给大家分享一个增加负反馈回路的一个逆变器小制作,电路也已经经过实际检测
还是想说一下我们这个是个小制作,使用的原件很少,是不能跟市场上逆变器相比的,但是对电路要求不高的电器还是可以使用的。
由上面的原理图可以看出我们所使用的元器件有三极管2N3055,四个电阻,其中有两个是400Ω,另外两个是1.2K的,这里需要注意的是R1和R2选择1W的电阻,R3和R4尽量也是1W的电阻,还有一个带轴头的变压器,记得是220V转双12V的变压器。
第一个图,那个两个看着挺大的电阻用来当做我们电路中的电阻,怎样比平常使用的大多了吧,平常我们使用的一般1/4w,这个1W的不是电路大的电路一般用不到,那个更大的是2W的,第二张图片是我们变压器的图片,体积也很大,这样变压器的功率增加了,找到这些元件之后就按照原理图上的连接方式进行连接
上图就是我实际做的连接实况图,看起来挺乱的,这次我们比上次增加了一个负反馈回路,也就是R3和R4组成的,加上这两个电阻构成了电压负反馈,增强了带负载能力,不过加上之后频率好像发生了变化,具体我没测,大家有经验的可以试一下,不过在加负反馈电阻之前的电路频率是在50HZ左右,输出波形是介于正弦波和矩形波之间,不是很标准,不过驱动阻性元件是可以的。 不过这个逆变器也做了一下,也算是给大家做了一个测试,我先用逆变器升压,然后再用逆变器降压,可能你会觉得电压变来变去的很麻烦,其实不是这样的,这样做也算对我们这个电路进行了一个测试,我们家里用的LED灯泡都是降压之后的,所以在降压之后连接上LED,也就相当于我们家里所使用的LED,不过功率不大,这样是LED灯的优点。
我们可以看到LED发光了,用万用表测量了一下降压之后的电压为交流12V,和理论值一样,所以我们这个电路制作成功了,同时也说明了我们这个电路是可以使用的,下面有一张我测试逆变之后的电压,用万用表测量的是交流220V上下,正好和电网过来的电压是一样的。
大家在制作的时候一定要小心,交流220V不小心接触到是很危险的。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 电路
  • 逆变器
  • 负反馈
  • 反馈回路
原文标题:逆变器12V转220V增加负反馈回路设计制作
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    220v12v电源电路分析
    对于220v12v稳压电源而言,如果电流大就用开关电源,如果电流小就用阻容,具体接法:220V经电容(680n左右400V以上,并联一个1
    发表于 09-18 18:55 16.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>电源电路分析
    12v220v逆变器的常见问题有那些
    现实生活中各行各业都会用到220V的交流电,往往就有一些地方没办法用到的,那么您只需用您的电池12V通过我们的逆变器就会输入220V的交流电,那么在使用
    发表于 04-23 14:08
    220V12V高耐压芯片
    350V12V220V12V高耐压芯片,110V
    发表于 08-11 10:31
    如何用CD4047制作12V220V逆变器
    发表于 05-11 08:06
    直流12V交流220V逆变器电路
    直流12V交流220V逆变器电路
    发表于 10-23 21:40 3297次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b>交流<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    直流12V交流220V逆变器电路 (国外电源电路)
    发表于 11-03 11:31 1942次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b>交流<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路 (国外电源电路)
    12V输入220V输出的逆变电源电路
    12V输入220V输出的逆变电源电路
    发表于 12-07 19:30 3780次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>输入<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b>输出的逆变电源电路
    220v12v电路图
    220v12v电路图 本电源能同时产生正负两路电压输出,它由全波整,取样放大,电压调整等电路组成。
    发表于 03-05 16:08 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>电路图
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W)
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V
    发表于 03-05 16:10 4.1w次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b>交流<b class='flag-5'>逆变器</b>电路图 (500W)
    12V220V逆变器
    12V220V 逆变器 pdf文档。。
    发表于 12-07 10:22 38次下载
    220V降5V芯片,220V12V电源芯片模块
    220V降5V芯片,220V12V电源芯片模块220V降5V芯片,
    发表于 11-07 12:06 121次下载
    <b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b>芯片,<b class='flag-5'>220V</b>降<b class='flag-5'>12V</b>电源芯片模块
    220V转变12V电源IC
    220V转变12V电源IC交流22012V,交流转12V
    发表于 01-05 14:15 55次下载
    <b class='flag-5'>220V</b>转变<b class='flag-5'>12V</b>电源IC
    12V电机做个12V220V逆变器的方法
    在这个原理图中有一个12V的电机,还有一款220V12V的变压器,还有一个电源在9-12V,我们最好选用
    的头像 发表于 12-15 13:55 6465次阅读
    220V12V220V降5V电源芯片方案
    220V12V芯片,220V降5V芯片,交流220V
    的头像 发表于 08-17 15:48 4115次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12V</b>:<b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b>电源芯片方案
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路 一个简单的12V220V
    的头像 发表于 12-17 11:37 1280次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路分享
