0Ω电阻这2种用法:用于调试、跨接线路
pecron 来源:电路一点通 2023-01-29 09:35 次阅读
0欧姆电阻的阻值并不是0,它的阻值大约有几十毫欧。很多电子工程师,将0欧姆的电阻当做保险丝使用,个人认为,电路设计最好不要这样做。保险丝在电路过流时,能迅速熔断,起到保护作用。如果用0欧姆,当电路出现短路过流时,0欧姆自身会烧毁,反应时间长,导致后续电路和PCB烧毁。用0欧姆当做保险丝,不靠谱。
用于调试:比如串口的2个引脚(RX、TX),外挂的两个传感器通过焊接0欧姆电阻,选择使用其中的一个传感器。很多工程师会选择用跳线帽,但跳线帽很容易脱落,很多电子产品需要做振动试验,还有产品在运输的时候,道路颠簸时,跳线帽都可能脱落。而拨码开关体积比较大,在PCB空间紧张的情况,选择0欧姆电阻。
跨接线路:PCB布线时,有些走线挡住另外走线去路,无法走线,可以用一个0欧姆的电阻横跨这些走线,0欧姆电阻两端走线。
用于电路和芯片的功耗测试:在电源输入端串联一个0欧姆电阻,在测量功耗时,把这个0欧姆电阻去掉,用万用表电流档,将万用表的2个表笔测量电阻的2个焊盘,测量得到的电流乘以电压值,可以得到电路板或某个芯片的功耗。
模拟地和数字地分开时,用于2个地的单点接地。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • pcb
    pcb
  • 电路设计
  • 欧姆电阻
  • 0欧姆电阻
原文标题:0Ω电阻这2种用法:用于调试、跨接线路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    法兰静电跨接线,304不锈钢法兰连接线
    100条起产品简介:法兰静电跨接线材质为紫铜、镀锡铜、不锈钢,常规尺寸为孔径Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ24至Φ36,两孔径中心距离为150, 用于管道法兰连接,其它型号可以定做。常用法兰静电
    发表于 06-12 15:17
    法兰静电跨接线,连接管道用法兰静电跨接线
    `法兰静电跨接线,连接管道用法兰静电跨接线安装规范材质主要有TZ紫铜线、TZX镀锡铜线、304不锈钢线孔径规格:Φ4.Φ6.Φ8.Φ10.Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ24、Φ26~Φ28~Φ30mm产品需预
    发表于 10-12 08:48
    插口型法兰静电跨接线,BVR黄绿双色静电跨接线
    采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接
    发表于 11-26 18:32
    防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途
    `防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
    发表于 02-12 18:21
    高稳定镀锡铜跨接线厂家
    断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接地跨接线跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件
    发表于 02-26 11:05
    接地跨接线,紫铜编织连接线
    地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接地跨接线跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件
    发表于 02-26 11:52
    东莞雅杰管道跨接线,桥架跨接线
    `东莞雅杰电子材料有限公司接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接地跨接线跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地
    发表于 02-26 13:41
    304不锈钢跨接线,防静电连接线
    :防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接地跨接线跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接
    发表于 02-26 14:42
    广东法兰跨接线定制
    `法兰跨接线就是用于防静电接地的连接线,规格型号都可以视情况而定,材质一般有纯铜和铜包铝等,显然纯铜材质要比铜包铝的好。法兰跨接线有很多种叫法,有人不叫
    发表于 06-04 16:46
    汽车跨接线电力电网跨接线电缆桥架跨接线性能与工作原理
    `跨接线又名软连接线、防静电接地线、设备保护跨接线,铜导线....方言不同叫法就不同,其性能原理是一样的;产品广泛使用于电气设备,母线槽,高低压开关柜、电缆桥架、高压
    发表于 05-11 18:07
    法兰静电跨接线规格及型号
    要求的管道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。防静电跨接线/法兰静电跨接线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏
    发表于 06-03 17:33
    鑫芯源电缆桥架跨接线、定做铜包铝管道跨接线
    `跨接线、接地线规格:按规定,接地线必须是 2.5 平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方以上裸铜软线或镀锡铜编织线、铜绞线、铜编织线制成。用 途:主要用于管道法兰连接,电器设备
    发表于 06-12 14:52
    跨接线就是用于防静电接地的连接线 镀锡铜编织铜导线
    其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。跨接线就是用于防静电接地的连接线,规格型号都可以视情况而定,材质一般有纯铜和铜包铝等,显然纯铜材质要比铜包铝
    发表于 06-18 20:20
    零欧姆电阻线路板上的系列用法
    用法。  1.在电路中没有任何功能,只是在线路板上为了调试方便或兼容设计等原因。  2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该
    发表于 05-04 09:41 405次阅读
    0欧姆电阻的11用法
    0欧姆电阻电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一
    的头像 发表于 02-02 09:07 1293次阅读
