因近期芯片价格太高,配套CRD500开发板售完后暂未生产,现阶段无法购买该开发板。后续根据芯片供货情况再安排开发板生产。需选购开发板的朋友请关注该公众号及米恩工作室的淘宝官网。
1 运行平台 硬件:CRD500数字信号处理板 系统:win7/64(推荐);win7/32;win10/64 软件:Quartus13.1/ModelSimSE 10.1c/Verilog HDL/Matlab2014a
2 主要功能及性能指标
2.1 主要功能
1)可产生ASK、FSK、PSK、单频信号、三角波、锯齿波、方波 2)载波频率、调制参数等波形参数可设置 3)可通过串口设置信号参数
2.2 主要性能指标
1)系统时钟:50MHz
2)串口协议:9600bps波特率、1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验位
3)载波频率范围:1MHz~4.75MHz可变,步进250kHz
4) 基带信号码速率范围:100kHz~475kHz,步进25kHz
5)三角波频率范围: 6kHz~98kHz,共16种频率可设置
6) 锯齿波频率范围: 12kHz~195kHz,共16种频率可设置
7)方波频率范围:50kHz~237.5kHz,步进12.5kHz
3 程序结构框图说明
信号发生器电路程序主要串口通信模块(uart.v)、方波模块(square.v)、锯齿波模块(sawtooth.v)、三角波模块(triangle.v)、基带数据模块(pcm.v)和调制模块(modulate.v)组成。
uart.v模块完成与计算机之间的串口通信,接收串口发出的指令,并将接收到的指令回送至计算机,验证指令传输的正确性。串口接收的指令送至各信号波形产生模块,产生相应参数的信号波形。
方波模块(square.v)、锯齿波模块(sawtooth.v)、三角波模块(triangle.v)分别根据指令参数产生方波、锯齿波和三角波信号。基带数据模块产生8比特循环的基带数据11111010,并将基带数据送至调制模块modulate.v。modulate.v模块产生正弦波、ASK、PSK和FSK信号。波形输出选择控制逻辑根据串口指令输出对应的波形信号,经信号处理板上的DA转换及滤波电路后,形成模拟波形输出。
4 资料清单
1)FPGA工程源程序(提供网盘链接)
2)开发工具(提供网盘链接):QuartusII 13.1/
ModelSimSE 10.1c/Verilog HDL/Matlab2014a/串口调试助手
安装方法请关注B站UP主:杜勇FPGA观看“FPGA环境安装”合集
3)工程代码讲解视频(杜勇老师主讲,mp4格式,可在线观看)
主要包括功能说明、FPGA代码讲解、ModelSim仿真过程、板载测试方法等完整的设计测试流程。
(试看)程序功能视频
(试看)系统测试视频 FPGA程序设计视频及FPGA工程源程序(付费后可见)
审核编辑 :李倩
电路
172文章
5926浏览量
172353 -
模块
7文章
2715浏览量
47521 -
信号发生器
28文章
1476浏览量
108785
原文标题:信号发生器电路(Quartus/Verilog/CRD500)
文章出处:【微信号:杜勇FPGA,微信公众号:杜勇FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
