FMC177-基于AD9361的双收双发射频FMC子卡 |
一、板卡介绍 FMC177射频模块分别包含两个接收通道与发射通道,其频率可覆盖达到70MHz~6GHz,AD9361芯片提供具有成本效益的实验平台,具有达到56MHz的瞬时带宽,更高的灵敏度,灵活的动态范围,广泛适合于SDR(无线电软件),移动基站,WiFi,无线局域网,专用或通用无线电设备等应用。设计者通过使用FMC177,可以有效简单的使用AD9361芯片。 |
二、主要指标 1.射频频率:70MHz~6GHz; 2.ADC/DAC采集:12位; 3.两路TX,两路RX,工作实现方式双工与半双工; 4.RF匹配电阻:50欧; 5.瞬时带宽:56MHz; 6.支持直流供电+12V; 7.支持GPS; 8.规格:标准FMC子卡。 三、板子接口特性 No. Items Specifications Remark Tx 1 Frequency 70~6000MHz 2 Bandwidth Upto56MHz real-timebandwidth,tunable 3 Transmission >5dBm CW 4 EVM <1.5% Typical:5dBm@20MHzbandwidth 5 GainControlRange >80dB 6 GainStep 0.25dB 7 ACLR < -45dBc @0dBmLTEoutput 8 Spurious TBD 9 SSBSuppression 35dBc 10 LOSuppression 50dBc 11 DACSampleRate(max) 61.44MS/s 12 DACResolution 12bits Rx 1 Frequency 70~6000MHz 2 Bandwidth Upto56MHz real-timebandwidth,tunable 3 Sensitivity: -90dBm@20MHz NoiseFigure< 8dB 4 EVM <1.5% @-30dBminput 5 GainControlRange >60dB 6 GainStep 1dB 7 Blocking TBD 8 NoiseFigure <8db MaximumRXgain 9 IIP3(@typNF) -25dBm 10 ADCSampleRate(max) 61.44MS/s 11 ADCResolution 12bits 12 ADCWidebandSFDR 78dBc 1 Voltage 3.3V 2 ON/OFFTIME <6us ForTDDmodel 3 DuplexingModel TDDorFDD 4 W/GPSDOReference 0.01ppb 四、应用范围: SDR(无线电软件);移动基站,例如Femto‐cells,Pico‐cells,Small‐cells,Micro‐cell等等;WiFi;无线局域网;专用或通用无线电设备。 五、与FPGA处理卡搭建系统 本板卡是将FMC177_AD9361射频收发模块与本公司基于FMC接口K7板卡通过标准的FMC接口相连接。 |
审核编辑黄宇
举报投诉
射频
104文章
5545浏览量
167525 -
基站
17文章
1389浏览量
66726 -
FMC
89浏览量
19656
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展高速AD、DA、光纤接口等。是理想应用于高性能数字计算,光纤加速的板卡。 板卡全工业级芯片,满足高低温要求。
FMC子卡原理图设计:四通道1.25G/14bit数据采集
、AD9680-500、AD9680-820、AD9680-1000、AD9680-1250采集芯片,输入为交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。
设计原理框图如下:
发表于 10-17 16:43
FMC子卡原理图设计: 4路 16bit 250M ADC+4路 16bit 2.8G DAC
UD FMC-706可用于多通道的采集回放,ADC支持国产CL3669或进口ADS42LB69采集芯片,DAC支持国产GM9154或进口AD9144、AD9154芯片,输入和输出均为交流耦合方式。FMC子
发表于 09-28 17:24
图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,北京太速科技板卡支持各种FMC子
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
载 2 块标准 FMC单宽度子卡,实现射频信号采集与处理板。该板卡基于Xilinx 公司V7-690T 系列FPGA 芯片,以及 TI 公司TMS320C6678 系列 DSP 芯片。
AD9361和AD9371里接收机的性能有哪些不同呢?
话说,如果使用CMOS工艺的话,零中频的闪烁噪声会比较大,如果使用SiGe和BiCMOS工艺的话,闪烁噪声就会小很多[1]。所以,我就打算看看AD9361和AD9371这两个芯片的工艺。
FMC扩展子卡 6 路422,8 组LVDS,8 路GPIO
概述 QT7414 支持多路LVCMOS 和LVDS 信号互转的FMC扩展子板。 它能支持6 路422 信号的输入/ 输出,8 组LVDS 信号的输入/ 输出和8 路GPIO 信号的输入/ 输出
ad9361 ADC采样率设置范围
AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
ad9361接收电平范围
AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADI(Analog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频(RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章中,我们
请问AD-FMCADC2-EBZ FMC Board需要连接到VC707的哪个FMC接口?
请问AD-FMCADC2-EBZ FMC Board 需要连接到VC707的哪个FMC接口?还是两个FMC接口都可以
发表于 12-11 06:46
高性能伺服控制FMC板参考设计
概述 AD-FMCMotcon1-EBZ提供有效的电机控制解决方案,用于不同类型的电机中。每 个FPGA接口卡(FMC)可驱动一个步进、两个有刷直流(BDC)、两个无刷直流(BLDC) 或两个永磁
发表于 11-28 16:10
•0次下载
