以太网供电 (PoE) 是一种越来越流行的通过现有以太网电缆传输电源和数据的方式,从而使应用摆脱交流电源接近的限制。随着 PoE 解决方案数量的增加,应用对电源的需求也在增长。
新的专有标准 LTPoE++™,通过将 PoE 和 PoE+ 规格扩展到 90W 的 PD 传输功率来满足这种需求。与其他功率扩展解决方案相比,LTPoE++ 还显著降低了供电设备 (PSE) 和用电设备 (PD) 的工程复杂性。即插即用的简单性和安全、可靠的供电是 LTPoE++ 的标志。该标准的功能将以太网供电应用领域扩展了几个数量级,实现了全新类别的PD,例如高功耗的微微蜂窝、基站或用于平移-倾斜-变焦摄像机的加热器。
PoE 的历史
PoE 是通过铜质以太网数据布线发送直流电源的标准协议。管理802.3以太网数据标准的IEEE小组在2003年增加了PoE功能。最初的PoE规范称为802.3af,允许高达13W的48V直流电源。尽管最初的规格广受欢迎,但13W的上限限制了可能的应用数量。2009年,IEEE发布了一项新标准,称为802.3at或PoE+,提高了电压和电流要求,以提供25.5W的功率。
IEEE 标准还定义了 PoE 术语,如图 1 所示。为网络供电的设备称为 PSE 或供电设备,而从网络获取电力的设备称为 PD 或用电设备。PSE 有两种类型:端点(通常是网络交换机或路由器),它同时发送数据和电源,以及中跨,它注入电源但传递数据。中跨通常用于向现有的非 PoE 网络添加 PoE 功能。典型的 PD 应用包括 IP 电话、无线接入点、安全摄像头、蜂窝家庭基站、微微蜂窝和基站。
图1.典型的 PoE 系统。
IEEE PoE+ 规范指定了与 802.3af PSE 和 PD 的向后兼容性。PoE+ 规范将类型 1 PSE 和 PD 定义为包括提供 13W 功率的 PSE 和 PD。2 型 PSE 和 PD 可提供高达 25.5W 的功率。
LTPoE++ 演进
IEEE PoE+ 25.5W规范尚未最终确定,因为很明显,对超过25.5W的交付功率的需求显着且不断增加。为了满足这一需求,LTPoE++ 规范可靠地为 LTPoE++ PD 分配高达 90W 的输出功率。
LTPoE++ 规范为现有的 IEEE PoE 协议提供了可靠的检测和分类扩展。LTPoE++ 向后兼容,可与现有的类型 1 和类型 2 PD 互操作。与其他专有的功率扩展信号不同,凌力尔特的LTPoE++提供了PSE和PD之间的相互识别。 LTPoE++ PSE可以区分LTPoE++ PD和所有其他类型的IEEE兼容PD,从而使LTPoE++ PSE保持兼容并与现有设备互操作。
LTPoE++ PSE 和 PD 可与 IEEE 802.3at 类型 1 和 Type 2 设备无缝互操作。类型 1 PSE 通常包含 13W 及以下的 802.3af 功能。2 类 PSE 将传统 PoE 扩展到 25.5W。以下几点参考表1:
1 型 PSE 将以高达 13W 的功率为所有 1 型、2 型和 LTPoE++ PD 供电。
2 型 PSE 将为 1 型 PD 提供高达 13W 的功率,并为 2 型和 LTPoE++ PD 提供 25.5W 的功率。
LTPoE++ PD 即使在连接到传统的 1 类和 2 类 PSE 时,也能以有限的功能供电。
LTPoE++ PSE 与类型 1 和类型 2 PD 互操作。LTPoE++ PD 的供电达到 LTPoE++ PSE 的设计限制。识别出 LTPoE++ PD 后,如果 PSE 额定功率达到或超过请求的 PD 功率,则 PD 将上电。例如,52.7W LTPoE++ PSE 可以为 38.7W 和 52.7W PD 供电。
装置 |
PSE |
标准 |
802.3AT |
LTPoE++ |
类型 | 类型 1 | 类型 2 | 38.7瓦 | 52.7瓦 | 404 | :04 | ||
PD |
802.3AT |
类型 1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
类型 2 | 234 | 25.5瓦 | 25.5瓦 | 25.5瓦 | 25.5瓦 | 25.5瓦 | ||
LTPoE++ |
38.7瓦 | 234 | 25.5瓦 | 38.7瓦 | 38.7瓦 | 38.7瓦 | 38.7瓦 | |
52.7瓦 | 234 | 25.5瓦 | — | 52.7瓦 | 52.7瓦 | 52.7瓦 | ||
404 | 234 | 25.5瓦 | — | — | 404 | 404 | ||
:04 | 234 | 25.5瓦 | — | — | — | :04 |
符合 IEEE 标准的 PD 检测
LTPoE++ 物理检测和分类是现有方案的简单、向后兼容的扩展。其他电源扩展协议违反了 IEEE 规范,如图 2 所示,并冒着启动已知不合规 NIC 的风险。任何违反IEEE规定的检测电阻规范的高功率分配方案都有损坏和破坏非PoE以太网设备的风险。
图2.IEEE 802.3 在签名电阻范围内。
以下规则定义了任何检测方法,以实现最高级别的安全性和互操作性。
优先级 1:不要打开不应该打开的内容。
优先级 2:打开你应该做的事情。
凌力尔特 PSE 利用四点检测提供极其稳健的检测方案。通过强制电流和强制电压测量检查特征电阻,将误报检测降至最低。
LTPoE++ 优势
标准 PoE PSE 使用四个可用以太网电缆对中的两个供电。一些功率扩展拓扑在一根电缆上使用两个 PSE 和两个 PD,以提供 2 × 25.5W 的功率。这种“双类型 2”拓扑如图 3 所示。这种策略的主要问题是它使组件数量翻了一番,从而使PSE和PD成本翻了一番。此外,出于稳健的设计考虑,PD上需要两个DC/DC转换器,每个PD元件一个,其中每个DC/DC转换器都是相对复杂的反激式或正激式隔离电源。
图3.扩展 PoE+ 电源的昂贵方法。双 Type 2 PD 提供比标准 PoE+ PD 更高的功率,但它的成本和组件数量也翻了一番。
双 Type 2 设置中的一个 DC/DC 转换器可以通过对 PD 的输出功率进行 OR运算来消除,如图 4 所示。这种方法仍然需要两个PSE和两个PD,并具有相关的成本和空间缺点。功率ORing二极管产生的压降可以被认为是使用单个DC/DC转换器所节省的公平权衡。在大多数情况下,二极管ORed功率共享架构在浪涌保护测试开始之前仍然具有吸引力。由于浪涌保护容差的内在降低,这些解决方案很少能满足PD设计目标。
图4.更便宜但有缺陷的扩展 PoE+ 电源的替代方案。该方案类似于图3所示的双2类设置,但二极管ORed功率共享架构通过消除PD中的一个DC/DC转换器来降低部分成本。然而,由于浪涌保护容限的内在降低,这些解决方案很少能满足PD设计目标。
相比之下,LTPoE++解决方案(如图5所示)只需要一个PSE、PD和DC/DC转换器,从而显著提高了电路板空间、成本和开发时间优势。
图5.LTPoE++ 架构是唯一一款可在 PD 上提供 90W 功率的 PoE 功率扩展解决方案,同时控制复杂性和成本。
LLDP互操作性和选项
在PoE系统的选择和架构过程中,许多PD设计人员惊讶地发现链路层发现协议(LLDP)实施的隐性成本。LLDP是IEEE规定的PD软件级电源协商。LLDP需要扩展到标准以太网堆栈,并且可能代表大量的软件开发工作。不幸的是,开源社区提供LLDP支持的努力仍处于起步阶段。
虽然类型 2 PSE 可以选择实施 LLDP,但完全符合 IEEE 标准的类型 2 PD 必须同时实现物理分类和 LLDP 电源协商功能。首先,这给所有第2类PD带来了LLDP软件开发的负担。此外,LLDP要求推断出的双电源要求使设计变得复杂。具体而言,PD端处理器必须在13W功率水平下完全正常工作,然后能够通过LLDP协商提供额外功率。显然,此要求会增加开发和系统成本和复杂性。
LTPoE++ 提供 LLDP 实现选项。LTPoE++ PSE 和 PD 在硬件级别自主协商功率电平要求和功能,同时与基于 LLDP 的解决方案保持完全兼容。简而言之,LTPoE++使系统设计人员可以选择实现或不实现LLDP。专有的端到端系统可能会选择放弃LLDP支持。这创造了上市时间优势,同时进一步降低了BOM成本、电路板尺寸和复杂性。
权力声明揭秘
PoE 电源路径可分为三个主要组件:PSE 产生的功率、输送到 PD 的功率和输送到应用的功率。在进行有用的比较之前,必须仔细检查PSE和PD供电能力的声明。一个供应商可能将PSE提供的功率描述为PSE提供的功率,另一个供应商可能描述为PD提供的功率,而PD设计人员通常关心应用的功耗。
尽管 PSE 功率指标是三者中最不有用的,但它是营销材料中最常引用的指标。PSE 电源通常定义为以太网电缆的 PSE 端提供的功率。当供应商指定最大额定电压下的功率时,功率能力有时会进一步失真,而这很少实现。
PD 功率或“输送功率”是在二极管桥之前输送到以太网电缆的 PD 端的功率。引用的 PD 功率是比 PSE 功率更有用的指标,因为它必须考虑超过 100 米的 CAT-5e 电缆的重大损耗。PD电源声明不对应用的DC/DC转换器和二极管桥效率做出任何假设,PSE和PD芯片供应商对此是未知的。
当考虑所有系统效应时,PD设计人员最感兴趣的是提供给应用的功率,包括以太网磁性元件的电阻、二极管桥电压降和DC/DC转换器效率。这个指标虽然最能说明问题,但却是最难准确指定的。
表 2 显示了电源路径所有阶段的实际性能比较。请注意,双 Type 2 配置提供的功率远低于 LTPoE++ 70W 和 90W 解决方案。
标准 | 类型 | PSE 电源 V.MAX | PSE 电源 V最低 | 局部放电电源 V最低 | 应用功率* | |
802.3AT | 类型 1 | 17.8瓦 | 15.4瓦 | 13 | 11.7瓦 | |
类型 2 | 36 | 34 | 25.5瓦 | 23 | ||
双类型 2 | 72 | 68 | 51 | 46 | ||
LTPoE++ |
38.7瓦 | 47 | 43 | 38.7瓦 | 34.8瓦 | |
52.7瓦 | 66 | 63 | 52.7瓦 | 47.4瓦 | ||
70 | 94 | 89 | 70 | 63 | ||
90 | 133 | 125 | 90 | 81 |
PSE 可用性
凌力尔特致力于LTPoE++技术,并提供整个系列的PSE和PD解决方案。现在提供涵盖 1 到 12 端口解决方案的完整 PSE 系列,如表 3 所示。
PSE 部件 | # 端口 | 输送的 PD 功率(最大) |
LTC4274A-1 | 1 | 38.7瓦 |
LTC4274A-2 | 1 | 52.7瓦 |
LTC4274A-3 | 1 | 70 |
LTC4274A-4 | 1 | 90 |
LTC4266A-1 | 4 | 38.7瓦 |
LTC4266A-2 | 4 | 52.7瓦 |
LTC4266A-3 | 4 | 70 |
LTC4266A-4 | 4 | 90 |
LTC4270A | 12 | 38.7W–90W(引脚选择) |
结论
LTPoE++ 提供强大的端到端高功率 PoE 解决方案,可节省前期成本。结合凌力尔特出色的应用支持、久经考验的交付记录和可靠性声誉,LTPoE++ 是市场上最全面的高功率解决方案。LTPoE++ 系统简化了电源传输,使系统设计人员能够将设计工作集中在高价值应用上。
以太网
40文章
5483浏览量
173244 -
摄像头
60文章
4883浏览量
96745 -
PoE
7文章
475浏览量
56597
Linear推出LTPoE++、PoE+和PoE兼容的受电设备(PD)接口控制器LT4275
LT4275AHDD LTPoE ++ 90W有源器件接口的典型应用电路
LT4276AIUFD 90W LTPoE ++电源的典型应用电路
使用LTC4274A-1,3.7.7W单路LTPoE ++PSE控制器的DC1814A-A演示板
采用LTC4274A-4,90W单路LTPoE ++PSE控制器的DC1814A-D演示板
采用LTC4266A-2,4端口52.7W LTPoE ++ PSE控制器DC1815A-B演示板
采用LTC4274A-3,70W单路LTPoE ++ PSE控制器的DC1814A-C演示板
LT4276:LTPoE++/PoE+/PoE PD转发/回送控制器产品手册
DC2541A LTC4279 演示板 | 单端口 PoE/PoE+/LTPoE++ PSE 控制器(高达 123W)
