适用于英特尔IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU的高效电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jian Li and Gina Le 2023-01-29 10:59 次阅读
LTC3816 是一款单相同步降压型 DC/DC 开关稳压控制器,符合英特尔移动电压定位 (IMVP)-6/6+/6.5 规范。它采用具有前沿调制拓扑的恒定频率电压模式架构,可实现极低的输出电压和非常快速的负载瞬态响应。LTC3816 可满足 IMVP-6、IMVP-6+ 和 IMVP-6.5 的所有要求,包括 7 位 VID 代码、启动至一个预设的启动电压、具有可编程有源电压定位 (AVP) 的差分远端输出电压检测、I星期一输出电流报告、睡眠状态期间的功率优化以及快速或慢速转换速率睡眠状态退出。它适用于 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围和高达 1.5V 的输出电压。LTC3816 采用 38 引脚耐热性能增强型 eTSSOP 封装和 5mm × 7mm QFN 封装。
IMVP-6.5转换器,具有4.5V~24V输入和27A输出
图1显示了使用温度补偿电感DCR检测的IMVP-6.5应用。输出电压由一个 7 位 VID 代码设置。LTC3816 利用温度补偿电感器 DCR 检测功能,在整个温度范围内提供了一个准确的 –3mV/A AVP 斜率,如图 2 所示。LTC3816 具有强大的集成 FET 驱动器和较短的死区时间,提供了一种高效的解决方案,如图 3 所示。
poYBAGPV4QCAbSGjAAHGHbUNECg607.png?h=270&hash=149ECD056E8A4F7E30789833951E7F59022928A1&la=en&imgver=1
图1.采用温度补偿电感DCR检测的IMVP-6.5转换器。
pYYBAGPV4QeAI9vyAACkOKyJpWA901.png?h=270&hash=69B4723D19E6C8EA8D59E8F43D89281ADE4ECE78&la=en&imgver=1
图2.负载调整率为 -3mV/A。
poYBAGPV4QqAM_MOAACoRe1fBBY557.png?h=270&hash=E3329E7A37241B9EEE5F3508933EBB40F4BFCBCD&la=en&imgver=1
图3.效率与 12V 输入。
LTC3816 的前沿调制拓扑结构可实现超快的瞬态响应,以满足英特尔的严格要求。如图 4 所示,在负载升压测试期间未观察到除 AVP 以外的下冲,轻松满足英特尔的规格。此外,LTC3816 还集成了一种线路前馈功能,以补偿线路电压的变化并简化环路补偿。LTC3816 反馈环路还能够动态地将稳压器输出更改为不同的 VID DAC 电压,如图 5 所示。在接收到一个新的 VID 代码时,LTC3816 通过选择一种可编程转换速率来调节其新的电位,以防止转换器产生可闻噪声。
pYYBAGPV4QyAe9zOAACQ9cIxPpk495.png?h=270&hash=9777A7FD4F1634AA2D3E44517964B4DAD166A5D7&la=en&imgver=1
图4.瞬态响应,负载阶跃为20A。
poYBAGPV4Q6ABi3ZAABaOqXRJ-I790.png?h=270&hash=BBD6F7C8CA506B46FB657A62E92098872B0CB194&la=en&imgver=1
图5.动态VID模式下输出电压从0.5V转换至1.0V。
在启动期间,输出电压充电至V靴子首先,根据英特尔的IMVP规范。如图6所示,V靴子在IMVP-6.5中为1.1V,在IMVP-6中为1.2V。输出电压达到V后靴子,CLKEN#输出变为低电平,输出电压转换到由VID代码编程的电压。
poYBAGPV4RCAYvBqAACabuXWUkU960.png?h=270&hash=FEF1A8F52BBD460DA8B295C20BE60E2404818C91&la=en&imgver=1
图6.预设启动电压1.1V的启动测试。
图 7 表明,对于高电流应用,多个 LTC3816 可以并联以提供更多功率。均流性能在静态和动态工作条件下都非常好,如图8所示。
pYYBAGPV4RKAEP6jAAIGn3-cdjY787.png?h=270&hash=F475907CA6646C335544747187C97915A784AAC5&la=en&imgver=1
图7.双通道 IMVP-6 转换器,使用 R 提供 44A 输出意义传感配置。
poYBAGPV4RSAHFSGAAEhpIj2WBM925.png?h=270&hash=A79C77EE9F3532DF7A26796168EB6014C5E1B67F&la=en&imgver=1
图8.双通道IMVP-6转换器的均流性能。
LTC3816 包括一个内置电流限制电路,因此可通过电感器 DCR 或一个分立式检测电阻器来检测峰值电感器电流。LTC3816 电流限制架构允许在预定义的持续时间内发生瞬时过流事件。LTC3816 还提供输入欠压闭锁、输出过压保护以及 PWRGD 和过热标志。
结论
LTC3816 采用小型 5mm × 7mm 38 引脚 QFN 封装,符合英特尔的所有 IMVP-6、IMVP-6+ 和 IMVP-6.5 规格。凭借强大的栅极驱动器和较短的死区时间,LTC3816 可在宽输入电压范围内提供高效率解决方案。其前沿调制拓扑结构允许非常小的占空比操作和超快的瞬态响应。LTC3816 为嵌入式计算、移动计算机、互联网设备和导航显示器提供了高效率、高功率密度和高可靠性解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 控制器
    Intel IMVP6+ Atom CPU内核电源设计电路图
    适用于嵌入式 PC 的高功率密度 Intel IMVP6+ Atom CPU 核心电源;这种设计通过使用分立的 TI NexFET 实现高功率密度和灵活配置,同时满足所有 Intel
    发表于 02-25 15:10 2843次阅读
    Intel <b class='flag-5'>IMVP6</b>+ Atom <b class='flag-5'>CPU</b>内核<b class='flag-5'>电源</b>设计电路图
    Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
    。特性设计支持来自电池电压 (Vbatt) 的 9V 到 20V 输入适用于 Sandy Bridge 的小型高密度电源解决方案三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流90% 峰值(
    发表于 04-15 09:51
    Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
    `描述Intel Core i7 电源管理设计是适用于 Intel IMVP-7 SVID 的全套解决方案。GUI 通信程序可与电路板上的若干测试点一起使用,以评估 CPU 的直流/直
    发表于 04-15 10:39
    一款完全集成的高频同步整流降压开关模式转换器,带有2位VID,专为V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO设计,适用于IMVP8应用
    NB681是一款完全集成的高频同步整流降压开关模式转换器,带有2位VID,专为V1.0A,VCCIO,PRIMCORE,EDRAM和EOPIO设计,适用于IMVP8应用。它提供了非常紧凑的解决方案
    发表于 05-23 14:43
    描述适用于嵌入式 PC 的高功率密度 Intel IMVP6+ Atom CPU 核心电源;这种设计通过使用分立的 TI NexFET 实现高功率密度和灵活配置,同时满足所有 Int
    发表于 07-23 07:34
    IMVP 移动处理器供电的同步降压控制器PMP5486包括原理图,物料清单及PCB文件
    描述该 Atom IMVP6+ 电源管理设计可为处理器内核提供电源。该同步降压控制器专为 IMVP 移动处理器供电而设计,实施 TI 的 D-CAP+ 控制以减少组件数、维持严格的电压
    发表于 07-24 08:05
    Intel IMVP6.5 Arrandale SV/Clarksfield SV电源参考设计包括BOM及层图
    描述PMP5783 是一个完整的 Intel IMVP6.5 Arrandale SV/Clarksfield SV 电源参考设计。输入电压为8-15V。主 CPU 由两相 TPS59621 供电
    发表于 09-06 09:18
    面向Intel IMVP-7 SVID的电源管理参考设计
    6mm NEXFET 电源块 MOSFET。特性• 设计支持来自 Vbatt 的 9V 到 20V 输入电压• 适用于 Ivy Bridge 的小型高密度电源解决方案• 三相
    发表于 09-22 07:32
    MAX17030, MAX17036 1/2/3相Quick
    MAX17030, MAX17036 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器   概述 MAX17030/MAX17036为3/2相Quick-PWM™降压型VID电源控制器,设计用于
    发表于 01-28 08:58 731次阅读
    开源硬件-PMP5486.1-用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压 PCB layout 设计
    该 Atom IMVP6+ 电源管理设计可为处理器内核提供电源。该同步降压控制器专为 IMVP 移动处理器供电而设计,实施 TI 的 D-CAP+ 控制以减少组件数、维持严格的电压调节
    发表于 11-30 08:00 17次下载
    开源硬件-PMP5486.1-<b class='flag-5'>用于</b> Intel <b class='flag-5'>IMVP6</b>+ Atom 的同步降压 PCB layout 设计
    IMVP-6/6+/6.5 单相 DC/DC 控制器
    发表于 03-19 08:25 0次下载
    <b class='flag-5'>IMVP-6</b>/<b class='flag-5'>6</b>+/<b class='flag-5'>6.5</b> 单相 DC/DC 控制器
    LTC3816演示电路-适用于英特尔IMVP-6/IMVP-6.5 CPU的DC/DC控制器(12V至0.9V@25A)
    发表于 04-10 09:06 7次下载
    LTC3816演示电路-<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>IMVP-6</b>/<b class='flag-5'>IMVP-6.5</b> <b class='flag-5'>CPU</b>的DC/DC控制器(12V至0.9V@25A)
    LTC3816:单阶段WidVin Range DC/Internet IMVP-6/IMVP-6.5 CPUs数据Sheet
    发表于 04-23 09:02 0次下载
    LTC3816:单阶段WidVin Range DC/Internet <b class='flag-5'>IMVP-6</b>/<b class='flag-5'>IMVP-6.5</b> CPUs数据Sheet
    LTC3816演示电路-用于英特尔IMVP-6IMVP-6.5 CPU(12V至0.9V@25A)的DCDC控制器
    发表于 06-09 16:09 2次下载
    LTC3816演示电路-<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>IMVP-6IMVP-6.5</b> <b class='flag-5'>CPU</b>(12V至0.9V@25A)的DCDC控制器
    杰华特IMVP9.1电源方案
    杰华特微电子在英特尔大湾区科技创新中心举办了IMVP9.1 Vcore 电源解决方案发布会,可为Intel 第12和13代酷睿 处理器提供整体的Vcore解决方案,是杰华特在PC市场一站式电源
    的头像 发表于 01-04 10:23 750次阅读
