GetError与GetErrorID指令的使用
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-29 10:57 次阅读
GetError 与 GetErrorID 指令的使用
在 STEP7 11 中,可以通过GetError (获取本地错误信息)或者GetErrorID (获取本地错误ID )指令查询块内出现的错误。
请注意:GetError 和 GetErrorID 均支持块内的错误处理。当在程序块中调用GetError 或GetErrorID 指令后,如果该程序块发生错误,CPU则将忽略任何预定义的系统响应。
也就是说CPU 会忽略此错误,而且CPU 的Error 灯(红色)也不会亮,CPU 也不会停机。所以说该指令在某种程度上也起到了抑制程序错误的作用,同时有一定的风险存在。
建议该指令在程序块中的最后一个网络中调用, 这样可以诊断整个程序块中的错误,如果在程序中间调用该指令,则后面的程序如果有错误,CPU 也会忽略错误,不会停机,也没有相关报错,将不利于问题的诊断
1. GetError 与 GetErrorID 的调用
编程界面下, 点击右侧 “指令-> 基本指令-> 程序控制操作” 中可以找到GetError及GetErrorID 两个指令。(见下图1)
图1.
2. GerError 指令的使用
GetError:使用“获取本地错误信息”指令,可以查询块内出现的错误。如果在块执行期间出现错误,则发生的第一个错误的详细信息将保存在输出 ERROR 中。
消除第一个错误后,该指令会在Error 处输出下一个错误的信息。仅当使能输入 EN 的信号状态为“1”且显示了错误信息时,才置位“获取本地错误信息”指令的使能输出 ENO。
GetError 指令的输出参数Error 的数据类型为ErrorStruct(见图2),请注意:常规的变量类型中并未包含此类型。
图2
定义Error 变量的步骤:
1.需要创建一个全局数据块并定义变量,例如变量名为Error,在DB 块中手动输入" Errorstruct ",该变量类型无法通过下拉列表选择(见图3)。
图3
通常输入“ E ” 时就可以看见该变量类型,可以直接点选。(见图4)
图4.
2. 定义后的Error 结构如下:(见图5),详细的参数介绍请参考该指令的帮助文件。(选中块, 按键盘上功能键 F1 )
图5.
3. 定义完成后可以直接在引脚输入所创建的DB 块的名称,即可在下拉框中找到所定义的Error 变量( 见图6)。
图6.
直接选择Error 即可完成输出参数的定义(图7)。
图7.
可以通过打开DB 块,监控Error的状态判断程序是否报错。详细报错信息请参考该块的帮助(选中块, 按键盘上功能键 F1 )
例如: 在FC1 中编程调用一个不存在的地址 DB1.DBX0.0,此时GetError 指令执行, cpu 运行正常, 没有error 灯亮,诊断缓冲区也不会报错( 见图8 )。
图8.
注意:在TIA Protal v11 中,如果程序中使用了未定义的变量或未创建的变量,编译将会报警,但程序可以下载, 未定义变量不能通过变量分配,见下图9。
图9.
此时监控DB 块中Error 变量的状态, 根据监视值查询帮助可以知道 FC1 中调用的全局数据块 DB1 中,偏移地址0 不存在(图10)。
图10.
3. GetErrorID 的使用
GetErrorID:使用“获取本地错误 ID”指令(见图11),可以查询块内出现的错误。如果在块执行过程中系统信号出错,会将发生的第一个错误的 ID 保存在输出 ID 的变量中。
ID 输出中只能指定 WORD 数据类型的操作数(见图12)。消除第一个错误后,该指令才会输出发生的下一个错误的ID。
仅当“获取本地错误 ID”指令的输入的信号状态为“1”且显示了错误信息时,才置位该指令的输出。
图11
图12
下表列出了GetRrrorID 指令的输出参数 ID 可以输出的值对应的报错信息。(GetError 指令输出结构变量中的ErrorID适用于下表)
ID ID 说明
0 0 无错误
2503 9475 指针无效
2505 9477 在用户程序中调用“Stop”指令 (SFC46)
2520 9504 STRING 无效
2522 9506 读取错误:操作数超出有效范围
2523 9507 写入错误:操作数超出有效范围
2524 9508 读取错误:操作数无效
2525 9509 写入错误:操作数无效
2528 9512 读取错误:数据对齐
2529 9513 写入错误:数据对齐
252C 9516 指针无效
2530 9520 写入错误:数据块
2533 9523 使用了无效指针
2534 9524 块编号错误 FC
2535 9525 块编号错误 FB
2538 9528 访问错误:DB 不存在
2539 9529 访问错误:使用了错误 DB
253A 9530 全局数据块不存在
253C 9532 故障信息或函数不存在
253D 9533 系统函数不存在
253E 9534 故障信息或函数块不存在
253F 9535 系统块不存在
2550 9552 访问错误:DB 不存在
2551 9553 访问错误:使用了错误 DB
2575 9589 程序嵌套深度出错
2576 9590 本地数据分配出错
2942 10562 读取错误:Input
2943 10563 写入错误:Output
常问问题
GetError 与GetErrorID 的区别?
:GetError 与GetErrorID 区别在于 GetError 可以得到比较详细的信息,如块编号,偏移地址等, 便于问题的快速诊断及定位。GetErrorID 指令仅输出简单报错信息。
如果程序比较复杂,建议使用GetError 指令可以更快捷的帮助查找程序错误 。
是否可以在一个块中( FC 或 FB )中不同的网络段中(Network)多次调用 GetError 或 GetError ID 指令?
:可以。在一个块中不同的网络段中调用多次GetError 指令或 GetErrorID 指令,可以诊断一个块中不同网络段中的错误(见图13)。
图13.
当然也可以在一个块中的最后一个网络只调用一次,如果程序中存在多处错误,发生的第一个错误的详细信息将输出至输出参数Error 或 ID 处, 当第一个错误消失后,第二个错误的错误信息才被输出至输出参数。
是否可以在 OB1 中调用GetError 或 GetError ID 指令?
答:可以,使用方法与在FC 或 FB 中调用类似。
情况一:OB1 程序中出错:
如果OB1 中的程序出错,例如调用未组态硬件的 I 地址,但未调用GetError 指令,CPU error 灯会红色闪烁,诊断缓冲区报错(见图14), 但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机)
图14.
此时如果在OB1 中最后一条网络调用GetError 或GetErrorID 指令,则诊断缓冲区的报错信息消失, CPU 指示灯恢复正常。
情况二:OB1 本身的网络中没有错误, 但在 OB1 中调用的块中存在错误, 例如FC1中存在错误:
1 )如果OB1 中无条件调用的块例如FC1 出错,OB1的其它网络没有错误, FC1 中有错误但并没有调用Get Error 指令,CPU error 灯也会红色闪烁,诊断缓冲区报错(见图15),但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机),当在FC1 调用GetError 指令后, CPU 报错信息消失,指示灯恢复正常。
图15.
2 )如果OB1 中有条件调用块,例如FC1, 但FC1 在OB 1 中的执行条件没有满足,则 CPU 不会报错。一旦FC1 调用条件满足被执行,且FC1 中的错误一直存在,则CPU error 灯也会闪,诊断缓冲区报错(见图15), 但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机) 。
3) 如果OB1 中调用的块FC 有错误,在OB1 中调用了GetError 指令,但出错的块 FC1 中未调用 GetError 指令,则CPU 也会出现 指示灯Error 红色闪烁,诊断缓冲器报错。见图16。
图16.
总结:由此可见, GetErrorID 或GetError 指令是基于块的指令,只能诊断调用它的块中的错误,如果出错的程序中未调用该指令,则无法诊断该块中的错误。
审核编辑:刘清
  • cpu
    cpu
  • tia
    tia
原文标题:S-1500 :GetError 与 GetErrorID 指令的使用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WEEE指令和ROHS指令概况
      第一部份 WEEE指令和ROHS指令概况   一、WEEE指令   1、WEEE:2002/96/EC 报废电子电气设备指令Waste Electrical and Elect
    发表于 09-14 16:35 0次下载
    指令系统,指令系统是什么意思
    指令系统,指令系统是什么意思 一台计算机所能执行的各种指令集合称为指令系统或指令集。一台特定的计算机只能执行自己
    发表于 03-24 17:04 1890次阅读
    指令周期,什么是指令周期
    指令周期,什么是指令周期 指令周期的基本概念   CPU从内存取出一条指令并执行这条指令的时间总和。
    发表于 03-24 17:08 6456次阅读
    指令指令系统概述
    指令指令系统概述 基本概念 指令:引起计算机执行某种操作的最小的功能单位。 指令系统:一台计算机的全部指令
    发表于 04-15 14:35 4288次阅读
    指令、宏指令
    指令: 汇编语言程序的语句除指令外还包括伪指令和宏指令,伪指令又称为伪操作,它不象机器指令那样
    发表于 06-30 10:47 2007次阅读
    数据传送指令之MVN指令
    5.2 MVN指令 1.指令编码格式 MVN是反相传送(Move Negative)指令。它将操作数的反码传送到目的寄存器。 MVN指令多用于向寄存器传送一个负数或生成位掩码。
    发表于 10-18 14:36 0次下载
    数据传送<b class='flag-5'>指令</b>之MVN<b class='flag-5'>指令</b>
    Thumb指令集之Thumb指令应用
    11.9 Thumb指令应用 11.9.1 Thumb的实现 对3级流水线的ARM处理器来说,做相对较小的改动就可以实现Thumb指令集(5级流水线的实现要复杂些)。为实现Thumb指令集,在
    发表于 10-19 09:34 0次下载
    Thumb<b class='flag-5'>指令</b>集之Thumb<b class='flag-5'>指令</b>应用
    指令和伪指令分得清吗?
    指令(instruction):告诉计算机从事某一特殊运算的代码,如数据传送指令、算术运算指令、位运算指令、程序流程控制指令、串操作
    的头像 发表于 06-01 10:58 7065次阅读
    <b class='flag-5'>指令</b>和伪<b class='flag-5'>指令</b>分得清吗?
    plc传送指令和比较指令的运用实例
    我们应该都知道,传送指令和比较指令可以说是功能指令中最常用的指令。传送指令有传送指令MOV,数位
    的头像 发表于 01-30 09:51 1.4w次阅读
    plc传送<b class='flag-5'>指令</b>和比较<b class='flag-5'>指令</b>的运用实例
    什么是“AT”指令,如何使用?
    AT指令是S7-SCL中特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令,或者对其理解不够深刻。AT指令在S7-SCL中有着非常重要的地位,很多应用程序都必须使用此
    的头像 发表于 04-09 15:25 2.4w次阅读
    什么是“AT”<b class='flag-5'>指令</b>,如何使用?
    什么是位逻辑指令?plc位逻辑指令有哪些?plc位逻辑指令应用方法图解
    标准位逻辑指令包括常开触点、常闭触点和输出线圈指令;置位/复位指令包括置位指令、复位指令、置位优先RS触发器
    发表于 06-13 15:41 1.6w次阅读
    什么是位逻辑<b class='flag-5'>指令</b>?plc位逻辑<b class='flag-5'>指令</b>有哪些?plc位逻辑<b class='flag-5'>指令</b>应用方法图解
    GetErrorGetErrorID指令的区别与应用场景分析
    的头像 发表于 03-14 17:55 3406次阅读
    PLC指令的基本类型 PLC指令如何输入
      PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)的指令集,也称为PLC编程指令。这些指令是用于编写和控制PLC程序的基本构建块,它们包括输入和输出指令
    发表于 03-15 14:36 4854次阅读
    电路块ANB指令与ORB指令操作
    一、ANB.ORB指令 在梯形图中,可能会出现电路块与电路块串联或者电路块与电路块并联的情况,这时就要使用ANB指令或ORB指令。ANB指令称为“电路块与
    的头像 发表于 09-18 09:59 6942次阅读
    什么是AT指令?进入AT指令的方法 发送AT指令的方法
    什么是AT指令?进入AT指令的方法 发送AT指令的方法 AT指令(AT Command)是一种用于无线通信设备进行控制、调制解调器和其他串口设备进行通信的
    的头像 发表于 10-25 15:14 4726次阅读
