机架或站故障 OB86
● 机架或站故障 OB86 的功能
当CPU 检测到分布式机架或站出现故障或发生通信丢失时,可以编程访问机架或站故障 OB86 的启动信息判断触发中断的站并作出响应。
● 与机架或站故障 OB86 相关的信息
当触发 OB86 时,通过 OB86 的接口变量可以读取相应的启动信息,可以帮助确定事件发生的站、发生的事件类别。OB86 的接口变量、启动信息及导致 OB86 的启动事件参考下图1、2、3。
图1. OB86 接口变量
图2. OB86 的启动信息
图3. 导致 OB86 的启动事件
● 机架或站故障 OB86 的使用示例
1、按以下步骤创建插拔中断 OB86 。如图4。
图4. 创建机架或站故障 OB86
2、在 OB86 中编程,创建地址为MW100、MB102、MB103 的变量用于存储出现模块插拔时读取到的启动信息。如图5。
图5. OB86中编程
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MB102 、MB103的数据。当出现PROFINET IO 系统故障时,如图6。
图6. 测试结果
4、通过 OB86 启动信息中的 LADDR 判断触发 OB86 的故障硬件
LADDR是故障硬件的硬件标识符,通过 OB86 中LADDR的值就可以判断发生故障的硬件,LADDR的查看方式如下,可以在PLC变量的系统常量中查看PLC项目中全部系统常量,也可以在网络视图中选择具体的站或者系统查看系统常数,如图7、8。
图7、全部系统常量查看方法
图8、具体站或系统的系统常数查看方法
常见问题:
哪些情况会触发机架或站故障 OB86?
1、检测到 DP 主站系统或 PROFINET IO 系统发生故障(对于到达或离去事件);
2、检测到 DP 从站或 IO 设备发生故障(对于到达或离去事件);
3、 检测到 PROFINET 智能设备的部分子模块发生故障。
使用机架或站故障 OB86 需要注意什么?
1、机架或站故障OB数量<=1;
2、无论是否编程 OB86,当出现机架或站故障时不会导致 CPU 进入 STOP 模式;
3、如果希望CPU在接收到机架或站故障中的某种错误时进入STOP模式,可以在 OB86 中加入STP指令,使CPU进入STOP模式。
审核编辑:刘清
plc
5025文章
13531浏览量
469173 -
cpu
68文章
10979浏览量
214658 -
Profinet
6文章
1342浏览量
24402 -
STP
42浏览量
10375
原文标题:机架或站故障 OB86
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机架式UPS突然出现故障是什么原因,该如何解决?
交换机的10种故障类型
四门子PLC系统软件冗余调试的常见问题解答免费下载
基于S7-300根据硬件指示灯排查故障
S7200 Modbus通讯协议远程终端设备RTU主站和从站示例
如何应用优先级错误处理组织块(OB85)
Step7 OB组织块介绍和使用技巧
插拔中断OB83的使用示例
基于S7-300和S7-1200 CPU的Profinet通信
