STEP7符号/符号表使用
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-29 11:55 次阅读
共享符号与本地符号
符号可以分为共享符号与本地符号。
程序代码段中的共享符号与局部符号之间的差别可区分如下:
来自符号表中的符号(共享符号)将显示在引号".."内。
来自块的变量声明表中的符号(局部符号)将在前面冠以字符"#"。
下表详细描述共享符号与本地符号的区别:
24beb9b2-9c1b-11ed-bfe3-dac502259ad0.png注意:符号名(变量 ID)中不允许出现两个连续的下划线字符(例如,MOTOR__ON)。
在程序段中视图菜单命令的操作
使用菜单命令视图 > 显示 > 符号表示法,可以在地址的绝对表示法和符号表示法之间切换。
使用菜单命令视图 > 显示 > 符号信息,显示绝对地址和属于符号的符号注释。
设置地址优先权(符号地址/绝对地址)
转到 SIMATIC 管理器,并选择块文件夹,然后选择菜单命令编辑 > 对象 属性。在"地址优先级"标签中,可以进行与自己要求相适合的设置。
输入共享符号
编程过程中,有以下三种方式可以输入符号:
1.通过对话框
使用菜单命令视图 > 显示 > 符号表达式在打开块的块窗口中激活符号显示。菜单命令前将出现一个复选标记,表示符号表达式已激活。
确保块窗口中的符号表达式已打开(菜单命令视图 > 显示 > 符号表达式。)
在想要为其分配符号的程序代码段中,选择绝对地址。
选择菜单命令编辑 > 符号。
填写对开框然后将其关闭,单过"确定"确认您的输入并确保输入了一个符号。
所定义的符号将输入到符号表中。如果所作的输入会导致出现非唯一性符号,则会出现出错消息并将其拒绝。
2.通过符号表
1) 可使用多种方法打开符号表:
双击项目窗口中的符号表
选择项目窗口中的符号表,并选择菜单命令编辑 > 打开对象。
2) 要为符号表输入新的符号,可将光标放置在表中的第一个空白行,并对单元进行填充。可使用菜单命令插入 > 符号,将新的空白行插入到符号表当前行的前面。使用编辑菜单中的命令可复制和修改现有的条目。进行保存,然后关闭符号表。也可保存尚未完全定义的符号。
状态列含义如下:
3) 从其它表格编辑器中导入。例如从Microsoft Excel中导入,参考下面的小节。在输入符号时,应注意以下几点:
符号表的导入导出
下列文件格式均可导入到符号表或从符号表中导出:
ASCII 文件格式(ASC)
数据交换格式(DIF)
可在Microsoft Excel 中打开、编辑和保存 DIF 文件。
系统数据格式(SDF)
可在Microsoft Access 中打开、编辑和保存 SDF 文件。
设置列表(SEQ)
以DIF格式导出,使用Excel编辑较为常见。
  • STEP7
  • 符号
原文标题:STEP7 符号/符号表使用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    原理图符号和PCB封装有什么不同?
    “  原理图符号及PCB封装是电子设计中最基本的要素。本文针对刚踏入电子设计的新人,介绍了原理图符号与PCB封装区别,以及在KiCad中两者的对应关系。 ” 什么是原理图符号? 原理图符号
    的头像 发表于 12-04 18:13 906次阅读
    原理图<b class='flag-5'>符号</b>和PCB封装有什么不同?
    KiCad中不同GND符号的含义及应用
    “  对于刚接触电子设计的小伙伴,经常会对原理图中各种不同样式的接地(GND)符号搞晕。GND、GNDA、GNDD、大地、机壳地等到底有什么区别?该如何使用呢?   ” 地的种类 我们先来
    的头像 发表于 11-12 12:20 545次阅读
    KiCad中不同GND<b class='flag-5'>符号</b>的含义及应用
    嵌入式电子元器件符号大全
    符号的快速指南,帮助他们在设计和解析电路图时更加得心应手。 1. 电阻器 电阻器是电路中最基本的组件之一,用于限制电流的流动。在电路图中,电阻器通常由一个带有“Z字”形或矩形波浪线的简单符号表
    发表于 09-27 15:47
    热敏电阻用什么符号表
    热敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着温度的变化而变化。在电子电路设计中,热敏电阻被广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等多种场合。热敏电阻的符号通常在电路图中以特定的图形表示,以便与其
    的头像 发表于 09-06 09:29 1027次阅读
    开关量和模拟量用什么符号表
    在工业自动化和电子技术领域,开关量和模拟量是两种基本的信号类型,它们在表示方式上存在显著差异。 一、开关量的符号表示 开关量,也被称为数字量或二进制信号,是指具有两个明确状态(通常是打开和关闭
    的头像 发表于 08-30 11:15 1689次阅读
    LM95071 SPI/MICROWIRE 13位带符号温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《LM95071 SPI/MICROWIRE 13位带符号温度传感器数据.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:46 0次下载
    LM95071 SPI/MICROWIRE 13位带<b class='flag-5'>符号</b>温度传感器数据<b class='flag-5'>表</b>
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注意事项。
    的头像 发表于 07-12 18:27 669次阅读
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在<b class='flag-5'>STEP7</b>配置
    时间继电器的电磁符号和字母符号是什么
    时间继电器,作为电气控制系统中不可或缺的元件,其精确的延时功能对于整个系统的稳定运行至关重要。为了更好地理解和使用时间继电器,了解其电磁符号和字母符号显得尤为重要。本文将详细阐述时间继电器的电磁符号和字母
    的头像 发表于 06-29 11:48 1448次阅读
    电压继电器的图形符号和文字符号是什么
    电压继电器是一种电气设备,用于在电路中检测电压水平,并在达到特定阈值时触发开关或其他控制设备。在本文中,我们将详细讨论电压继电器的图形符号和文字符号,以及它们的应用和工作原理。 电压继电器的图形符号
    的头像 发表于 06-24 09:51 2048次阅读
    用数字万用检测高压二极管的方法
    将数字万用切换到二极管测试模式,通常用一个二极管符号表示。
    的头像 发表于 05-21 17:29 1398次阅读
    数字电路仿真元件符号是什么
    数字电路仿真元件通常用符号来表示。这些符号是通过简洁和易于理解的图形来表示元件的特性和功能。符号是数字电路设计和仿真过程中非常重要的一部分,帮助工程师和设计者有效地沟通和理解电路的功能。在本文
    的头像 发表于 04-21 09:20 2174次阅读
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 1848次阅读
    定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    常用的电气元件符号有哪些?
    以上是一些常见的电气元件符号,它们在电路图和设计中起着至关重要的作用。通过使用标准化的电气元件符号,可以确保电路图的准确性和可靠性,从而提高工程设计的效率和质量。
    的头像 发表于 04-01 13:24 2027次阅读
    char是有符号类型还是无符号类型?
    看一个C语言的笔试题,题目很简单,问char是有符号类型还是无符号类型?
    的头像 发表于 03-17 10:15 1251次阅读
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
    发表于 01-09 13:16
