分布式实时日志分析解决方案ELK部署架构
马哥Linux运维 来源:OSCHINA 2023-01-29 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
ELK 已经成为目前最流行的集中式日志解决方案,它主要是由 Beats、Logstash、Elasticsearch、Kibana 等组件组成,来共同完成实时日志的收集,存储,展示等一站式的解决方案。本文将会介绍 ELK 常见的架构以及相关问题解决。
Filebeat:Filebeat 是一款轻量级,占用服务资源非常少的数据收集引擎,它是 ELK 家族的新成员,可以代替 Logstash 作为在应用服务器端的日志收集引擎,支持将收集到的数据输出到 Kafka,Redis 等队列。
Logstash:数据收集引擎,相较于 Filebeat 比较重量级,但它集成了大量的插件,支持丰富的数据源收集,对收集的数据可以过滤,分析,格式化日志格式。
Elasticsearch:分布式数据搜索引擎,基于 Apache Lucene 实现,可集群,提供数据的集中式存储,分析,以及强大的数据搜索和聚合功能。
Kibana:数据的可视化平台,通过该 web 平台可以实时的查看 Elasticsearch 中的相关数据,并提供了丰富的图表统计功能。
二、ELK 常见部署架构
2.1、Logstash 作为日志收集器
这种架构是比较原始的部署架构,在各应用服务器端分别部署一个 Logstash 组件,作为日志收集器,然后将 Logstash 收集到的数据过滤、分析、格式化处理后发送至 Elasticsearch 存储,最后使用 Kibana 进行可视化展示,这种架构不足的是:Logstash 比较耗服务器资源,所以会增加应用服务器端的负载压力。
2.2、Filebeat 作为日志收集器
该架构与第一种架构唯一不同的是:应用端日志收集器换成了 Filebeat,Filebeat 轻量,占用服务器资源少,所以使用 Filebeat 作为应用服务器端的日志收集器,一般 Filebeat 会配合 Logstash 一起使用,这种部署方式也是目前最常用的架构。
2.3、引入缓存队列的部署架构
该架构在第二种架构的基础上引入了 Kafka 消息队列(还可以是其他消息队列),将 Filebeat 收集到的数据发送至 Kafka,然后在通过 Logstasth 读取 Kafka 中的数据,这种架构主要是解决大数据量下的日志收集方案,使用缓存队列主要是解决数据安全与均衡 Logstash 与 Elasticsearch 负载压力。
2.4、以上三种架构的总结
第一种部署架构由于资源占用问题,现已很少使用,目前使用最多的是第二种部署架构,至于第三种部署架构个人觉得没有必要引入消息队列,除非有其他需求,因为在数据量较大的情况下,Filebeat 使用压力敏感协议向 Logstash 或 Elasticsearch 发送数据。如果 Logstash 正在繁忙地处理数据,它会告知 Filebeat 减慢读取速度。拥塞解决后,Filebeat 将恢复初始速度并继续发送数据。
三、问题及解决方案
问题:如何实现日志的多行合并功能?
系统应用中的日志一般都是以特定格式进行打印的,属于同一条日志的数据可能分多行进行打印,那么在使用 ELK 收集日志的时候就需要将属于同一条日志的多行数据进行合并。
解决方案:使用 Filebeat 或 Logstash 中的 multiline 多行合并插件来实现
在使用 multiline 多行合并插件的时候需要注意,不同的 ELK 部署架构可能 multiline 的使用方式也不同,如果是本文的第一种部署架构,那么 multiline 需要在 Logstash 中配置使用,如果是第二种部署架构,那么 multiline 需要在 Filebeat 中配置使用,无需再在 Logstash 中配置 multiline。
1、multiline 在 Filebeat 中的配置方式:
filebeat.prospectors:
paths:
-/home/project/elk/logs/test.log
input_type:log
multiline:
pattern:'^['
negate:true
match:after
output:
logstash:
hosts:["localhost:5044"]
pattern:正则表达式
negate:默认为 false,表示匹配 pattern 的行合并到上一行;true 表示不匹配 pattern 的行合并到上一行
match:after 表示合并到上一行的末尾,before 表示合并到上一行的行首
如:
pattern:'['
negate:true
match:after
该配置表示将不匹配 pattern 模式的行合并到上一行的末尾
2、multiline 在 Logstash 中的配置方式
input{
beats{
port=>5044
filter{
multiline{
pattern=>"%{LOGLEVEL}s*]"
negate=>true
what=>"previous"
output{
elasticsearch{
hosts=>"localhost:9200"
(1)Logstash 中配置的 what 属性值为 previous,相当于 Filebeat 中的 after,Logstash 中配置的 what 属性值为 next,相当于 Filebeat 中的 before。(2)pattern => "%{LOGLEVEL}s*]" 中的 LOGLEVEL 是 Logstash 预制的正则匹配模式,预制的还有好多常用的正则匹配模式,详细请看:https://github.com/logstash-plugins/logstash-patterns-core/tree/master/patterns
问题:如何将 Kibana 中显示日志的时间字段替换为日志信息中的时间?
默认情况下,我们在 Kibana 中查看的时间字段与日志信息中的时间不一致,因为默认的时间字段值是日志收集时的当前时间,所以需要将该字段的时间替换为日志信息中的时间。
解决方案:使用 grok 分词插件与 date 时间格式化插件来实现
在 Logstash 的配置文件的过滤器中配置 grok 分词插件与 date 时间格式化插件,如:
input{
beats{
port=>5044
filter{
multiline{
pattern=>"%{LOGLEVEL}s*][%{YEAR}%{MONTHNUM}%{MONTHDAY}s+%{TIME}]"
negate=>true
what=>"previous"
grok{
match=>["message","(?%{YEAR}%{MONTHNUM}%{MONTHDAY}s+%{TIME})"]
date{
match=>["customer_time","yyyyMMddHHss,SSS"]//格式化时间
target=>"@timestamp"//替换默认的时间字段
output{
elasticsearch{
如,要匹配的日志格式为:“[DEBUG][20170811 1031,359][DefaultBeanDefinitionDocumentReader:106] Loading bean definitions”,解析出该日志的时间字段的方式有:
通过引入写好的表达式文件,如表达式文件为 customer_patterns,内容为:CUSTOMER_TIME %{YEAR}%{MONTHNUM}%{MONTHDAY}s+%{TIME} 注:内容格式为:[自定义表达式名称] [正则表达式] 然后 logstash 中就可以这样引用:
filter{
grok{
patterns_dir=>["./customer-patterms/mypatterns"]//引用表达式文件路径
match=>["message","%{CUSTOMER_TIME:customer_time}"]//使用自定义的grok表达式
以配置项的方式,规则为:(?< 自定义表达式名称> 正则匹配规则),如:
filter{
grok{
问题:如何在 Kibana 中通过选择不同的系统日志模块来查看数据
一般在 Kibana 中显示的日志数据混合了来自不同系统模块的数据,那么如何来选择或者过滤只查看指定的系统模块的日志数据?
解决方案:新增标识不同系统模块的字段或根据不同系统模块建 ES 索引
1、新增标识不同系统模块的字段,然后在 Kibana 中可以根据该字段来过滤查询不同模块的数据 这里以第二种部署架构讲解,在 Filebeat 中的配置内容为:
paths:
-/home/project/elk/logs/account.log
input_type:log
multiline:
pattern:'^['
negate:true
match:after
fields://新增log_from字段
log_from:account
paths:
-/home/project/elk/logs/customer.log
input_type:log
multiline:
pattern:'^['
negate:true
match:after
fields:
log_from:customer
output:
logstash:
通过新增:log_from 字段来标识不同的系统模块日志
2、根据不同的系统模块配置对应的 ES 索引,然后在 Kibana 中创建对应的索引模式匹配,即可在页面通过索引模式下拉框选择不同的系统模块数据。这里以第二种部署架构讲解,分为两步:① 在 Filebeat 中的配置内容为:
paths:
input_type:log
multiline:
pattern:'^['
negate:true
match:after
document_type:account
paths:
input_type:log
multiline:
pattern:'^['
negate:true
match:after
document_type:customer
output:
logstash:
通过 document_type 来标识不同系统模块
② 修改 Logstash 中 output 的配置内容为:
output{
elasticsearch{
index=>"%{type}"
在 output 中增加 index 属性,%{type} 表示按不同的 document_type 值建 ES 索引
四、总结
本文主要介绍了 ELK 实时日志分析的三种部署架构,以及不同架构所能解决的问题,这三种架构中第二种部署方式是时下最流行也是最常用的部署方式,最后介绍了 ELK 作在日志分析中的一些问题与解决方案,说在最后,ELK 不仅仅可以用来作为分布式日志数据集中式查询和管理,还可以用来作为项目应用以及服务器资源监控等场景,更多内容请看官网。
审核编辑:汤梓红
  • 存储
  • 服务器
  • 数据源
  • 日志
  • 收集器
原文标题:分布式实时日志分析解决方案 ELK 部署架构
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分布式日志追踪ID实战
    作者:京东物流 张小龙 本文通过介绍分布式应用下各个场景的全局日志ID透传思路,以及介绍分布式日志追踪ID简单实现原理和实战效果,从而达到通过提高
    的头像 发表于 01-20 10:16 1240次阅读
    使用分布式I/O进行实时部署系统的设计
    的8插槽机箱,与LabVIEW Real-Time的强大功能相结合,为确定性分布式I/O提供了便捷的解决方案。介绍当你需要在实时控制系统中设计分布式I/O时,你将怎么办?首要问题就是如
    发表于 03-12 17:47
    开放分布式追踪(OpenTracing)入门与 Jaeger 实现
    摘要: 分布式系统的运维挑战 容器、Serverless 编程方式的诞生极大提升了软件交付与部署的效率。在架构的演化过程中,可以看到两个变化: 应用架构开始从单体系统逐步转变为微服务,
    发表于 03-07 16:27
    微服务架构分布式事务解决方案 —— 阿里GTS
    摘要: 本文将深入和大家探讨微服务架构下,分布式事务的各种解决方案,并重点为大家解读阿里巴巴提出的分布式事务解决方案----GTS。该
    发表于 03-16 11:14
    一行代码,保障分布式事务一致性—GTS:微服务架构分布式事务解决方案
    务产生的事务问题。分布式事务已经成为微服务落地最大的阻碍,也是最具挑战性的一个技术难题。 为此,本文将深入和大家探讨微服务架构下,分布式事务的各种解决方案,并重点为大家解读阿里巴巴提出
    发表于 06-05 19:14
    Qorvo分布式Wi-Fi网格解决方案
    实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件
    发表于 11-02 07:01
    分布式KVM坐席拼控系统解决方案
    ,形成一个信息共享的云管理平台。 视通科技经过多年来对技术的深入研究和对用户使用习惯的积累,推出了AS-ADS 4K分布式KVM坐席拼控解决方案,本系统是一套技术先进、功能完善、性能稳定、安全可靠、操作
    发表于 02-26 15:15
    HDC技术分论坛:分布式调试、调优能力解决方案
    HarmonyOS致力于提供1+8+N智慧全场景解决方案,打造设备流转、多端协同的分布式体验,实现一次开发、多端部署,让分布式应用的开发更加简单。针对
    发表于 10-28 16:20
    HDC2021技术分论坛:分布式调试、调优能力解决方案
    作者:yangjianwei 华为高级工程师HarmonyOS致力于提供1+8+N智慧全场景解决方案,打造设备流转、多端协同的分布式体验,实现一次开发、多端部署,让分布式应用的开发更加
    发表于 11-22 17:17
    基于DOCKER容器的ELK日志收集系统分析
    分布式消息队列redis部署实时消息自动化系统,能够快速、实时地收集应用日志,提高运维人员的工作效率。详细介绍了Docker、
    发表于 11-06 14:15 3次下载
    基于DOCKER容器的<b class='flag-5'>ELK</b><b class='flag-5'>日志</b>收集系统<b class='flag-5'>分析</b>
    基于分布式仿真系统的实时通讯架构
    基于分布式仿真系统的实时通讯架构
    发表于 06-19 14:55 11次下载
    什么是分布式系统 分布式架构有哪些
    什么是分布式系统? 1.分布式系统一定是由多个节点组成的系统。 2.这些连通的节点上部署了我们的节点,并且相互的操作会有协同。 随着应用架构演进,
    的头像 发表于 07-31 09:54 8437次阅读
    分布式实时日志ELK部署架构方案
    架构与第一种架构唯一不同的是:应用端日志收集器换成了Filebeat,Filebeat轻量,占用服务器资源少,所以使用Filebeat作为应用服务器端的日志收集器,一般Filebea
    的头像 发表于 01-08 09:56 1673次阅读
    分布式光纤测温解决方案
    分布式光纤测温解决方案
    的头像 发表于 11-12 01:02 1267次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光纤测温<b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何在CentOS系统中部署ELK日志分析系统
    日志分析已成为企业监控、故障排查和性能优化的重要组成部分。ELK(Elasticsearch、Logstash 和 Kibana)堆栈作为一种强大的开源解决方案,提供了高效的
    的头像 发表于 05-08 11:47 1190次阅读
    如何在CentOS系统中<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>ELK</b><b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>分析</b>系统
