GNSS位移监测站主要由GNSS天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块、锂电池)和安装支架组成。分为基准站和测量站,具有精度高、功耗低、性价比高、安装便携等特点。设备能够做到大限度接收GNSS卫星信号,保证响应快速、测量精准,适用于地表位移监测和建筑物的形变监测,如滑坡、边坡位移、桥梁形变、水库大坝、矿山地质灾害等。
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如中国的北斗卫星导航系统、美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo,是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
GNSS位移监测站的优势:①拥有多种传输方式,可以通过4G、WIFI、及以太网三种方式,将数据上传至环境监控平台。尤其是4G无线传输方式,无需现场布线,无传输距离限制,使用一张手机卡便可传输数据至监控平台。
②低功耗设计,太阳能供电方式(5小时左右可将电池电量从0充到100%,佩戴太阳能支架,方便安装),在充满电后可连续使用五天时间,解决户外使用时不便充电的问题,且安装不受地形的限制,无论是山地还是平原,都可以使用。
③预留485通信接口,可做485从站使用。可搭配本地监控软件平台或者环境监控云平台使用。
本地监控软件平台可以部署在用户的电脑或者服务器中,具有采集、控制、记录、报警的功能,可支持平台图数据展示,支持电脑,手机、平台等终端通过网页查看实时数据、远程操控、下载Excel电子表格数据提供打印,以便整体监控。
监测
2文章
3766浏览量
45053 -
GNSS
9文章
821浏览量
48560 -
电池
84文章
10804浏览量
132656
GNSS位移监测站:科技守护,预警先行
微型水质监测站地表水地下水多参数水质检测仪污水处理厂水质监测
压电雨量监测站也称压阻式雨量监测站
GNSS位移监测站:桥梁与隧道工程的安全监测
GNSS位移监测站:桥梁、大坝等大型工程的安全卫士
矿山边坡监测:GNSS位移监测站的重要作用
