PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
autozhineng 2023-01-29 13:35 次阅读
1总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。
2电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。
3运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。
4输入输出故障检查
输入输出是PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
  • plc
    plc
原文标题:PLC故障排除流程图,一步步真清晰~
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    轴承运转中检查故障处理
    轴承运转中检查故障处理 轴承运转中检查故障处理 运转中的检查项目有轴承的滚动声、振动、温度、润滑的状态等,具体
    发表于 05-14 09:16 509次阅读
    检查主板故障的常用方法
    检查主板故障的常用方法 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举 的维修方法各有优
    发表于 05-22 08:49 1195次阅读
    PLC故障查找方法流程图及其处理对策
    PLC故障查找方法流程图及其处理对策 本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规
    发表于 06-15 13:26 1089次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>查找方法<b class='flag-5'>流程图</b>及其处理对策
    固态继电器故障检查流程图
    固态继电器故障检查流程图
    发表于 03-02 16:28 1382次阅读
    基于PLC输入输出故障分析
    输入输出模块直接与外部设备相连,是容易出故障的部位,虽然输入输出模块故障容易判断,更换快,但是必须查明原因,而且往往都是由于外部原因造成损坏,如果不及时查明
    发表于 10-18 17:43 3次下载
    交流异步电机的故障检查故障原因
    交流异步电动机在运行中由于摩擦、振动、绝缘老化等原因,难免发生故障。这些故障若及时检查、发现和排除,能有效地防止事故的发生。
    发表于 04-06 16:53 2979次阅读
    电磁流量计故障检查方法及检查内容
    电磁流量计的故障检查流程大体分三步:(1)向用户询问该仪表过去的工作情况及故障情况,查看记录曲线;(2)到现场初步检查仪表本身是否发生
    发表于 06-09 08:07 2579次阅读
    如何检查维修变频器过载故障
    如何检查维修变频器过载故障
    的头像 发表于 08-22 14:14 715次阅读
    PLC故障排查步骤
    排查范围。 (2)检查电源:确保PLC电源供应正常。检查电源电压和电流是否在规定范围内,
    的头像 发表于 11-17 09:01 1856次阅读
    电气故障排除技巧?
    ,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的
    的头像 发表于 11-27 10:18 1034次阅读
    如何检查网线的串绕故障
    如何检查网线的串绕故障检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕
    的头像 发表于 11-28 14:28 1069次阅读
    怎么检查直线模组的故障
    直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要!
    的头像 发表于 01-22 17:40 336次阅读
    怎么<b class='flag-5'>检查</b>直线模组的<b class='flag-5'>故障</b>?
    DC电源模块如何故障排除与维修
    包括输出电压异常、输出电流异常、过载保护触发、短路保护触发、输入电压异常等。 DC电源模块如何故障排除
    的头像 发表于 02-28 11:08 728次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块如何<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>与维修
    DC电源模块的故障排除与维修方法
    。如果输入电源有问题,需要修复或更换电源。 DC电源模块的故障排除与维修方法 2.
    的头像 发表于 03-14 13:16 773次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>与维修方法
    DC电源模块的调试和故障排除技巧
    、滤波器等装置来保持输入电压的稳定。 2. 检查输出电压:使用万用表或示波器检查输出电压是否达到预期值。如果
    的头像 发表于 04-08 13:39 478次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的调试和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>技巧
