本文提出一种高通量微流控芯片可用于实时PCR扩增或LAMP终点检测,其检测限可低至 1 copy/ul。
图 1
如图 2 所示,为快速更换测试样品,采用磁铁将芯片对准组装到加热模块上。
该芯片由包含主通道层和一个 36um 的铝粘合膜组成。其中,通道层采用 PMMA 作为材料,其尺寸为 50 x 40 mm。
铝粘合膜用作导热层并增强由检测模块收集到的荧光信号。铝的导热系数为 200-237 W/mK,比玻璃、PDMS (通常小于2 W/mK) 高几个数量级。
图 2
本文在一个芯片上集成了 4 到 6 个反应腔,每个反应腔都为一个独立的腔室,可以同时进行多个样品测试。腔室体积~60 ul。
反应腔被夹在蜿蜒曲折的通道间,当反应腔内的温度升高引起气压增加时,该结构可防止样品被挤出到腔室外侧。该结构也充当一个混合器用于试剂的混合。
图 3
每个入口和出口的腔室可以存放油来进行密封避免扩增过程中试剂蒸发或产生气溶胶污染。
芯片实物如图 3 所示。
如图 4 所示,检测模块主要由相机、光源和滤波片组成。
图 4
作者比较了基底材料为玻璃、PMMA 和铝膜对荧光信号强度的影响。
在微流控芯片中,采用浓度为10µg/ml 和 1µg/ml 的 FITC 染料与不同类型的底物结合产生的荧光图像如图 5 所示。
结果表明,与玻璃和PMMA 基底相比,铝膜上的荧光信号增加了两倍。作者分析这种现象可能是由于铝表面反射荧光信号造成的。
因此在此铝膜可充当一个信号放大器,有助于提高系统的灵敏度。
图5
审核编辑:刘清
微流控芯片
13文章
311浏览量
20086 -
信号放大器
4文章
350浏览量
27912 -
PCR
121浏览量
20484 -
Lamp
18浏览量
15095 -
RNA
46浏览量
10118
原文标题:一种新冠检测微流控芯片
文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体制冷如何成为PCR精准诊断的核心引擎
电路安全防线,平芯微过压过流保护芯片深度解析与应用指南
研究基于多价适配体和CHA扩增的智能手机荧光 / 比色双模适配体传感器用于沙门氏菌检测
ATA-7030高压放大器:数字微流控芯片及系统的高效驱动力
替代UCC29002高性能负载均流控制器具有高边或低边电流检测功能
玻璃微流控芯片通常在哪些实验中用到
泰克设备在微流控技术研究中的应用
物流仓储头部企业应用AR+作业流,规范日常安全点检,保障消防安全
用于实时PCR扩增或LAMP终点检测的微流控芯片
