1 概述
Ansys Simplorer是直观易用、多物理域、多层次的系统仿真软件,能够帮助工程师实现复杂的高精度快速设计、仿真分析与优化设计,包括:电机、电磁、电源和其它机电一体化系统。Simplorer提供集成化的设计环境,满足客户对复杂系统,如:机电部件、电力电子线路、系统级机电控制等,进行高精度建模和仿真分析,并考虑部件和系统的相互影响的需求。强大的虚拟仿真技术,可帮助用户深入研究产品设计的每个方面,是开发复杂的电力推动系统、电机及驱动系统、以及新能源系统理想的设计工具,能在快速实现高精度设计的同时,降低设计成本。
本文将构建一个简单的AC/DC 二极管整流器,为直流永磁电机供电,同时还将构建一个完整的控制方案,用于在启动和突然负载变化的情况下驱动电机,对永磁直流电机进行控制。
通过本文的学习,读者将了解到以下内容:
(1)如何创建和使用数据集来指定组件属性;
(2)如何在没有物理线连接的情况下连接组件;
(3)如何在组件之间传递信息;
(4)如何使用不同的块体来创建复杂的控制结构;
(5)如何在同一图中绘制不同的数据(信号)。
2 实现方法
首先插入一个Simplorer的设计。启动 Electronics Desktop,将项目另存为 WS_2_1.aedt,使用图标
插入Simplorer设计,将设计重命名为DC_Motor_Control,使用图标
再次保存项目。
项目另存为 WS_2_1.aedt
接着插入元件──电压源。
在组件库窗口中SimplorerElements>>Basic Elements>>Circuit>>Sources,选择E:Voltage Source,将其拖放到Schematic中三次,双击电压源 Voltage Source E1, 选择TimeControlled>>Sine 使其成为正弦波,勾选Spice兼容,选择RMS Value 值为 120Vac 频率选择 60Hz, 按OK确认,对E2和E3重复该过程,分别添加相位120度和240度。
Voltage Source
设置为Sine
添加120度位
接着插入元件──二极管。
在组件库窗口中SimplorerElements>>Basic Elements>>Circuit>>Semiconductor system Level,选择二极管,将其拖放到原理图中七次,按Esc键退出插入模式并使用快捷键 Ctrl+D 来适应所有。
插入二极管
接着插入元件──电容器
在组件库窗口中SimplorerElements>>Basic Elements>> Circuit>>Passive Elements,选择电容器,将其拖放到原理图中,按Esc键退出插入模式,双击电容器,将值更改为1mF,在可见性下的输出/显示选项卡中选择电容值。
Passive Elements
插入电容器
电容值更改为1mF
接着插入元件──直流电机
选择SimplorerElements>>Basic Elements>>Circuit>>ElectricalMachines>>DC Machine,选择DCMP,将其拖放到示意图中,按Esc 退出插入模式。使用3次快捷键 Ctrl+R 将 DCMP 组件逆时针旋转270度,双击DCMP并设置RA=1.2ohm,LA = 9.5mH,KE=0.544Wb,J=0.004kgm2,如下图所示。
插入直流电机DCMP
DCMP参数设置
在组件库窗口中SimplorerElements>>Basic Elements>>Circuit>>Semiconductor system Level,选择 Mosfet (MOS),将其拖放到 Schematic中,选择MOS并使用快捷键 Ctrl+R将其逆时针旋转90度,确保使用Pin被选中。
插入半导体开关(Mosfet)
确保使用Pin被选中
接下来连接组件。
将鼠标放在组件的一个终端上,鼠标指针的形状变为十字形,按下 LMB 并移动十字直到下一个组件的连接端子。添加Ground节点,单击图标
, 并将其放入Schemaic,连接所有组件,直到完成如图所示的电路。
连接端子
接下来创建数据集。
现在将创建一个数据数组,用于表示直流电机负载扭矩。在库窗口Simplorer Elements>>Basic Elements>>Tools>>TimeFunctions,选择DATAPAIRS组件,将其拖放到Schematic中,双击DATAPAIRS块,将名称更改为TorqueLoad,然后单击Characteristic按钮。选择数据集...按钮,然后添加(创建新数据集)。
名称更改为TorqueLoad
单击Datasets
单击Add
将名称更改为Tload并根据以下内容输入时间/值对:
0 1
0.075 1
0.08 10
0.1 10
输入时间/值对
点击“确定”,然后“完成”,然后再“确定”,然后,点击确定退出所有窗口。
接下来向直流电机添加新的负载转矩。
再次双击TorqueLoad表查找块,选择输出/显示选项卡,取消选中输出值VAL的输出显示引脚框。双击DC Motor组件并将负载输入定义为刚刚创建的指定TorqueLoad.VAL的表查找块的输出。
取消选中输出值VAL的输出显示
负载定义为TorqueLoad.VAL
接下来添加控制方案。
控制方案由外部SpeedControl回路和内部Current Control 回路组成。这两个控件有不同的目标,其中速度控制将电机驱动到1000rpm的固定速度,电流控制使电流不超过最大值,将其限制在20A左右的±2.5A范围内,要实现的完整方案如下图所示。
外部Speed Control回路和内部Current Control回路
接下来插入控制逻辑模块。
在组件库窗口中SimplorerElements>>Basic Elements>>Blocks>>Continous Blocks,选择GAIN块并将其拖放到Schematic中3次,选择INTG(积分器)块并将其拖放到原理图中。在组件库窗口中Simplorer Elements>>BasicElements>>Blocks>>Sources Blocks。选择CONST(常量值)块并将其拖放到原理图中,在组件库窗口中Simplorer Elements>>BasicElements>>Blocks>>Signal Processing Blocks,选择 SUM块并将其拖放到Schematic中3次,选择TPH (Two-Point Element with Hysteresis) 块并将其拖放到Schematic中,选择LIMIT(限制器)块并将其拖放到Schematic中,将10个块排列如下图。
外部Speed Control回路和内部Current Control回路所需元器件
接下来设置组件可见性和属性。
为了在原理图上获得更好的组件可见性,建议检查高级属性转到菜单项Tools>>Options>>General Options>>SchematicEditor>>General 最终选中“显示高级属性数据”。在Tools>>Schematic Editor >>Fonts选择所需的字体类型和字体大小。 您还可以选中“应用此字体...活动原理图”框来修改已放置在原理图上的元素的可见性。准备好后,点击OK。
显示高级属性数据
Fonts字体设置
接下来对齐组件。
为了使模块方案和一般每个电路更具可读性,使用Simplorer提供的对齐功能通常很有帮助,要水平对齐元素/块,首先选择要对齐的元素/块,然后转到菜单项 Draw>>Align Horizontal,要垂直对齐元素/块。先选择要对齐的元素/块,然后转到菜单项Draw>>Flip Vertical。
Align Horizontal与Flip Vertical
接下来修改增益模块属性。
双击GAIN1并将名称更改为Motor_speed,在Output/Display Tab, 不勾选Show Pin 而选INPUT,在参数选项卡INPUT设置为DCMP1.N(DC Motor Speed),KP设置为1,TS为0。
GAIN1(Motor_speed)双击GAIN2并将名称更改为Proportional_Gain,在参数选项卡KP设置为50。
GAIN2(Proportional_Gain)
双击GAIN3并将名称更改为Motor Current,在Output/Display Tab, 不勾选Show Pin而选择INPUT,在参数选项卡INPUT设置DCMP1.IA (DC Motor Current),KP设置为1,TS设置为0。
GAIN3(Motor_current)
接下来修改求和模块属性。
按Ctrl键选择SUM1、SUM2和SUM3,执行RMB>>Flip Vertical,双击SUM1并将INPUT[0]的符号设置为“-”,保持SUM2不变,双击SUM3并将INPUT[1]的符号设置为to “-”。
SUM1
SUM3
接下来修改常量模块属性。
双击CONST1并将名称更改为N_REF,将值给定为1000。
常量模块
接下来修改INTG积分模块属性。
双击INTG1并将名称更改为Integral_Gain,在参数选项卡中将KI给定为20。
INTG积分模块
接下来修改限制模块属性。
双击LIMIT1并将名称更改为Limiter,在参数选项卡中,将UL给定为20,将LL给定为0。
限制模块
接下来修改TPHBlock (Schmitt Trigger) 模块属性。
双击TPH并将名称更改为Control_Output,在参数选项卡中,将THRES1给定为-2.5,将THRES2给定为2.5,将VAL1给定为-1,将VAL2给定为1。
TPH Block(Schmitt Trigger)模块
接下来连接模块和控制方案。
按下入进行10个模块的连接。
连接10个模块
将Control_Output模块连接到Mosfet的门级。
接下来进行后处理准备。
选择菜单Draw>>Report>>RectangularPlot,并将绘图放置在原理图中,如放在电路上方,此时会自动弹出New Trace窗口,用户可通过选择数量来选择流经DCMP电机的电流 DCMP1.IA,单击“Add Trace”按钮,然后单击“Close”关闭。
Rectangular Plot放置在电路上方
选择DCMP电机的电流 DCMP1.IA
接下来设置模拟分析。
在本示例中,由于使用的控制技术,无法轻松预测 Mosfet 开关频率,为了确保以适当的方式表示所有可能的瞬态,在这种情况下,我们为Hmin和Hmax设置了非常小的值。在瞬态分析设置窗口中,给定Tend为120ms,给定Hmin为1ns,给定Hmax为1ms,点击OK键确认。
瞬态分析求解设置
最后进行分析与结果的查看。
选择菜单SimplorerCircuit>>Analyze运行分析,流经直流电机的电流的最终结果应与下图非常相似。
电流结果
选择图表报告RMB>>ModifyReport,选择参数DCMP1.N与TorqueLoad.VAL同时按下Add Trace,得到如下结果。
电流、转速、转矩结果
用户需要注意的是,当电机加速到所需速度时,电机电流将受到限制,一旦电机达到所需速度,电机电流就会降低以保持速度,当转矩负载再次增加时,它会导致电机电流增加以支持增加的转矩负载,以保持速度恒定。
此Workshop到此结束,最后,在工作文件夹中保存名为WS_2_1 的文件。
3 总结
本文以永磁直流电机为例,介绍了基于Simplorer的电机控制模型。我们建立了一个简单的 AC/DC 二极管整流器,为直流永磁电机供电,同时还构建了一个完整的控制方案,用于在启动和突然负载变化的情况下驱动电机,来对永磁直流电机进行控制。Simplorer强大的虚拟仿真技术,可帮助用户深入研究产品设计的每个方面,是电机及驱动系统、以及新能源系统理想的设计工具,能在快速实现高精度设计的同时,降低设计成本。
审核编辑:汤梓红
二极管
149文章
10462浏览量
179648 -
整流器
28文章
1664浏览量
96167 -
电机控制
3601文章
2180浏览量
279211 -
ANSYSSimplorer
2文章
2浏览量
8032 -
永磁直流电机
1文章
21浏览量
7204
原文标题:基于Simplorer的永磁直流电机控制
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
永磁直流电机实用设计及应用技术
浅析Simplorer的永磁直流电机控制(上)
浅析Simplorer的永磁直流电机控制(中)
浅析Simplorer的永磁直流电机控制(下)
