随着科技的发展,智能产品在生活中越来越常见,为方便业主使用,就连开关也有了高阶智能版,据相关专家介绍,智能开关主要分为单火和零火两种,很多非专业人士搞不明白,但又害怕因此选择失误。那么,单火开关和零火开关的区别是什么?选购智能开关的技巧有哪些?下面就跟着蓝奥声的脚步一起来简单的了解一下吧。
单火线开关指的是仅利用与灯具串联的火线进行供电,并且可以控制单火线电源的通断开关。单火线开关可以从单火线上采集微小的电流对开关的控制部分进行供电,同时可以控制灯具通断,单火线开关的难点就是低功耗,功耗大了灯具就会出现鬼火。同时单火线开关还需要提供配套的双开,三开面板。
单火开关只与火线连接,断开后控制芯片也无法使用,所以只能手动进行开关,与普通开关无异,适合已经装修好的用户;而零火开关分别与火线和零线连接,即便开关断开,控制芯片仍然带电,可以继续通过手机或其他设备进行操作,适合未装修的用户。
为了突出单火开关产品的智能优势,蓝奥声特地推出边缘协同感知(EICS)技术——无线单火控制技术。
无线单火控制技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术属于物联网边缘域的无线通信与智能控制技术领域。
对于不同智能应用场景,由边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
按照无线通信节点拓扑与协议架构,就目前面向近距离、低功耗的物联网无线技术标准,可将网络服务节点与目标对象设备(即网络客户端设备)之间无线多点通信的网络拓扑传输方式,归结为无线定向广播、无线多点连接与无线Mesh网络几种基本的类型。
与经典的互联网及移动通讯网络不同的是,物联网边缘域网络及其服务节点所面向的目标对象设备并不仅仅包括像电脑与智能手机那样支持标准无线网络接入、具有较强资源能力、可安装各种应用软件的强智能终端设备,还包括具有更低成本、超低功耗、资源能力相对较弱的移动式或分布式的目标对象设备(如可穿戴设备、分布式传感器、外围执行设备等)。
物联网边缘域内设备之间网络服务节点与目标对象设备之间的无线网络通信方式,在很多情况下边缘网络的稳定性与互操作性显得更为重要,而不需要大数据量宽带通信;在网络服务节点需要以“一对多”或“多对多”对于作为客户端的目标对象设备进行并发服务时,除了动态接入网络的互操作性问题,还需要追求硬件资源、功耗与瞬态响应效率之间的平衡,即一个或多个服务节点设备可同时为若干处于低功耗待机状态的目标对象设备或设备群组提供同步瞬态触发以及并发数据传输的服务。
物联网边缘域内具有相同或相互关联的设备网络属性的多个协同代理节点,与周边若干被代理节点通过协同配网构成一个协同代理网络系统。协同代理节点由上位协同代理节点或网络系统主机(简称“系统主机”)所管理;服务节点设备可以通过对目标对象设备在不同信道或时隙内发送的无线信标进行无线扫描探测,可以在一个瞬间(极短的时间内)对周边众多的目标对象设备的状态变量反馈进行监测收集;典型地,无线设备能够以无线扫描探测方式获得无线信标达到每秒几十到几百次。但是由于无线扫描探测需要占用较多的功耗与资源,在建立无线连接之前处于低功耗待机状态的目标对象设备并不能以同样的方式获得来自服务节点设备的快速触发响应与并发控制。
蓝奥声无线单火控制技术所解决的技术问题:
该项技术的目的在于提供一种无线单火控制方法、装置及系统,以解决上述背景技术中所提到的问题。
蓝奥声无线单火控制技术的主要技术特征有以下几类:
- 通断状态条件包括:①通态条件:无线单火装置串接于交流负载回路而带来的开关压降Von远远小于正常状态的交流供电电压Vac;②断态条件:无线单火开关串接于交流负载回路而带来的开关漏电流Ioff远远小于正常状态的负载接通电流Ion;其中,通断状态条件取决于对受控负载的通状与断态的加载交流电压的需求条件,分别包括通态允许电压范围、断态允许漏电流,并与受控负载的类别与参数相关联。
2)当状态监测变量达到或超过预警设定值时,通过调低无线模式参数中的侦测时隙占空比,而调低同步侦测时隙功耗;当状态监测变量超过期望预定值时,则通过调高无线模式参数中的侦测时隙占空比,调高同步侦测时隙功耗。
3)无线单火装置的单火电源模块按其交流取电输入端被划分为通态交流取电模块与断态交流取电模块;无线单火装置通过联动选择方式控制多选开关接通不同的联动掷点,使得交流负载回路与不同的交流取电输入端接通,进而控制对应的受控负载处于相应不同的通断状态。
4)还包括:通过控制端软件选定无线设备模式对无线单火装置的通断状态进行控制,并根据用户需求及目标设备状态对通断状态条件进行参数设定与调整;控制端软件根据用户指示策略与/或自适应调整策略,基于默认值设定对通断状态条件进行动态参数调整。
5)控制端软件根据当前无线单火装置或其所属的目标设备群组的无线模式状态,基于多级触发控制/群控的需求,对通断状态条件进行动态值调整。
6)无线单火控制模块包括无线同步主控模块、状态监测单元、开关驱动/控制单元;状态监测单元:用于对电源状态的监测而获取状态监测变量;开关驱动/控制单元:用于驱动/控制多选开关模块中对应交流负载回路的开关单元的通断状态;无线同步主控模块包括以下单元:同步侦测处理单元:用于作为无线从端设备与无线主端设备建立并保持同步匹配状态;在其同步侦测接收时隙接收识别的无线主端设备发送的状态控制信息;状态操作执行单元:用于对一个或多个交流负载回路的通断状态进行控制的预定时序操作;反馈调制处理单元:用于根据状态监测变量对其同步侦测接收时隙进行状态反馈调制,使无线单火装置的电源状态符合对交流负载回路进行控制的通断状态条件。
该技术所解决的技术问题(技术先进性):
单火电源模块中,通态交流取电模块与断态交流取电模块的输入端之间保持隔离状态,交流负载回路在通态或断态时,分别被开关串接到通态交流取电模块或断态交流取电模块;多选开关执行模块包括若干个多选开关,多选开关的联动掷点A、联动掷点B分别与通态交流取电模块和断态交流取电模块的输入端电性连接,多选开关的COM端与交流负载回路电性连接。
该项技术公开了一种无线单火控制方法、装置及系统,兼顾基于互联网的远程操作模式与基于边缘智能网络的现场互操作性,必要时选择现场网络控制模式,并可以让无线单火装置及其无线群组设备,在超低功耗待机状态时,具有对同步控制信号的快速响应;该项技术无线单火装置在低功耗待机状态具有对同步控制信号的快速响应,并发群控,触发发接收响应快,自动多选匹配、状态反馈监控效率高,网络安装配置简单灵活,全自动配网,实现高效率微功耗AC/DC取电,兼具低功耗同步数据接收,面向低功耗省电的无线模式参数优化调整机制。
深圳蓝奥声是业内领先的智能物联网技术与解决方案提供商。是国家高新技术企业,深圳市知识产权优势企业,公司专注于智能物联网技术创新开发,拥有业内领先、自主研发的智能协同感知技术平台EICS。拥有业内先进的蓝牙低功耗网关、智能插座,红外传感器,智能灯光和智能锁柜。可以满足企业在各种场景中的使用,提高企业的管理效率。
审核编辑黄宇
通信
18文章
5779浏览量
134852 -
物联网
2882文章
42294浏览量
361810 -
无线
31文章
5336浏览量
171913 -
控制技术
3文章
323浏览量
33035
