FPGA数字图像处理仿真方法
HJ18656750788 来源:Cascatrix 2023-01-29 14:09 次阅读
01FPGA图像仿真方法概述
VHDL和Verilog代码编写后通常需要编写激励文件进行仿真以验证代码的可行性,通过仿真可以及时排查代码存在的时序问题,有效提高代码实现效率。
图像数据量通常较大,1920×1080@60Hz分辨率的图像通常需要1920×1080个8bit寄存器reg,因此在仿真中通常难以直接编写语句生成相应的代码,因此需要借助相应图像格式文件的读取操作和文件格式转换工具辅助。
Matlab是图像算法设计验证常用工具,因此主要以Matlab为辅助工具,对FPGA图像仿真方法进行介绍,通常采用以下3种方法:
1. .txt格式图像仿真方法:Verilog代码通常支持通过$readmemh、$readmemb、$fopen等语句读取.txt文本文件,因此可以借助Matlab将图像转换为.txt格式图像文本,编写.txt文件读取代码实现FPGA图像仿真;
2. .coe格式图像仿真方法:EDA工具通常提供ROM IP核支持.coe格式文件存储,因此可以借助Matlab将图像转换为.coe格式文件,将.coe文件存入ROM,通过操作ROM读取图像数据实现FPGA图像仿真;
3. 图像存储模块仿真方法:通过编写图像存储.v或.vhdl模块以供顶层文件读取,由于图像数据量较大,可以借助Matlab工具实现存储模块的编写过程。
02.txt格式图像仿真方法
通过读取.txt格式图像文件实现基于Verilog仿真步骤:
1. 利用Matlab转换.jpg或者其他图像为.txt格式数据;
2. 通过Vivado完成图像读取处理并生成.txt格式文件;
3. 利用Matlab转换显示Vivado处理后的.txt格式图像。
2.1 Matlab生成.txt文件
通过Matlab将图像按16进制转换为.txt格式,文件夹中应包含输入图片cascatrix.jpg:
Matlab代码如下:
% Company: Cascatrix
% Engineer: Carson
% Create Date: 2023/01/19
% Design Name: rgb_hex
% Module Name: rgb_hex
% Tool Versions: v1.0
% Description: Convert RGB888 into .txt
clear;clear all;clc;
% Load image
image_in = imread('cascatrix.jpg');
% Create .txt file
FileName=['image_in','.txt'];
% Get image size
[row,col,n] = size(image_in);
% Write image into image_in.txt
FileImage = fopen(FileName,'w');
for x = 1:row
for y = 1:col
image_r = dec2hex(image_in(x,y,1));
image_g = dec2hex(image_in(x,y,2));
image_b = dec2hex(image_in(x,y,3));
[r_row,r_col]=size(image_r);
[g_row,g_col]=size(image_g);
[b_row,b_col]=size(image_b);
if r_col == 1
image_r =['0',image_r];
elseif r_col == 0
image_r ='00';
end
if g_col == 1
image_g =['0',image_g];
elseif g_col == 0
image_g ='00';
end
if b_col == 1
image_b =['0',image_b];
elseif b_col == 0
image_b ='00';
end
image_hex=[image_r,image_g,image_b,];
fprintf(FileImage,'%s ',image_hex);
end
end
fclose(FileImage);
rgb_hex代码运行后生成.txt格式图像image_in.txt:
2.2 VIVADO读取与处理
利用Verilog $readmemh语句读取image_in.txt文件:
cx_image.v模块(将.txt文件放置在相应路径):
`timescale 1ns / 1ps
// Company: Cascatrix
// Engineer: Carson
// Create Date: 2023/01/19
// Design Name: Image_Base
// Module Name: cx_image
// Tool Versions: v1.0
// Description: Image read and generate display
//parameters
`define PIXEL_1920_1080
//`define PIXEL_1680_1050
//`define PIXEL_1280_1024
//`define PIXEL_1280_720
//`define PIXEL_1024_768
//`define PIXEL_800_600
//`define PIXEL_640_480
module cx_image(
inputwireclk,
outputreghsyn,
outputregvsyn,
outputwireen,
outputreg [23:0]data
//1920x1080 148.5Mhz
`ifdef PIXEL_1920_1080
parameter H_ACTIVE = 1920;// 行数据有效时间
parameter H_FRONT_PORCH = 88; // 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 44; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 148; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 1080;// 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 4; // 列消隐前肩时间
parameter V_SYNC_TIME = 5; // 列同步信号时间
parameter V_BACK_PORCH = 36; // 列消隐后肩时间
`endif
//1680x1050 119Mhz
`ifdef PIXEL_1680_1050
parameter H_ACTIVE = 1680;// 行数据有效时间
parameter H_FRONT_PORCH = 48; // 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 32; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 80; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 1050;// 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 3; // 列消隐前肩时间
parameter V_SYNC_TIME = 6; // 列同步信号时间
parameter V_BACK_PORCH = 21; // 列消隐后肩时间
`endif
//1280x1024 108Mhz
`ifdef PIXEL_1280_1024
parameter H_ACTIVE = 1280;// 行数据有效时间
parameter H_SYNC_TIME = 112; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 248; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 1024;// 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 1; // 列消隐前肩时间
parameter V_SYNC_TIME = 3; // 列同步信号时间
parameter V_BACK_PORCH = 38; // 列消隐后肩时间
`endif
//1280X720 74.25MHZ
`ifdef PIXEL_1280_720
parameter H_FRONT_PORCH = 110; // 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 40; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 220; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 720; // 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 5; // 列消隐前肩时间
parameter V_BACK_PORCH = 20; // 列消隐后肩时间
`endif
//1024x768 65Mhz
`ifdef PIXEL_1024_768
parameter H_ACTIVE = 1024;// 行数据有效时间
parameter H_FRONT_PORCH = 24; // 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 136; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 160; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 768; // 列数据有效时间
parameter V_BACK_PORCH = 29; // 列消隐后肩时间
`endif
//800x600 40Mhz
`ifdef PIXEL_800_600
parameter H_ACTIVE = 800;// 行数据有效时间
parameter H_FRONT_PORCH = 40 ;// 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 128;// 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 88 ;// 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 600;// 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 1 ;// 列消隐前肩时间
parameter V_SYNC_TIME = 4 ;// 列同步信号时间
parameter V_BACK_PORCH = 23 ;// 列消隐后肩时间
`endif
//640x480 25.175Mhz
`ifdef PIXEL_640_480
parameter H_ACTIVE = 640; // 行数据有效时间
parameter H_FRONT_PORCH = 16 ; // 行消隐前肩时间
parameter H_SYNC_TIME = 96 ; // 行同步信号时间
parameter H_BACK_PORCH = 48 ; // 行消隐后肩时间
parameter V_ACTIVE = 480; // 列数据有效时间
parameter V_FRONT_PORCH = 10 ; // 列消隐前肩时间
parameter V_SYNC_TIME = 2 ; // 列同步信号时间
parameter V_BACK_PORCH = 33 ; // 列消隐后肩时间
`endif
parameter H_TOTAL_TIME = H_ACTIVE + H_FRONT_PORCH + H_SYNC_TIME + H_BACK_PORCH;
parameter V_TOTAL_TIME = V_ACTIVE + V_FRONT_PORCH + V_SYNC_TIME + V_BACK_PORCH;
reg h_act = 1'b0;
reg v_act = 1'b0;
reg [12:0] h_syn_cnt = 13'b0;
reg [12:0] v_syn_cnt = 13'b0;
reg [23:0] image [0 : H_ACTIVE*V_ACTIVE-1];
reg [31:0] image_cnt = 32'b0;
// 读取.txt文件到image数组中
initial begin
$readmemh("D:/FPGA_Document/CX_Document/CX_Image/ 01_Image_process_base/image_src/image_in.txt", image);
end
// 行扫描计数器
always@(posedge clk)
begin
if(h_syn_cnt == H_TOTAL_TIME-1)
h_syn_cnt <= 13'b0;
else
h_syn_cnt <= h_syn_cnt + 1;
end
// 列扫描计数器
begin
begin
if(v_syn_cnt == V_TOTAL_TIME-1)
v_syn_cnt <= 13'b0;
else
v_syn_cnt <= v_syn_cnt + 1;
end
end
// 行同步控制
begin
if(h_syn_cnt < H_SYNC_TIME)
hsyn <= 1'b0;
else
hsyn <= 1'b1;
end
// 场同步控制
begin
if(v_syn_cnt < V_SYNC_TIME)
vsyn <= 1'b0;
else
vsyn <= 1'b1;
end
// 有效数据使能
assign en = h_act & v_act;
// 行有效数据控制
begin
if(h_syn_cnt == H_SYNC_TIME + H_BACK_PORCH - 1)
h_act = 1'b1;
else if(h_syn_cnt == H_SYNC_TIME + H_BACK_PORCH + H_ACTIVE - 1)
h_act = 1'b0;
end
// 列有效数据控制
begin
if(v_syn_cnt == V_SYNC_TIME + V_BACK_PORCH - 1 && h_syn_cnt == 0)
v_act = 1'b1;
else if(v_syn_cnt == V_SYNC_TIME + V_BACK_PORCH + V_ACTIVE - 1 && h_syn_cnt == 0)
v_act = 1'b0;
end
// 像素计数器
begin
if(h_act & v_act)
image_cnt <= image_cnt + 1;
else if(image_cnt == H_ACTIVE*V_ACTIVE - 1)
image_cnt <= 32'b0;
end
// 图像数据
begin
if(h_act & v_act)
data <= image[image_cnt][23:0];
else
data <= 24'b0;
end
endmodule
利用Verilog $fopen和$fwrite生成.txt图像文件:
cx_tb.v仿真模块(生成图像文件到相应路径):
// Engineer: Carson
// Module Name: cx_tb
// Description: Image output simulation
module cx_tb(
reg clk;
reg [31:0] pixel_cnt;
wire de;
wire [23:0] data;
integer image_txt;
parameter PIXEL_TOTAL = 1920*1080;
//parameter PIXEL_TOTAL = 1680*1050;
//parameter PIXEL_TOTAL = 1280*1024;
//parameter PIXEL_TOTAL = 1280*720;
//parameter PIXEL_TOTAL = 1024*768;
//parameter PIXEL_TOTAL = 800*600;
//parameter PIXEL_TOTAL = 640*480;
cx_image inst_cx_image
.clk (clk ),
.hsyn ( ),
.vsyn ( ),
.en (de ),
.data (data)
always #1 clk = ~clk;
initial
begin
clk = 1‘b0;
end
initial
begin
image_txt = $fopen("D:/FPGA_Document/CX_Document/CX _Image/01_Image_process_base/image_src/image_out.txt");
end
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
begin
pixel_cnt <= 0;
end
else if(de)
begin
pixel_cnt = pixel_cnt + 1;
$fwrite(image_txt,"%h ",data);
end
end
begin
if(pixel_cnt == PIXEL_TOTAL)
begin
$display("CX: image_out.txt is output completed successfully! %t", $realtime, "ps");
$fclose(image_txt);
$stop;
end
end
endmodule
仿真波形结果:
在指定路径生成处理后的.txt图像文件image_out.txt:
2.3 Matlab显示.txt文件
通过Matlab将处理后的.txt图像image_out.txt显示,并转换为jpg或其他格式图像,编写hex_rgb.m文件:
Matlab代码如下:
% Engineer: Carson
% Design Name: hex_rgb
% Module Name: hex_rgb
% Description: Convert .txt into RGB888
% Image resolution
row = 1080;
col = 1920;
n = 3;
% Create output image
image_out = uint8(zeros(row,col,n));
% Write data into output image
FileImage = fopen('image_out.txt','r');
for x = 1:row
for y = 1:col
RGB = fscanf(FileImage,'%s',1);
image_out(x,y,1) = uint8(hex2dec(RGB(1:2)));
image_out(x,y,2) = uint8(hex2dec(RGB(3:4)));
image_out(x,y,3) = uint8(hex2dec(RGB(5:6)));
end
end
fclose(FileImage);
% Show the output image
imshow(image_out),title('Image output');
% Create image in .jpg format
imwrite(image_out,'cascatrix_output.jpg');
运行结果:
03.coe格式图像仿真方法
通过读取.coe格式图像文件实现FPGA仿真步骤:
1. 利用Matlab通过图像获取.coe格式数据;
2. 通过操作ROM读取图像并处理生成.txt格式文件;
3.1 Matlab获取.coe文件
利用Matlab获取图像数据并生成.coe文件:
Matlab代码如下:
% Engineer: Carson
% Design Name: rgb_coe
% Module Name: rgb_coe
% Description: Convert RGB888 into .coe
% Load image
% Create .coe file
FileName=['image_in','.coe'];
% Get image size
% Write image into image_in.coe
% Format of image.coe
fprintf(FileImage,'memory_initialization_radix = 16; ');
fprintf(FileImage,'memory_initialization_vector = ');
for x = 1:row
for y = 1:col
if r_col == 1
elseif r_col == 0
image_r ='00';
end
if g_col == 1
elseif g_col == 0
image_g ='00';
end
if b_col == 1
elseif b_col == 0
image_b ='00';
end
if((x == row)&&(y == col))
image_hex=[image_r,image_g,image_b,';'];
else
image_hex=[image_r,image_g,image_b,','];
end
end
end
fclose(FileImage);
rgb_coe代码运行后生成.coe文件image_in.coe:
3.2 Vivado操作ROM
调用配置ROM IP核,通过操作ROM读取图像数据:
由于Vivado中ROM IP支持最大深度为1048576,无法完全存储1920×1080=2073600的图像数据,因此只能存储1280×720=921600的图像数据,上述.coe文件也应当由1280×720分辨率的图像生成:
导入Matlab生成的image_in.coe文件为初始数据的,.coe文件内容一定要与上一步配置的接口宽度和深度相匹配,否则将会报错:
完成所有配置后,cx_image.v调用ROM并读取数据:
// Engineer: Carson
// Create Date: 2023/01/15
// Description: Image read and generate display parameters
//`define PIXEL_1920_1080
module cx_image(
inputwireclk,
outputreghs,
outputregvs,
outputwireen,
outputwire [23:0]data
`endif
//1680x1050 119Mhz
`endif
//1280x1024 108Mhz
`endif
//1280X720 74.25MHZ
`endif
//1024x768 65Mhz
`endif
//800x600 40Mhz
`endif
//640x480 25.175Mhz
`endif
reg h_act;
reg v_act;
reg [12:0] h_syn_cnt;
reg [12:0] v_syn_cnt;
reg [19:0] image_cnt;
// 有效数据控制
// 行扫描计数器
begin
if(h_syn_cnt == H_TOTAL_TIME - 1)
h_syn_cnt <= 13'b0;
else
h_syn_cnt <= h_syn_cnt + 1'b1;
end
// 列扫描计数器
begin
begin
v_syn_cnt <= 13'b0;
else
v_syn_cnt <= v_syn_cnt + 1'b1;
end
end
// 行同步控制
begin
hs <= 1'b0;
else
hs <= 1'b1;
end
// 场同步控制
begin
vs <= 1'b0;
else
vs <= 1'b1;
end
// 行有效控制
begin
h_act = 1'b1;
h_act = 1'b0;
end
// 列有效控制
begin
v_act = 1'b1;
v_act = 1'b0;
end
// 像素数计数器
begin
image_cnt <= 20'b0;
else if(h_act & v_act)
image_cnt <= image_cnt + 1'b1;
end
// 调用ROM IP
blk_mem inst_blk_mem
.clka (clk),
.ena (h_act & v_act),
.addra (image_cnt),
.douta (data)
endmodule
仿真文件仍沿用cx_tb.v,但图像分辨率应改为1280×720,生成image_out.txt文件与仿真波形:
3.3 Matlab显示.txt文件
采用2.3中.txt文件转图像的Matlab代码hex_rgb.m,同样可以得到图像:
04图像存储模块仿真方法
1. 利用Matlab生成图像存储模块.v文件;
2. 通过VIVADO读取图像并处理生成.txt格式文件;
4.1 Matlab生成.v文件
利用Matlab获取图像数据并生成.v文件:
Matlab代码如下:
% Engineer: Carson
% Design Name: rgb_v
% Module Name: rgb_v
% Description: Convert RGB888 into .v
% Load image
% Create .v file
FileName=['image_in','.v'];
% Get image size
% Write image into image_in.v
fprintf(FileImage,'module image_rom ');
fprintf(FileImage,'( ');
fprintf(FileImage,'input clk, ');
fprintf(FileImage,'input[31:0]addr, ');
fprintf(FileImage,'inputen, ');
fprintf(FileImage,'output[23:0]dout ');
fprintf(FileImage,'); ');
fprintf(FileImage,'reg [23:0] DATA; ');
fprintf(FileImage,'assigndouta = DATA; ');
fprintf(FileImage,'always@(*) ');
fprintf(FileImage,'begin ');
fprintf(FileImage,'case(addra) ');
s=0;
for x = 1:row
for y = 1:col
image_R = dec2hex(image_in(x,y,1));
image_G = dec2hex(image_in(x,y,2));
image_B = dec2hex(image_in(x,y,3));
[rm,rn]=size(image_R);
[gm,gn]=size(image_G);
[bm,bn]=size(image_B);
if rn == 1
image_R =['0',image_R];
elseif rn == 0
image_R ='00';
end
if gn == 1
image_G =['0',image_G];
elseif gn == 0
image_G ='00';
end
if bn == 1
image_B =['0',image_B];
elseif bn == 0
image_B ='00';
end
image_hex=[': DATA<=24','''','h',image_R,image_G,image_B,';'];
fprintf(FileImage,'%d %s ',(x-1)*col + y -1,image_hex);
end
end
fprintf(FileImage,' default: DATA<= 0; ');
fprintf(FileImage,'endcase ');
fprintf(FileImage,'end ');
fprintf(FileImage,'endmodule ');
fclose(FileImage);
rgb_v代码运行后生成.v文件image_in.v:
4.2 Vivado读取与处理
将生成的图像存储image.v模块在cx_image调用:
// Engineer: Carson
module cx_image(
inputwireclk,
outputreghs,
outputregvs,
outputwireen,
`endif
//1680x1050 119Mhz
`endif
//1280x1024 108Mhz
`endif
//1280X720 74.25MHZ
`endif
//1024x768 65Mhz
`endif
//800x600 40Mhz
`endif
//640x480 25.175Mhz
`endif
reg h_act;
reg v_act;
reg [31:0] image_cnt;
// 有效数据控制
// 行扫描计数器
begin
h_syn_cnt <= 13'b0;
else
end
// 列扫描计数器
begin
begin
v_syn_cnt <= 13'b0;
else
end
end
// 行同步控制
begin
hs <= 1'b0;
else
hs <= 1'b1;
end
// 场同步控制
begin
vs <= 1'b0;
else
vs <= 1'b1;
end
// 行有效控制
begin
h_act = 1'b1;
h_act = 1'b0;
end
// 列有效控制
begin
v_act = 1'b1;
v_act = 1'b0;
end
// 像素数计数器
begin
image_cnt <= 32’b0;
end
// 图像像素值存储模块
image inst_rom_image
.clk (clk),
.en (h_act & v_act),
.addr (image_cnt),
.dout (data)
endmodule
仿真文件仍采用cx_tb.v,生成image_out.txt文件与仿真波形:
4.3 Matlab显示.txt文件
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • matlab
  • Verilog
  • 数字图像处理
  • 图像仿真
原文标题:FPGA数字图像处理仿真方法
文章出处:【微信号:Carlinx FPGA,微信公众号:Carlinx FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA数字图像处理的基础知识
    数字图像** (Digital Image),是计算机视觉与图像处理的基础,区别于模拟图像
    发表于 09-06 17:11 1833次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>处理</b>的基础知识
    FreeDev FPGA数字图像处理
    FreeDev FPGA数字图像处理
    发表于 08-17 22:34
    数字图像处理
    1、图像的变换和压缩,利用离散余弦变换(DCT)2、实现图像的真彩色增强3、实现图像的灰度变换,利用直方图均衡化的方法4、使用常用的滤波器对数字图像
    发表于 04-11 23:33
    基于FPGA数字图像处理中的边缘检测系统
    `基于FPGA数字图像处理领域的边缘检测系统。该系统实现了从24位真彩色图片的存储到VGA显示边缘信息。`
    发表于 06-26 13:36
    有谁用FPGA做过数字图像直方图统计
    刚开始用FPGA数字图像处理,看了一些有关直方图方面的资料但是感觉还是不太清晰,请问有谁做过求带顺便求推荐FPGA数字图像
    发表于 08-21 09:48
    有谁用FPGA做过数字图像直方图统计
    发表于 08-23 11:01
    数字图像处理的技术方法和应用
    图像,常用的图像处理方法图像增强、复原、编码、压缩等。下面维视图像为您简单介绍一下
    发表于 11-18 11:45
    基于FPGA数字图像处理
    分享一本用fpga数字图像处理的书。
    发表于 03-05 21:40
    【电子书】基于FPGA数字图像处理
    `一个FPGA工程师的数字图像处理笔记。`
    发表于 03-29 15:01
    数字图像处理实验报告
    数字图像处理实验报告数字图像处理实验报告数字图像处理实验报告
    发表于 11-11 15:33 0次下载
    数字图像处理试题集
    数字图像处理试题集数字图像处理试题集数字图像处理试题集
    发表于 12-21 15:13 3次下载
    数字图像边缘检测的FPGA实现
    数字图像边缘检测的FPGA实现......
    发表于 01-04 15:31 18次下载
    数字图像处理平台系统方案详解
    数字图像处理自从出现以来,就一直是前沿的研究学科,经久不衰,同时随着数字化时代的到来,市场对于数字图像处理的需求也越来越大。因此,本项目--
    发表于 05-30 11:39 4764次阅读
    <b class='flag-5'>数字图像</b><b class='flag-5'>处理</b>平台系统方案详解
    探析数字图像处理常用的方法
    数字图像处理(Digital Image Processing)是通过计算机对图像进行去除噪声、增强、复原、分割、提取特征等处理方法和技术
    的头像 发表于 01-29 11:35 5317次阅读
    数字图像处理基本的知识(一)
    数字图像处理基本知识(一) demi 在 周二, 04/02/2019 - 13:38 提交 1、数字图像数字图像,又称为数码图像或数位
    的头像 发表于 03-24 17:24 7018次阅读
