选择合适的无源和分立元件实现最佳系统性能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tim Watkins 2023-01-29 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有源和无源元件的选择将对整体电源性能产生巨大影响。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都将以某种方式取决于所选的外部组件。本文介绍设计人员需要了解的典型SMPS设计中以下外部无源和有源元件的最重要规格:电阻电容、电感、二极管MOSFET
开关模式电源(SMPS)在很大程度上已成为创建多个电源轨的事实标准,其中效率至关重要。在电池供电/便携式应用中尤其如此,因为长电池寿命至关重要。
设计动力链有许多不同的方法。我们可以使用降压转换器、升压转换器、降压-升压转换器(升压和降压)以及许多其他拓扑。它们的共同点是需要性能良好的外部有源和无源组件,以使系统以最佳方式工作。
某些电源IC解决方案可能只需要三个外部元件,例如ADP2108降压稳压器。由于具有内部电源开关,该开关模式稳压器只需要三个外部元件:一个输入和输出电容器以及一个电感器。外部组件的上限几乎是无限的,具体取决于拓扑和电源要求。在解决设计中的成本、性能和系统可靠性问题时,设计人员必须了解哪些参数对于选择正确的组件至关重要。
电阻
电阻器已广为人知,它们对SMPS的影响相当有限。但是,在使用它们的地方,了解它们的潜在影响非常重要。反馈、补偿和电流检测就是这些地方。
使用可调稳压器时,将使用外部电阻分压器网络对输出电压进行分压,为稳压器提供反馈。电阻容差将在这里发挥作用,电阻温度系数(tempco)也将发挥作用。较新的FPGA处理器具有较低的内核电压,对电源电压的容差要求更高。对于内核电压为1 V的FPGA,5%容差仅为50 mV。
在图1中,我们展示了电阻容差以及电阻温度系数如何极大地影响最终设计。
poYBAGPWEReAcBvIAABl2kDvVhQ244.png?h=270&hash=16C7CCBFAC2F9814C300CBF89ADFA0977936E7E2&la=en&imgver=1
图1.
ADP2301降压稳压器具有0.8 V基准电压源。输出电压将为
poYBAGPWERiAOXU0AAAkD4--vFI694.png?la=en&imgver=1
如果我们定义电路的增益为
pYYBAGPWERqAUqHcAAALRxGoBLs089.png?la=en&imgver=1
针对1 V输出电压进行设计时,我们将选择R2 = 10 kΩ并计算R1 = 2.5 kΩ。电路的增益将为
pYYBAGPWERuAOEJjAAAYiNINS0s361.png?h=84&w=263&la=en&imgver=2
如果使用5%容差电阻和裕量处理最坏情况,我们的增益为
poYBAGPWER2ABFxuAABCaWOpesY690.png?la=en&imgver=1
这相当于输出电压容差±2%。在需要5%电源电压容差的系统中,我们已经消耗了很大一部分误差预算。
使用1%容差电阻的相同设计具有±0.4%的误差。
电阻温度系数也会导致系统误差。如果R1的额定温度为+100 ppm/°C,R2的额定温度为–100 ppm/°C,则100°C的温升将增加0.4%的额外误差。出于这些原因,建议使用1%容差或更好的电阻。温度系数低至10 ppm/°C的电阻器是现成的,但会增加系统成本。
电容器
电容器在SMPS设计中执行多种功能:能量存储、滤波、补偿、软启动编程等。与所有实际器件一样,设计人员必须注意电容寄生效应。在SMPS储能和滤波的背景下,两个最重要的寄生效应是有效串联电阻(ESR)和有效串联电感(ESL)。图2显示了实际电容器的简化图。
pYYBAGPWER-ACL8QAACMXjQrLL4755.png?h=270&hash=222BB61434371C96714FA4385228539BAB0BEE07&la=en&imgver=1
图2.
理想电容器的阻抗与频率的关系将随着频率的增加而单调下降。图3显示了两个不同的100 μF电容的阻抗与频率的关系。一种是铝电解型,另一种是多层陶瓷电容器。如预期的那样,在低频下,阻抗随着频率的增加而单调下降。但是,由于ESR,在某些频率下,该阻抗达到最小值。随着频率的不断增加,电容器的行为开始更像电感器,阻抗的频率也会增加。阻抗与频率曲线称为“浴缸”曲线,所有实际电容器都以这种方式运行。
poYBAGPWESGAdYSRAAEDyiVH2PA896.png?h=270&hash=C526A57DCEECD5EBF7721530EFC157119CC1B521&la=en&imgver=1
图3.
图4显示了降压转换器设计中的电容功能。输入电容将看到较大的不连续纹波电流。该电容器需要额定高纹波电流(低ESR)和低电感(ESL)如果输入电容器ESR过高,将导致电容器内的I*R功耗。这将降低转换器效率,并可能使电容器过热。输入电流的不连续特性也会与ESL相互作用,导致输入端出现电压尖峰。这会将不需要的噪音引入系统。降压转换器中的输出电容将看到通常较低的连续纹波电流。ESR应保持在较低水平,以获得最佳效率和负载瞬态响应。
pYYBAGPWESOAarIUAAEPxU4SISw618.png?h=270&hash=9011F17186BC093708599DDA41B6508E4F884852&la=en&imgver=1
图4.
图5显示了升压转换器中的去耦电容功能。输入电容将看到连续纹波电流。应选择具有低ESR的电容器,以最大程度地减少输入端的电压纹波。输出电容将看到较大的不连续纹波电流。这里需要低 ESR 和低 ESL 电容器。
poYBAGPWESSAeZHbAADdgZo4rlE605.png?h=270&hash=978678CE1D3DF74C612BA7D4AD32F26E9B362527&la=en&imgver=1
图5.
在降压-升压转换器中,输入和输出电容将出现不连续的纹波电流。这种拓扑结构需要使用低 ESR 和低 ESL 电容器。
明智的做法是并联使用多个电容器来构建更大的电容。电容将并联增加。此外,ESR和ESL将同时降低。通过并联使用两个(或多个)电容器,您将获得更大的电容和更低的电感和电阻。很多时候,这是获得所需的高电容和低ESR以满足设计要求的唯一方法。
使用ADI公司的ADIsimPower等在线设计工具将考虑这些权衡,并帮助您优化设计。
有各种不同的电容器类型可供选择。铝电解、钽和多层陶瓷是三种最常用的类型。与大多数工程决策一样,选择正确的类型需要权衡。
电解电容器以低成本提供大价值。它们代表了所有选项中最佳的成本/μF。铝电解电容器的主要缺点是ESR高,可以在几欧姆的数量级。请务必使用开关型电容器,因为这些电容器的ESR和ESL低于通用电容器。铝电解电容器还依赖于电解质,电解质会随着时间的推移而变干,从而缩短其使用寿命。
钽电容器使用钽粉作为电介质。与同等的铝电容器相比,它们以更小的封装提供较大的价值,但成本更高。ESR往往在100 mΩ范围内,低于铝。由于它们不使用液体电解质,因此它们的使用寿命比铝电解型长。因此,它们在高可靠性应用中很受欢迎。钽电容器对浪涌电流敏感,有时需要串联电阻来限制浪涌电流。小心保持在制造商推荐的浪涌电流额定值以及电压额定值范围内。钽电容器的故障模式可能是火焰烧毁。
多层陶瓷电容器 (MLCC) 采用小型表面贴装封装,具有极低的 ESR (<10 mΩ) 和 ESL (<1 nH)。MLCC的尺寸最高可达100 μF,但物理尺寸和成本将随着值>10 μF的增加而增加。 请注意MLCC的额定电压以及其结构中使用的电介质。实际电容会随施加的电压而变化,称为电压系数,并且根据所选的电介质,变化可能非常大。图6显示了三种不同电容的电容与施加电压的关系。X7R型电介质提供最佳性能,强烈建议使用。陶瓷电容器由于电介质的压电特性,对PCB振动很敏感,产生的电压噪声会扰乱敏感的模拟电路,如PLL。在这些敏感应用中,不受振动影响的钽电容器可能是更好的选择。
pYYBAGPWESaAci6IAAFYubDFVvA686.png?h=270&hash=D8A35948BF7DEBF4C435F3F7BC35A8CA8A45EBAA&la=en&imgver=1
图6.
电感
电感器是一种磁性储能元件,通常由缠绕在铁磁芯上的线圈组成。流过电感器的电流会在磁芯中感应出磁场。这个磁场是能量储存的机制。由于电感中的电流不能瞬时变化,因此当在电感器上施加电压时,电流将斜坡上升。图7显示了电感中的电流波形。
poYBAGPWESiAaBP0AABAlrtg9kI020.png?h=270&hash=4F87F7733542BDB8CDD44120129A1993A7F2B5D9&la=en&imgver=1
图7.
当开关闭合时,电感两端出现全电压 (V)。电感中的电流将以V/L的速率斜坡上升。当开关打开时,电流将以相同的速率斜坡下降,并且随着磁场的崩溃会产生较大的电压。这个磁场就是储能机制。电感的简化模型如图8所示。
pYYBAGPWESmAJ5VHAAAgiJ2sXaA659.png?h=270&hash=C111F3ECCAC1367218B39BD792050B84C5794BC3&la=en&imgver=1
图8.
除电感外,还将有一个串联电阻(DCR)和一个并联电容。DCR主要是线圈电阻的影响,在计算电感中的功率损耗时非常重要。并联电容和电感会导致电感自谐振。自谐振频率可由下式计算
poYBAGPWESuAWYWbAAAg2uswxQg537.png?h=86&w=323&la=en&imgver=1
一个好的经验法则是保持开关频率比电感的自谐振频率低十倍。在大多数设计中,这不会成为问题。
电感内的功率损耗会导致电感内的温升以及效率损失。电感器的功率损耗主要分为两类。设计师需要了解两者。绕组电阻 (DCR) 损耗仅为 I2导线内×R损耗。这些也称为铜损耗。电感中功率损耗的其他因素称为磁芯损耗。磁芯损耗是磁滞和磁芯内涡流的组合。磁芯损耗更难计算,甚至可能没有数据手册,但会导致磁芯内的功耗和温升。ADI公司从电感制造商处获取磁芯损耗信息,并将其纳入其在线设计工具ADIsimPower。这将允许准确的磁芯损耗信息及其对整个SMPS设计的影响。
图9显示了降压和升压模式电源设计中的电感功能。电感器的主要功能是储能,但它也充当滤波器。电感值的选择从确定所需的最大纹波电流开始。一个好的起点是降压转换器使用30%的直流负载电流,升压转换器使用30%的直流输入电流。这样,可以使用图9中的公式计算电感值。
poYBAGPWESyABzOIAAE0vJR8_fA353.png?h=270&hash=819C0DB39FA9E4CF4B2FE56D4EE1A9F37A6B6967&la=en&imgver=1
图9.
电感容差开箱即用可达±30%,因此请务必将其包含在计算中。另外,请务必选择具有以下功能的电感器
pYYBAGPWES6AdbbZAAAZLpd08_Q498.png?la=en&imgver=1
其中Isat是电感的饱和电流。饱和电流是电感下降一定百分比的电流。该百分比因制造商而异,从 10% 到 30% 不等。选择电感时,请务必注意饱和电流随温度的变化,因为电感器可能在高温下工作。在电感降低10%的情况下工作通常是可以接受的,前提是这是最坏的情况。使用大于必要尺寸的电感器将占用更多的PCB空间,并且通常更昂贵。较高的开关频率将允许使用较低值的电感器。
SMPS电感器主要使用两种磁芯材料,即铁粉和固体铁氧体。铁粉芯在材料内有气隙,可提供“软”饱和曲线。由于对饱和的软响应,使用这种磁芯材料的电感器将更适合需要大瞬时电流的应用。
铁氧体磁芯电感的饱和速度更快,但成本更低,磁芯损耗也更低。
为电路选择合适的电感值不是一个简单的计算,但大多数设计都可以在相当宽的电感值范围内工作。
低阻值电感器的优点包括
降低直流电比
更高的饱和电流
更高的di/dt
更快的开关频率
更好的瞬态响应
高值电感器的优点包括
更低的纹波电流
降低磁芯损耗
降低电路开关中的均方根电流
满足输出纹波规格所需的较低电容
电感器系列中相对较新的参与者是多层片式电感器。这些片式电感器采用非常小的物理尺寸(0805),并允许非常小的整体设计。电感值目前最高可达4.7 μH,因此它们通常适用于更高的开关频率设计。小尺寸也限制了电流处理能力,约为1.5 A,因此它们不适用于更高功率的设计。与标准绕线电感器相比,它们成本更低、尺寸更小、DCR 更低,因此可能适合您的应用。
屏蔽电感与非屏蔽电感
虽然屏蔽电感更昂贵,饱和电流更低(对于相同的物理尺寸和值),但它们大大降低了EMI。几乎总是值得使用屏蔽电感器来帮助避免设计中的任何EMI问题。当使用更高的开关频率时尤其如此。
二极管
异步开关电源设计采用无源开关。开关通常采用二极管的形式。但是,由于二极管的正向压降,异步设计通常限制在<3 A输出,否则效率下降会太大。
对于除最高电压设计外的所有设计,肖特基二极管是异步稳压器的推荐选择。它们的击穿电压高达 ~100 V。与硅二极管相比,肖特基二极管的正向压降较低,大大降低了功耗。
有效的零反向恢复时间还可以防止二极管中的开关损耗。
肖特基二极管还提供超低正向压降。这些器件仅在高达 ~40 V 的击穿电压下可用,并且成本会更高,但会进一步降低二极管的功耗。
选择二极管时,必须考虑正向压降、击穿电压、平均正向电流和最大功率耗散。选择正向压降尽可能低的器件,但一定要使用数据手册中的数字,以反映设计中电流下的正向压降。通常,正向压降会随着正向电流的增加而大大增加。较高的正向压降将导致器件中的功耗更大。反过来,这会降低转换器效率,并可能使二极管过热。
二极管具有负正向电压温度系数。这将是一把双刃剑。一方面,随着二极管温度的升高,正向压降将减小,从而降低器件内的功耗。然而,由于这种效应,不建议将二极管并联以共享电流,因为一个二极管往往会主导并占用并联系统中的所有电流。
二极管的击穿电压应高于系统中的电压。正向电流额定值应大于电路电感的设计均方根电流。当然,二极管需要能够耗散足够的功率以避免过热。选择最大功耗规格大于设计要求的器件。ADIsimPower是ADI公司的在线电源设计工具,拥有庞大的二极管数据库,将努力为您的应用选择最佳二极管。
场效应管
开关电源中的“开关”通常是MOSFET。非常高的电压和电流设计可以使用IGBT晶体管
MOSFET 有两种主要类型:N 沟道和 P 沟道。两者都有其优点和缺点。
N 沟道增强模式器件需要正栅源电压才能导通,导通电阻低于 P 沟道(相同尺寸),并且成本更低。
P沟道器件需要负栅源电压才能导通,导通电阻较高,价格稍贵。
由于正栅源电压要求,N沟道器件往往更难驱动,因为栅极可能需要驱动到系统中主电源上方。这通常由简单的自举电路处理,但这会增加系统的成本和复杂性。最新的IC稳压器包括自举二极管,以降低成本和元件数量。
另一方面,P沟道器件更容易驱动,并且不需要额外的电路。使用 P 沟道 MOSFET 的结果是成本更高/导通电阻更高。
在选择MOSFET时,必须了解一些关键性能参数。没有特别的顺序:Rds,Vds,Vgs,Cdss,Cgs,Cgd和Pmax。
Rds 是栅极被驱动时器件的导通电阻。在 SMPS 中,打开的 Rds 越低越好。这减少了 I2× R器件内部的功耗并提高效率。MOSFET的一个良好特性是Rds具有正温度系数。这使得MOSFET成为并联的完美候选者,因为它们在并联时往往平均共享电流。
Vds 表示 MOSFET 的击穿电压。选择大于系统中电压的额定电压。更高的电压通常意味着更高的成本,因此不要使用高于所需电压的额定电压。
Vgs是栅极-源极阈值电压。这是打开设备所需的电压。
MOSFET 器件的额定最大电流和最大功率耗散。必须遵守这些评级。内部功耗主要来自两个来源:I2× Rds和开关损耗。
当MOSFET(开关)导通时,唯一的功耗来自I2× RDS 损失。当开关关闭时,设备不耗电。但是,在转换期间,器件会耗散功率。转换期间的耗散称为开关损耗。
图10显示了开关损耗是如何表现的。它主要是由栅极上的电容引起的,包括栅极到源极和栅极到漏极电容。必须对它们进行充电和放电才能打开和关闭 MOSFET。您会在图10中注意到电压和电流的波形。在导通期间,有一段时间,器件两端有电压,电流流过器件。这将导致器件内的V×I耗散。频率越高,开关损耗越大。这是SMPS设计中的众多权衡之一。更低的频率意味着更大的电感器和电容器以及更高的效率。更高的频率意味着更小的电感和更小的电容,但更多的损耗。
poYBAGPWES-AJgRfAACsDqHVIYM445.png?h=270&hash=7AAA9F901F008AAA9CCAF81FA5562BBEBCB15A15&la=en&imgver=1
图10.
总结
在设计SMPS时,通常支持组件的组成部分在控制器或稳压器IC的选择中处于次要地位。但有源和无源元件的选择将对整体电源性能产生巨大影响。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都将以某种方式取决于所选的外部组件。为了做出最佳选择,需要仔细分析所需的性能。使用ADI公司的ADIsimPower等集成设计工具将简化这一过程。ADIsimPower允许用户输入设计标准,包括确定电路板空间、价格、效率或成本的优先级。然后,它将执行分析设计所需的所有计算,并提出符合设计标准的组件建议。ADIsimPower拥有来自各种制造商的大型元件数据库。在某些情况下,该工具中包含未发布的制造商数据,以提供最准确的建议。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 二极管
  • 转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最新可用隔离元件性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能
    本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提
    的头像 发表于 10-13 06:12 8710次阅读
    最新可用隔离<b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>性能</b>提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升<b class='flag-5'>系统性能</b>
    晶振选型
    晶振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。晶振本身不具
    的头像 发表于 10-10 14:11 2226次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振选型
    电路中的主动元件,被动元件,有源器件,器件,分立元件,集成电路怎么区分?
    Part 01 前言 我们在平时阅读电路相关的文章,或者看相关书籍的时候经常会看到以下名词:主动元件,被动元件,有源器件,器件,分立
    的头像 发表于 12-31 11:58 11.3w次阅读
    电路中的主动<b class='flag-5'>元件</b>,被动<b class='flag-5'>元件</b>,有源器件,<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>器件,<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>元件</b>,集成电路怎么区分?
    选择最佳的电压基准
    选择最佳的电压基准摘要:电压基准简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准选择
    发表于 12-07 14:32 45次下载
    如何选择最佳的电压基准
    选择最佳的电压基准供稿:美信摘要:电压基准简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准
    发表于 01-08 23:02 80次下载
    选择最佳的电压基准
    选择最佳的电压基准 摘要:电压基准简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准
    发表于 01-23 22:03 2409次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>最佳</b>的电压基准<b class='flag-5'>源</b>
    使系统性能达到最佳的设计考虑因素和规格
    本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(
    的头像 发表于 02-21 15:41 3241次阅读
    使<b class='flag-5'>系统性能</b>达到<b class='flag-5'>最佳</b>的设计考虑因素和规格
    如何校准隔离式计量芯片组实现最佳系统性能
    本视频将说明如何校准隔离式计量芯片组,以实现最佳系统性能。 具体内容涉及三个不同方面: 1) 增益校准 2) 失调校准 和 3) 相位校准。 同时还会展示一个示例。
    的头像 发表于 06-26 06:02 3223次阅读
    关于使系统性能达到最佳的重要设计考虑因素
    员获得最佳系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。另外,本文还将探究数字电位计与传统电位计相比
    的头像 发表于 12-03 10:25 1211次阅读
    使系统性能达到最佳的重要设计考虑因素
    发表于 04-20 06:02 3次下载
    使<b class='flag-5'>系统性能</b>达到<b class='flag-5'>最佳</b>的重要设计考虑因素
    选择合适分立元件实现最佳系统性能
    有源和无源元件选择将对整体电源性能产生巨大影响。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都将以某种方式取决于所选的外部组件。本文介绍设计人员需要了解的典型SMPS设计中以下外部
    的头像 发表于 04-13 11:38 1895次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>和<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>元件</b>,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
    如何选择合适分立元件
    作者:Tim Watkins,核心应用部门,ADI公司 内容提要 有源和无源元件选择对电源总体性能影响巨大。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都会在某种程度上依赖于所选的外部元件
    发表于 11-28 14:28 0次下载
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>和<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>元件</b>
    高频示波器探头如何选择合适的档位?
    高频示波器探头如何选择合适的档位? 高频示波器探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波
    的头像 发表于 01-08 16:36 2025次阅读
    晶振在电子设备中的位置选择有何要求
    晶振,作为电子设备中的核心元件之一,对于设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。在电子设备的设计和制造过程中,
    的头像 发表于 04-26 08:34 1660次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振在电子设备中的位置<b class='flag-5'>选择</b>有何要求
    如何选择合适晶振精度等级
    在现代电子系统中,晶振作为时间基准和频率,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关
    的头像 发表于 04-26 08:34 2653次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振精度等级
